Alex IlI Опубликовано: 2 марта, 2021 Share Опубликовано: 2 марта, 2021 1 час назад, Сергей Алексеев сказал: Я просто не понимаю, зачем такой "толстый и тёплый" алюминий, который занимает 20% (максимум) от всего изделия, а 80% это "дырка" в виде стеклопакета? Через которую тепло на ружу . Смысл в алюминии тогда с терморазрывом? На самом деле во входной алюминиевой двери минимум порядка 35% профиля (для компланарных дверей) от общей площади, и до 45% с горизонтальным импостом. Я когда-то давно считал специально. Так что "дырка" максимум 65%. И профиль будет иметь смысл. Хотя, конечно, какого-то особого смысла в СПД при такой посещаемости нет. Главное помнить, что лучше поставить две 6-ки, исходя из соображений безопасности. Одну можно 6 И. Я бы думал о том, как уравнивать шансы не простудиться у клиентов и офисных работников, при такой площади помещения и без тамбура. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 6 марта, 2021 Share Опубликовано: 6 марта, 2021 Ещё посмотрите на вопрос шумоизоляции. Нужна ли она ? Так как у двухкамерного стеклопакета она будет немного повыше, чем у однокамерного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 9 марта, 2021 Автор Share Опубликовано: 9 марта, 2021 Помещение находится во дворе. Шумоизоляция не нужна. Вопрос только в тепле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 20 апреля, 2021 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2021 В общем, с дверью определился. Заказал входную дверь из качественного (КПТ 74) теплого алюминия с двухкамерным стеклопакетом. Две створки, будут шириной 1100 и 700 мм, соответственно, и высотой 2400 мм. Никаких импостов не будет (стеклопакет во всю раму), так как дверь является для данного помещения единственным истоником света. Поэтому, получилось нечто вроде большого панорамного окна от пола до потолка. С другой стороны, поскольку этот проем - все-таки дверь (читай, переодически будут заходить), то, понятно, что на зиму нужна какая-то тепловая завеса. И чтобы с холодным воздухом бороться, и чтобы конденсат на стекле не выпадал. Однако, стандартную тепловую пушку (т.н. "теплодуй") вешать над дверью не хочу из-за шума. Скажите, можно ли вместо нее повесить в дверном проеме потолочный керамический ИК обогреватель, мощностью 2-3 КВт. Типа таких (TIMBERK TCH A1N 2000, BALLU BIH-APL-3.0): https://www.220-volt.ru/catalog-124103/https://www.220-volt.ru/catalog-718004/#ui-tabs-description Или их аналогов. Идея в том, чтобы нагреть кафельный пол в дверном проеме (участок размером где-то 1800 мм на 600 мм) и стены. А они, в свою очередь, нагреют воздух, пойдет конвекция, и.т.д.. В качестве альтернативы, думаю также положить под плитку в дверном проеме "улитку" (или "змейку") из супер-мощного (100 вт/метр погонный) греющего кабеля. Типа такого (Lavita SMS 100-2 CR): https://obogrev-lux.ru/p79323624-samoreguliruyuschijsya-greyuschij-kabel.html При такой мощности, в эти 1800 мм на 600 мм можно засунуть кабеля на 1-1.5 КВт. А дальше он нагреет плитку, пойдет конвекция, и. т. д. Как вариант, скомбинировать оба вышеописанных метода. Как я уже писал ранее, я понимаю, что зимой, в СПб одной двери, возможно, не хватит. Однако, бюджет проекта ограничен. Поэтому, задумка в том, чтобы пережить с вышеописанной дверью, а осенью уже смотреть, что будет. Все-таки в помещении есть две большие батареи и планируется теплый пол (2-3 КВт). Возможно, с учетом этого и вышеописанных танцев с бубном, получится как-то обойтись без создания полноценного тамбура. Если же нет, и все вышеописанные изгаляния не помогут, то поставлю-таки вторую дверь. Напомню, стены толщиной 80 см; поэтому получится вполне себе тамбур. Главный вопрос: могут ли потолочный ИК-излучатель и/или супер-мощный (более 1 Квт/м2) теплый пол быть реальной альтернативой тепловой пушке ("теплодую") над стеклянной входной дверью? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 апреля, 2021 Share Опубликовано: 21 апреля, 2021 От ИК обогревателя и саморегулирующего кабеля либо теплого пола) точно хуже не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 21 апреля, 2021 Share Опубликовано: 21 апреля, 2021 У завесы задача быстрое отсечение холодного воздуха при открытии двери, ни кабель ни ИК обогреватель этого не сделает. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 апреля, 2021 Share Опубликовано: 21 апреля, 2021 Если проходимость человек двадцать в день, не вижу проблем. Если поток клиентов, то да не вариант. Я говорю за свой офис, нет теплых полов нет центрального отопления. Обычные электрообогреватели и холодная алюмин новая дверь на входе, с узким порогом и однокамерным стп. Нет у меня проблем. Одиннадцать лет стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
