veter2 Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 (изменено) Уважаемые специалисты. Есть задача поддерживать влажность в комнате не менее 40% зимой (по крайней мере при морозе до -20) без конденсата на окнах. По i-d диаграмме выходит, что температура внутренних поверхностей должна быть больше +10. Можно ли по заявленному для стеклопакета и профиля сопротивлению теплопередаче оценить минимальную температуру внутренней поверхности? На что следует обратить внимание при выборе стеклопакета, профиля и при установке? 1. Стеклопакет. Можно ли обойтись однокамерным стеклопакетом? Однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом? С аргоном? А если ставить двухкамерный с обычным стеклом, этого будет достаточно? 2. Профиль. Насколько он важен? Трёхкамерный профиль KBE шириной 58 - достаточно? Заявленный для него коэффициент сопротивления теплопередаче 0,64 м2C/Вт 3. На что следует обратить внимание при монтаже? Изменено 31 августа, 2008 пользователем veter2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 На мой взгляд - нереально. Без активного подвода тепла задача, ИМХО, решения не имеет. Нужен или обогрев\обдув теплым воздухом, тепло возможно некоторым образом можно будет взять от радиатора отопления, либо стеклопакет с электроподогревом. Цена примерно как крыло от самолета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 ..или подоконник с электроподогревом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 Можно ли по заявленному для стеклопакета и профиля сопротивлению теплопередаче оценить минимальную температуру внутренней поверхности? Настоятельно рекомендую внимательно рассмотреть рис. Г3 в ГОСТ 30971-2002. Особенно обратите внимание на температуру 3,4 градуса Цельсия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 Примером отвечу. Влажность в помещении 50-60% (вытяжка отсутствует), при температуре до минус 25-30 гр. конденсата нет, после минус 30гр. 1-2 см по нижней кромке ст.пакета появляется конденсат (но это не смертельно и допускается), ст.пакет из обычного стекла двухкамерный 32 мм. Теперь о фокусе. Фокуса нет, зато под окном стоит приличного размера радиатор, который создает приличную конвекцию воздуха вдоль стеклопакета, ну и подоконник всего 250 мм, вот и весь секрет отсутствия конденсата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
veter2 Опубликовано: 1 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Спасибо за пример. У меня радиатор имеется, но для окна балконной двери его влияние вряд ли будет значительным. Зато и требования у меня не такие уж жесткие: -20 на улице; 40% внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
veter2 Опубликовано: 1 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 (изменено) Настоятельно рекомендую внимательно рассмотреть рис. Г3 в ГОСТ 30971-2002.Особенно обратите внимание на температуру 3,4 градуса Цельсия. Пример распределения температур Г3 из ГОСТа посмотрел. Насколько он адекватен продукции, предлагаемой ведущими оконными фирмами сегодня? В примере оконный блок из клееной древесины, вблизи которой температура стекла (+3.4) существенно ниже чем на расстоянии полуметра (+9.6). Как обстоят дела в случае трёх- или четырёхкамерного ПВХ-профиля? Прокомментируйте, пожалуйста, диаграмму распределения температур отсюда По рисунку можно сделать вывод, что при наружной температуре -15 температура внутренней поверхности около +10. А если брать с И-стеклом, как изменится картина? Изменено 1 сентября, 2008 пользователем veter2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 "В чём сила, брат?". В стеклопакете. Профилем можно пренебречь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 1. Насколько он адекватен продукции, предлагаемой ведущими оконными фирмами сегодня?2. В примере оконный блок из клееной древесины, вблизи которой температура стекла (+3.4) существенно ниже чем на расстоянии полуметра (+9.6). Как обстоят дела в случае трёх- или четырёхкамерного ПВХ-профиля? 3. Прокомментируйте, пожалуйста, диаграмму распределения температур отсюда. 4. А если брать с И-стеклом, как изменится картина? 1. Это ГОСТ. По идее (теоретически) продукция должна быть ему адекватна. 2. Не верно. Этот перепад температур не слишком зависит от материала оконного блока. Причина - в алюминиевой дистанционной рамке по торцу стеклопакета. Классический "мостик холода". 3. Комментировать картинки с сайта фирмы-конкурента не возьмусь. 4. Точно не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 "В чём сила, брат?".В стеклопакете. Профилем можно пренебречь. Ставьте двухкамерный с "к" или "I" стеклом и аргон в обе камеры. ( Где-то прочитала: "брильянтовый щит" называеЦа). А если толщина СП будет миллиметров 40 (тогда еще и профиль пятикамерный наверно) и утепленные откосы, и вентрешетки на подоконнике, и работающая вентиляция в квартире, то будет Вам СЧАСТЬЕ . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Прокомментируйте, пожалуйста, диаграмму распределения температур отсюда Настоятельно рекомендую внимательно рассмотреть рис. Г3 в ГОСТ 30971-2002. Это все РАСЧЕТНЫЕ распределения температур, часто не имеющие никакого отношения к действительности. Использовать их можно только для сравнения различных ситуаций. Непонятно, к какому сечению окна все это относится. Расчеты не учитывают движение воздуха в приоконном пространстве, вряд ли их авторы корректно опишут сугубо аэродинамическую, а не теплофизическую картину. В запотевании окон играет очень существенную роль конфигурация подоконника, тип и конструкция штор, характеристики приборов отопления... Теперь о фокусе. Фокуса нет, зато под окном стоит приличного размера радиатор, который создает приличную конвекцию воздуха вдоль стеклопакета, ну и подоконник всего 250 мм, вот и весь секрет отсутствия конденсата. Реально ситуация может быть, например, такой. Что делать? Если так уж хочется зимой увлажнить воздух до 40% и так страшен конденсат, придется платить за максимально теплое окно, например, таким образом Ставьте двухкамерный с "к" или "I" стеклом и аргон в обе камеры. ( Где-то прочитала: "брильянтовый щит" называеЦа). А если толщина СП будет миллиметров 40 (тогда еще и профиль пятикамерный наверно) и утепленные откосы, и вентрешетки на подоконнике, и работающая вентиляция в квартире, то будет Вам СЧАСТЬЕ К этому "джентельменскому списку" надо еще теплые спейсеры добавить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 ...К этому "джентельменскому списку" надо еще теплые спейсеры добавить. Или радиатор под окно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 2 сентября, 2008 Share Опубликовано: 2 сентября, 2008 Или радиатор под окно. И радиатор... Гулять, так гулять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
veter2 Опубликовано: 3 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 (изменено) Спасибо всем откликнувшимся за советы. Выбрал двукамерный стеклопакет с И-стеклом. Конфигурацию системы отопления менять не буду. Радиатор под окном есть. Но стеклопакет балконной двери сбоку, так что не знаю.... Компания-установщик предлагает монтаж с тремя лентами как доп. опцию. При моих требованиях это обязательно? На что ещё обратить внимание при монтаже? Утеплённые откосы - как именно утеплённые? Как сформулировать требование? Совет по поводу работающей вентиляции немного не в тему. С вентиляцией всё в порядке. Я управляю и притоком, и увлажнением, так что могу поддерживать зимой в комнате любую влажность от 25 до 55%. Цель - чтобы конденсат на окнах появлялся при влажности, большей чем у меня было прошлой зимой со старым однокамерным стеклопакетом. В каком случае конденсат приемлим, а в каком нет, с точки зрения долговечности окна? Допустим, конденсат выпал только в нижней части стекла. Если он там не больше пары сантиметров от кромки и не стекает с окна, то для меня в смысле эстетики это не проблема. И бывает это только дней 20 максимум за зиму. Изменено 3 сентября, 2008 пользователем veter2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 3 сентября, 2008 Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 (изменено) ТО veter2. Только баню (в смысле по температуре) не устраивайте, а то конденсат и от температуры тоже зависит. По пластику не специалист, но у товарища есть зимний сад. При влажности более 40% и температуре близкой к 30 и выше, проблему конденсата не решить без тепловых завес или спец. системы обдува окон теплым воздухом. Откосы лучше делать пластиком ПВХ или сэндвич-панелями. Щелки - герметизировать. Внутри должно быть герметичнее, чем снаружи. Изменено 3 сентября, 2008 пользователем NK1964 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 3 сентября, 2008 Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 Примером отвечу. Влажность в помещении 50-60% (вытяжка отсутствует), при температуре до минус 25-30 гр. конденсата нет, после минус 30гр. 1-2 см по нижней кромке ст.пакета появляется конденсат (но это не смертельно и допускается), ст.пакет из обычного стекла двухкамерный 32 мм. Теперь о фокусе. Фокуса нет, зато под окном стоит приличного размера радиатор, который создает приличную конвекцию воздуха вдоль стеклопакета, ну и подоконник всего 250 мм, вот и весь секрет отсутствия конденсата. Согласен,балконный выход,окно 1200 со створкой по минимуму,высота 1390,пакет 4-6-4-6-4 батарея 7 секций,цветов не меряно,влажность порядка 50% -----конденсата НЕТ зимой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
