Павлуша Posted August 18, 2008 Share Posted August 18, 2008 А кто запрещает 182 поставить? Или 202? А под рукой были эти. Да и их вполне достаточно. Все 132 мм - в бетоне. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blondy Posted August 18, 2008 Share Posted August 18, 2008 Хочу попробовать в пеноблоки вот такие штуки. ( Всего четыре окошка, можно поэксперементировать ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Николай Р Posted August 18, 2008 Share Posted August 18, 2008 to Николай Р: А почему ржавые гвозди будут держаться? И в чем? Не в бетоне же?... В легких бетонах Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted August 19, 2008 Share Posted August 19, 2008 Но крепёж стоит ООООООООчень не дёшево.... В Вашем случае, скорей всего, идиально подойдёт так называемый химический анкер. Недавно опробовали ( не самый дорогой вариант)... , вот этот катридж в комплекте два носика-смесителя +метр 16мм гильзы около 1000руб. Неиспользованный до конца катридж годен в течении 2-х недель. Вывод- если заказчик оплачивает- любой каприз... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
skobov Posted August 19, 2008 Share Posted August 19, 2008 quote name='VVSh' date='12.8.2008, 22:01' post='105520'] Предстоит монтировать окна в дом из "пенопластобетона"(материал весьма мягкий). Предполагаю пластины крепить на дюбель-гвозди 100мм. Может, есть ещё какие варианты? Окна КБЕ-70, размеры стандартные- высота 1400мм. Через профиль не получится: остекление по наружной плоскости, утепление стен снаружи. Попробуйте вариант с 200 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted August 19, 2008 Share Posted August 19, 2008 Хочу попробовать в пеноблоки вот такие штуки. ( Всего четыре окошка, можно поэксперементировать ) И чем ЭТО отлтчается от других дюбелей? Вот хим-анкер - огромная площадь сцепления, что даже в рыхлом материале дает приемлемый результат. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blondy Posted August 19, 2008 Share Posted August 19, 2008 И чем ЭТО отлтчается от других дюбелей?Вот хим-анкер - огромная площадь сцепления, что даже в рыхлом материале дает приемлемый результат. Попробуем пока ЭТО ( красивые ) , монтажники потом раскажут. А хим. анкер я пока в нычку положила , на потом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVSh Posted August 20, 2008 Author Share Posted August 20, 2008 И чем ЭТО отлтчается от других дюбелей?Вот хим-анкер - огромная площадь сцепления, что даже в рыхлом материале дает приемлемый результат. Хим- анкер, думаю, трудно найти в наших краях, да я и представления не имею, что это такое, сколько стоит и как им пользоваться. Заказчик вряд ли будет оплачивать супердорогой крепёж, просто не поймёт! так что, видимо, прийдётся на нагели...подлиннее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 .. так что, видимо, прийдётся на нагели...подлиннее. И пенить осторожно, сперва предварительно углы и под нагелями, а после схватывания "пятаков" пены уже окончательно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVSh Posted August 28, 2008 Author Share Posted August 28, 2008 Сегодня бригадир на том объекте у меня на глазах воткнул гвоздь 120 мм рукой по самую шляпку в этот блок Так что никакие нагели и дюбели не прокатят. Порадовало то, что швы между блоками достаточно толстые - около 1,5 см. Будем целиться туда Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Николай Р Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 Будем целиться туда И правильно поступите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey Posted August 28, 2008 Share Posted August 28, 2008 Может быть это поможет? ______________________Sormat.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVSh Posted August 29, 2008 Author Share Posted August 29, 2008 Может быть это поможет?______________________Sormat.pdf Дюбель для пористого бетона? Кто- то ппробовал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergeitch Posted August 29, 2008 Share Posted August 29, 2008 Сегодня бригадир на том объекте у меня на глазах воткнул гвоздь 120 мм рукой по самую шляпку в этот блок Так что никакие нагели и дюбели не прокатят. Порадовало то, что швы между блоками достаточно толстые - около 1,5 см. Будем целиться туда Там если внимательно посмотреть, верхняя балка несущая и должна быть из нормального бетона. Получается верхняя горизонталь крепится жестко. В пенобетон мы всегда крепились нагелями, как в обычный кирпичный проем. Главное - 202 нагель, армирование сверлить 6мм сверлом, стену ударным сверлением 4...6 мм буром плавно, аккуратно в несколько проходов, чтобы не раздолбить. Если не сверлить стену совсем, или сверлить не на полную глубину, то раму будет отжимать при закручивании, придется выкручивать и вгонять по-новой - будет плохая фиксация нагеля в стене. Принцип прост - нагель режет резьбу в армировании и в стене, как в едином элементе. Проворачиваться в бетоне ему не дает армирование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey Posted August 29, 2008 Share Posted August 29, 2008 Предложу "домашний" способ крепления в рыхлые стены. Дома вешал книжные полки, ни одна не рухнула... А нагрузки там дай бог! Трубой пробивал отверстие 25...30мм, глубиной 50...70мм, забивал раствором, далее на пластиковые дюбели 8мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
STimon Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 Ну и каков результат всех заморочек??? А??? Как всё прошло??? И кстати, не должен гвоздь втыкаться в стену от руки!!! Кирпичики то значит фуфельные!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павлуша Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 Ну и каков результат всех заморочек??? А??? Как всё прошло??? И кстати, не должен гвоздь втыкаться в стену от руки!!! Кирпичики то значит фуфельные!!! А это значит, что было длительное воздействие влаги на состав с "непромесом". Иногда в такой "бетон" можно и руку по локоть засунуть. Как люди рискуют из такого строить, ума не приложу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 Такие дюбели никто не пробовал использовать в газобетоне Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVSh Posted January 23, 2009 Author Share Posted January 23, 2009 Такие дюбели никто не пробовал использовать в газобетоне прикольные метизы, только у нас такие не водятся Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДРОВОСЕК Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 ....ну, и пена тоже добавляет прочности крепления Изящно сформулировано Да колиб не пена...... С уважением к техническому прогрессу, ДРОВОСЕК Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVSh Posted January 23, 2009 Author Share Posted January 23, 2009 Ну и каков результат всех заморочек??? А??? Как всё прошло??? И кстати, не должен гвоздь втыкаться в стену от руки!!! Кирпичики то значит фуфельные!!! Ещё раз повторяюсь: это не газосиликат (пенобетон, ячеистый бетон), а пенопластобетон (полистиролбтон), т.е. пенопластовые шарики залиты цементным расствором. Как решаются строить из такого чуда- вопрос не ко мне (кстати, человек далеко не бедный и не жадный) видимо, жертва пиара чудо- материала. Прошло всё нормально- саморез по бетону 203мм держит достаточно крепко, к тому же в перемычках из того же материала твёрдость оказалась повыше. Снаружи делалась ложная четверть из деревянного бруска, ну, и пена тоже добавляет прочности крепления Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dealer Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 прикольные метизы, только у нас такие не водятся Как вариант:Момент Крепеж Химический анкер. Новая технология крепежа тяжелых конструкций в бетоне, пустотелых кирпичах.Двухкомпонентный состав, предназначенный для крепежа тяжелых конструкций к различным строительным материалам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rom-n Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 У фирм занимающихся метизами есть спец. раздел крепеж для газобетона и пенобетона. Зайдите на сайт Fischer или Sormat и там есть каталоги. Сможете подобрать необходимый крепеж для нужных оснований крепления. А вообще правильно говорять ......самый надежный это хим. анкера провереноо....По цене кстати не так уж и дороже стоят чем обычное крепление... Процентов на 15% просчитывали...Просто они рассчитаны на большое количество закладок за раз...что неудобно. Носики при смешивании компонентов необходимо использовать в течении 15 минут... потом застывает. Самый дешевый Ceresit Дороже... Mungo, Fischer, Sika. Правильно подобранное крепление это 100% залог надежности конструкции, хоть какая там бы не была основа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
