jaroslaw8 Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Уважаемые товарищи, подскажите мне, пока не слишком опытному замерщику, какой размер проёма в данном случае будет?, или какие габариты будущего окошка. ? К сожалению, замер возможен на сегодня только снаружи, других вариантов не будет.., а я не слишком разбираюсь в типовых панельных домах.. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Уважаемые товарищи, подскажите мне какие габариты будущего окошка. ? Мой вариант: габариты окна 1760* 1410h Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 8 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Мой вариант: габариты окна 1760* 1410h 1760- понятно, а что такое h? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 (изменено) 1760- понятно, а что такое h? мой вариант 1760 х 1400 (это если размеры указаны по наружным четвертям и снизу четверти нет) h -это обозначение высоты Изменено 8 июня, 2008 пользователем tal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 (изменено) 1760- понятно, а что такое h? Расчет Техдира похоже такой: Ширина 30+1700+30=1760 Высота 30+1400-20(подставочник)=1410 Только не очень видно, 1400 - это по проему, или от откоса до отлива? Этот размер имЕет значение Изменено 8 июня, 2008 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 К сожалению, замер возможен на сегодня только снаружи, других вариантов не будет.. Поднимитесь к соседям и померяйте из помещения. Все остальное - оно Вам надо? ответственность "сделай то- не знаю, что". Безответственный размер 1760*1430+профиль(30мм). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Высота 30+1400-20(подставочник)=1410 а подставочник не 30? Я бы 1400 так и оставил в данном случае... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 а подставочник не 30? Я бы 1400 так и оставил в данном случае... С подставочником - 1430 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Ширина 1760 - нормально. А вот любые размеры по высоте - безответственны (ИМХО). Потому, что совершенно понятно, что отлив не поднимали, что там под ним - загадка..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 С подставочником - 1430 Прикольно, про ширину никто не спорит, только про высоту Давайте разберем по косточкам. Если ширина конструкции 1760 всех устраивает, а размер проема 1700, т.е. и слева и справа конструкция заходит за четверти по 30 мм. Стало быть и за верхнюю четверть нужно загнать тоже ровно 30мм для симметрии. Техдир указал высоту 1410, это правильно и логично, я указал 1400 (просто оставил 10мм на оштукатуривание нижней части проема, т.е. для выравнивания. как известно наши строители самые прямые в мире ) Высота от нижней части проема, до верхней четверти 1400 мм, чтобы получить снизу под запенку (на шов 30 мм) делаем конструкцию тоже 1400 мм, поднимаем ее на 30мм вверх, снизу 30 мм под шов и выравнивание и сверху конструкция зайдет за четверть на 30мм. В итоге получим со всех строн заход за четверть 30 мм. Без подставочного, с подставочным -забудьте.... мы рассматриваем всю конструкцию в целом. Если по расчетам Alex IlI, то конструкция зайдет за верхнюю четверть уже на 50-60мм , т.е. по самое стекло или даже выше...а крепление москитки какое, а верхняя четверть позволит столько? Техдиру за замер вручается первый приз Но это все условно конечно, мы видим картинку, на деле все может оказаться не так, это теоретический расчет...поковырять бы везде, а Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Прикольно, про ширину никто не спорит, только про высоту C высотой надо быть осторожнее. Обычно стараюсь мерять три размера. Снаружи от откоса до низа проема(под отливом), от откоса до подоконника, толшину подоконника. Но было, что только снаружи по стенному проему. Тогда давала 10 в минус для страховки. Если размер 1400 по проему, а не до отлива, а подставочник 30, в данном случае голосую за Н=1400 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 8 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Не успел написать -сразу столько ответов Спасибо Окно будет с подставочником. размер 1400 был -до отлива. Я так понял - в итоге получится размер рамы 1760 на 1400. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Самара Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Мой вариант высоты 1370 . 1370 + 30 + 20 это если нет нижней четверти . 30 донник 20 клинья Получиться нормальный наклон отлива и кронштейны под сетку нормально можно будет поменять если сломаются. Глубину четверти нет возможности ножом проверить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 (изменено) Не играемся, человеку помогаем, по-этому подробнее: 1. Окна на фото деревянные, я - деревянщик, так что размеры мои по инерции тоже для дерева. Т.е. без подставочника. 2. Раз надо с подставочником, то 1760*(1380+30)h, где 30 - высота подставочника. 3. Всё действительно просто: ширина 1700 + 2*30 (запуск в боковые четверти) = 1760; высота 1400 - 20 (нижний монт.зазор) + 30 (запуск в верх.четверть) = 1410 = 1380+30. 4. Что плохо? Точка крепления отлива поднимется на 50 мм и изнутри снизу может получиться некое пространство. 5. Что хорошо? Наимение (ИМХО) "опасный" вариант. Особенно при работе по фотографии. 6. Для большей точности надо поковырять отлив. Точнее, под ним. Что там? Стяжка или прилив в панели? Развалится от прикосновения или долбить, если что, придётся? 7. В зависимости от результатов ковыряния при малейшей возможности переходил бы к размеру 1760*(1430+30)h, чтобы сохранить существующий уровень крепления отлива и обеспечить равномерный запуск в четверти. Изменено 8 июня, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 (изменено) Уважаемые товарищи, подскажите мне, пока не слишком опытному замерщику, какой размер проёма в данном случае будет?, или какие габариты будущего окошка. ? К сожалению, замер возможен на сегодня только снаружи, других вариантов не будет.., а я не слишком разбираюсь в типовых панельных домах.. Спасибо Не стоит идти на поводу у заказчика. Требуйте допуска внутрь помещения Вариант "замерить у соседей..." - нежелателен. В таких домах встречаются "заливные" коробки. Изменено 8 июня, 2008 пользователем Замерщик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 8 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Не идите на поводу у заказчика. Требуйте допуска внутрь помещения Вариант "замерить у соседей..." - нежелателен. В таких домах встречаются "заливные" коробки. Да этот заказик, честно говоря - сплошная засада...Слева вместо окон прорубаются проёмы для дверей и ещё внешний контур буквой П. И конечно же, основа козырька - вертикальные стальные стойки приварены по самому краю...безобразие..... Надо, по идее всё переваривать.. А буква П должна быть тёплой. Как всегда всё срочно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 4. Что плохо? Точка крепления отлива поднимется на 50 мм и изнутри снизу может получиться некое пространство.5. Что хорошо? Наимение (ИМХО) "опасный" вариант. Особенно при работе по фотографии. Насколько это может быть плохо, мы все, думаю, помним по окошку Brigadira, когда всем форумом доказывали заказчику, что замер был правильный. "Лишняя" пара сантиметров в том случае сняла бы напряженность. Подозреваю, что уровень подоконника в этом жилище может оказаться сильно ниже уровня отлива, со всем вытекающим мусором под рамой. Хотя 100% не уверен. ЗЫ. Поправьте меня если размер 1400 нарисован не от верхнего края юбки отлива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 (изменено) Насколько это может быть плохо, мы все, думаю, помним по окошку Brigadira, когда всем форумом доказывали заказчику, что замер был правильный.ЗЫ. Поправьте меня если размер 1400 нарисован не от верхнего края юбки отлива. Вы правы. Но ведь мы вынуждены угадывать. Если назначить большую высоту, можем получить это: http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...ost&p=94125 Решать Ярославу. Опасность и там, и там. Думаю, исходить надо из того, в каком варианте в случае "неудачи" по его собственному мнению ему будет легче, проще убедить сложного заказчика, что именно так и надо было сделать. P.S. Хорошая тема получилась в плане оценки сложности работы замерщика. Казалось бы - проще некуда, а вот оно как! P.P.S. Что касется юбки - да. Можно сантиметр накинуть. Изменено 8 июня, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 Не стоит идти на поводу у заказчика. Требуйте допуска внутрь помещения Вариант "замерить у соседей..." - нежелателен. В таких домах встречаются "заливные" коробки. И вот тогда ПОПОДАЛОВО и по ширене и по высоте (h) !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 (изменено) Кстати, не в тему, но там где "в тему" (Совокупный доход замерщика в Москве) - не хочу писать. Настоятельно рекомендую при замерах использовать телескопическую линейку: http://www.nedo.ru/catalog/teleskopicheski...pryamougol.html Сам пользуюсь пятиметровкой постоянно более 7 лет, считаю необходимейшим и полезнейшим инструментом. Лучший (ИМХО) инструмент в нашем деле. (Хотя знаю замерщиков, которым "неудобно", лень таскать её с собой. ) Изменено 8 июня, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 8 июня, 2008 Share Опубликовано: 8 июня, 2008 (изменено) Как всегда всё срочно... В этом, доме масса организаций на первых этажах, предполагаю, что при Вашем желании, они допустят Вас "посмотреть" на окошки изнутри.... а вообще это проблема заказчика, организовать допуск в помещение...по дверям требуйте размера по высоте с заказчика, или хотя-бы отметку уровня пола и все под роспись, или нехай проемы сначала готовят. Дополню: если двери наружнего открывания, то Вам и наружних размеров достаточно, уточните размер отделки наружних откосов, уровня пола и назначайте размер двери. Изменено 8 июня, 2008 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 9 июня, 2008 Share Опубликовано: 9 июня, 2008 Кстати, не в тему, но там где "в тему" (Совокупный доход замерщика в Москве) - не хочу писать. Настоятельно рекомендую при замерах использовать телескопическую линейку: http://www.nedo.ru/catalog/teleskopicheski...pryamougol.html Сам пользуюсь пятиметровкой постоянно более 7 лет, считаю необходимейшим и полезнейшим инструментом. Лучший (ИМХО) инструмент в нашем деле. (Хотя знаю замерщиков, которым "неудобно", лень таскать её с собой. ) Позволю себе не согласиться....Не всегда "телескоп" удобен. Сам пользовался около года - не лень таскать, но рулетка привычней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 12 июня, 2008 Share Опубликовано: 12 июня, 2008 Уважаемые товарищи, подскажите мне, пока не слишком опытному замерщику, какой размер проёма в данном случае будет?, или какие габариты будущего окошка. ? К сожалению, замер возможен на сегодня только снаружи, других вариантов не будет.., а я не слишком разбираюсь в типовых панельных домах.. Спасибо Больше 20 мм. запускать в четверть в данном случае не рекомендую. Сам бы запустил по 15. Итак с перестраховкой получается 1730 ширина и 1380 высота для ПВХ ( 1410 для дерева). 1760 по ширине в случае отделки внутренних откосов панелями из ПВХ может оказаться слишком критическим (долбяжу много будет). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 12 июня, 2008 Share Опубликовано: 12 июня, 2008 Вы правы.Но ведь мы вынуждены угадывать. Если назначить большую высоту, можем получить это: http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...ost&p=94125 Решать Ярославу. Опасность и там, и там. Думаю, исходить надо из того, в каком варианте в случае "неудачи" по его собственному мнению ему будет легче, проще убедить сложного заказчика, что именно так и надо было сделать. P.S. Хорошая тема получилась в плане оценки сложности работы замерщика. Казалось бы - проще некуда, а вот оно как! P.P.S. Что касется юбки - да. Можно сантиметр накинуть. В данной ситуации предлагаю подключить логику. Толщина старой рамы 50 а скорее 60 мм. Следовательно заход в четверть 20-30мм. В самом противном случае когда раму закатывают в бетон мы имеем после демонтажа 20-30мм. с каждой стороны. Отсюда вывод который я сделал ранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
