ILYxA Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Профессионалы, подскажите: такая большая щель под окном - ошибка замерщика или так и должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Вполне нормально. Замерщик не может увидеть истинный габарит проёма, в данном месте. В "сталинских домах" расстояние от кирпичной кладки до подоконника зачастую достигает 10-15 см. и больше. а вот если бы оно не влезло - была бы трагедия. Для Вас, в первую очередь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Оконщик.ру Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Профессионалы, подскажите: такая большая щель под окном - ошибка замерщика или так и должно быть? Вообщем-то нормальный зазор. Бывают больше, особенно в кирпичных домах. Дело в том, что деревянные коробки бывают разной толщины и угадать тут сложно. Бывает, что окна деревянные еще и на бруски устанавливаются. А так везде, при замене окон подоконник относительно пола становится выше. Точные замеры можно снять только при демонтированном окне, но на это мало кто пойдет ((( Не переживайте по данному вопросу! Монтажник-любитель ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Обычное дело другой вопрос как это будет устранено?Если просто запенят,не всегда гуд(не понятно сколько зазор на фото)если предложат сделать подливку и увеличат срок монтажа,то реальный подход.Можно смонтировать и при зазоре в 15 см,если правильно раскрепить подоконку,исключив возможность провисания в процессе пользования Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Самара Опубликовано: 8 августа, 2008 Share Опубликовано: 8 августа, 2008 Дом больше похож на панельный Зазор скорей всего из за нижней четверти, Кстати зазор вполне нормальный . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 9 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2008 (изменено) Да, дом панельный, оказалось нижней четверти нет, по-этому такое растояние. 1) Заметил другую особенность: небольшие зазубринки на профиле с внутренней стороны штук 10 через 5-10см. По функцианалу понимаю, что мелочь, но неприятно и любопытно, кто напартачил? 2) Подоконник с внешней стороны не замазали силиконом, сказали пожелтеет от пыли. Верно? Изменено 9 августа, 2008 пользователем ILYxA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 августа, 2008 Share Опубликовано: 9 августа, 2008 Да, дом панельный, оказалось нижней четверти нет, по-этому такое растояние. Это можно было предположить, но не возможно предугадать. 1) Заметил другую особенность: небольшие зазубринки на профиле с внутренней стороны штук 10 через 5-10см. По функцианалу понимаю, что мелочь, но неприятно и любопытно, кто напартачил? Отдайте увеличительное стекло детям. Это игрушка для детей и астрономов. Через месяц Вы не сможете суверенностью ткнуть в это место пальцем с расстояния метра два. А ближе Вы подходить к окнам и не будете. 2) Подоконник с внешней стороны не замазали силиконом, сказали пожелтеет от пыли. Верно? В Москве? Почернеет. Вам хочется в чём-то обвинить монтажников? С чисто профессиональной точки зрения очень интересно, что Вам на самом деле не понравилось в монтажниках. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 9 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2008 Отдайте увеличительное стекло детям. Это игрушка для детей и астрономов.Через месяц Вы не сможете суверенностью ткнуть в это место пальцем с расстояния метра два. А ближе Вы подходить к окнам и не будете. На самом деле задал вопрос из любопытства. Вам хочется в чём-то обвинить монтажников?С чисто профессиональной точки зрения очень интересно, что Вам на самом деле не понравилось в монтажниках. Ни в коем случае, я уже позвонил в офис и похвалил их работу. Просто проверяю их слова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 10 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 августа, 2008 Помыли окна и обнаружили следующие пороки стеклопакета: 1) царапина длинной 8см 2) клякса герметика внутри В договоре прописано стекло М1 и соответствие ГОСТ 24866-99, что не допускает данные пороки. Возможно ли зашлифовать царапину? И что делать, если исполнитель откажется менять стеклопакет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 августа, 2008 Share Опубликовано: 10 августа, 2008 Помыли окна и обнаружили следующие пороки стеклопакета:1) царапина длинной 8см 2) клякса герметика внутри В договоре прописано стекло М1 и соответствие ГОСТ 24866-99, что не допускает данные пороки. Возможно ли зашлифовать царапину? И что делать, если исполнитель откажется менять стеклопакет? Шлифовать - Вам зачем? Вы имеете право требовать замены. Если откажется - Вы обращаетесь в ОЗПП, нанимаете экспертизу, затем в суд - выигрываете дело - Вам платят по исполнительному листу деньги в размере, на порядок как минимум, превышающем стоимость брака. Фирмачи сейчас умные и ученые, так что подобный сценарий маловероятен. С другой стороны фирма имеет право предложить Вам иной вариант удовлетворения Вашей претензии, в том числе и со шлифовкой - при этом качество изделия должно соответствовать нормативам, то бишь ГОСТу на изготовление оконных блоков. В любом случае Вам не могут навязывать другие способы решения данной проблемы - только при условии Вашего согласия. Каждый случай может быть уникален в своем роде, и методы могут быть для каждого случая свои. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 20 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 августа, 2008 Стеклопакеты заменили, только одно НО: на обоих водяные подтеки на внутреннем стекле 1) Возможно попала вода снаружи - во время доставки шел дождь. Значит стеклопакет не герметичен. 2) Вода осталась после мойки стекол. Тогда сможет ли влагопоглотитель впитать столько воды? И не нарушена ли технология изготовления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 августа, 2008 Share Опубликовано: 20 августа, 2008 водяные подтеки на внутреннем стекле И не нарушена ли технология изготовления? Любая грязь внутри стеклопакета запрещена ГОСТом. Если через пару дней не исчезнет, требуйте замены стеклопакетов. Можете предложить продавцу сменить фирму - поставщика стеклопакетов, похоже, у неё проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
