Точно помню, что этот вопрос уже задавался, но найти не смог. Так что извините за повтор.
Как ориентируется стеклопакет с камерами разной ширины? Вроде бы где-то я встречал утверждение, что правильной считается ориентация более широкой камерой в сторону улицы.
Это так?
И если так - почему?
В процессе поиска в других местах вдруг наткнулся на фразу, что ГОСТ 24866-99 (СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) "может использоваться лишь в ознакомительных целях". Это еще почему?
Стеклопакет действительно стараются ориентировать большей камерой в сторону улицы так, как при этом увеличивается его сопротивление ветровой нагрузке - меньше шансов у стёкол слипнуться :unsure:
...В процессе поиска в других местах вдруг наткнулся на фразу, что ГОСТ  24866-99 (СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) "может использоваться лишь в ознакомительных целях". Это еще почему?
Наверно на каком-то сайте? Тогда это указание на то, что издание не официальное и не может использоваться в качестве "эталона". Официальные издания продаются в специализированных магазинах. Кстати, на TYBET такая же фраза есть! Это нормально. Имеется ввиду, что сайт не отвечает за 100% точность текста, формулировок и пр. в той копии которыю разместил у себя. :unsure:
Маловероятно, что какая-то фирма выставила на свой сайт текст ГОСТа настолько небрежно, что подстраховывается таким образом. Более вероятно, что таким образом подчеркнуто, что этот ГОСТ носит лишь рекомендательный характер.
О чем я и говорю здесь последнее время. :unsure:
Может кто-нибудь объяснит, для чего ставят разной ширины дистанционную рамку в двухкамерном стеклопакете?
То, что ставят двухкамерный стеклопакет, вместо однокамерного с «термостеклом», понятно, – из-за бедности и отсутствия информации. Разность рамки на звукоизоляцию не влияет, на увеличение сопротивления теплопередаче, тоже вряд ли, так для чего?..
Вот попал под руку "БЛОКИ ОКОННЫЕ". На ем синяя печатка Госстандарта. Если отксерю, можно выдавать для ознакомления заказчикам. Могу поставить свою печать, как поручительство за правильность копирования. Куда шлепать печать на сайте. Если там даже фразы нет, что это официальный сайт того-то и того-то. Так что это, как правильно заметил Rexther, нормальная практика с точки зрения юриспруденции. Уход от ответственности. :igz:
Официальное право на распространение ГОСТов и СНИПов принадлежит официальным же государственным организациям. Нормальные фирмы на это не претендуют, о чем и заявляют. :huh:
... так для чего?..
Физические аспекты несостоятельны, только маркетинговые :unsure:
Изменено пользователем DeDmitry
На звукоизоляцию всётаки влияет.... немного, но влияет, по поводу сопротивления слипанию я уже писал выше..... ну и последний аспект, очень немаловажный - когда нет штапика под стеклопакет нужной толщины, вот тут и ставят "разнокамерный" пакет - например 6-10-4-8-4 (32мм) когда невозможно найти 9мм дистанцию или штапик под 34мм.
То, что ставят двухкамерный стеклопакет, вместо однокамерного с «термостеклом», понятно, – из-за бедности и отсутствия информации...
Респект! У нас тоже не ставят двухкамерных пакетов! И не только из-за того что не так холодно, как в Москве. Просто Европа близко. А там И-стекло это стандарт. Тоже не понимаю, зачем нагружать створки? :unsure:
как-то г-н Тарасов рассказывал о возможности возникновения резонанса в сп при одинаковых камерах.. Он, рассказывал, что видел за свой опыт один или 2 таких явления. Эффект такой - даже при шуме листьев на улице СП начинал гудеть..Говорил что явление редкое, но все же имело место быть..
Вы не могли бы уточнить для неопытных пользователей, что такое гудеть? Как это определить на слух, есть ли резонанс в окне или таковой считается только при полном развале стекла?
Если ссылаться на высказывания отдельных фирм, то сухой воздух оказывает сопротивление шуму и участвует в процессе звукоизоляции стеклопакета. Возможно есть оптимальное расстояние между первыми стеклами, при котором возникновение резонанса минимально. Я не беру в расчет расстояние 60-150 мм между рамами. Рассматривается только обычный стеклопакет. Как известно, шум имеет такую характеристику как длина волны и при одном показателе она в стеклопакете гасится, а при другом нет? Конечно, надо учитывать и характеристику стекла. Так ли это?
Изменено пользователем Nadya
Респект! У нас тоже не ставят двухкамерных пакетов! И не только из-за того что не так холодно, как в Москве. Просто Европа близко. А там И-стекло это стандарт. Тоже не понимаю, зачем нагружать створки? :)
а у нас стеклопакет с И-стеклом дешевле от двухкамерного с простым стеклом на 2EUR/кв.м. Но даже при этом попадаются клиенты готовые переплачивать за двухкамерный стеклопакет т.к. им посоветовали "специалисты".
Что касается шумоизоляции, то я не думаю что при разнице в 4-5Дб человек ощутит разницу от проезжающего по улице КАМАЗа. :D
