MaxNVKZ
Producers-
19
Створка ш.1000 х в.1800???
тему ответил в artёm пользователя MaxNVKZ в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Можно попросить выложить скан странички где об этом у системодателя (любого) написано? Не должен стеклопакет принимать никакие такие нагрузки ни от створки, ни от конструкции. Люди начитаются и выводов неверных делают. Ее подрегулировали, через какое-то время она снова и т.д. Через сколько таких циклов закончится диапазон регулировок? 2. Диапазон регулировки закончился (деформация всех составляющих окна стала такой, что створка на свое место не встает). Такое произойдет? Что делать дальше? 3. А нет решений с дополнительной точкой опоры на свободной стороне створки? типа колесико по подоконнику катается? P.S. Я купить такое окно хочу, а не изготовить его. Собственно вот вам и пример. Придет этот уважаемый любознательный заказчик и начнет технологу рассказывать, как стеклопакет форму створки держит и что пластик на углах вытягивается. -
Квадрат не должен становиться не квадратом в процессе эксплуатации. Я всегда воспринимал ограничение по весу створки наложенным именно фурнитурой как возможность выдержать вес створки в силу особенностей крепления фурнитуры, я никогда не думал и не рассматривал вопрос изменения геометрии створки. Я вашу позицию понял и услышал. Хочу услышать мнения остальных участников сообщества. Я теперь уже хочу для себя либо подтвердить свое мнение, либо выяснить, что оно ошибочно. Следуя вашей логике, производители профиля должны давать свои рекомендации по поводу веса створки во избежания деформации контура при сборке по технологии, хоть в одном руководстве по переработки профиля вы видели такое? Можно скан страницы? Может кто-то видел снятую створку, уложенную горизонтально, у которой углы стали отличаться от 90 градусов? Изменение геометрии створки возможно при плохой армировке и/или ее некорректного крепления к профилю. Армировка только и должна что делать, как усиливать профиль и предотвращать изгибы. Иными словами: деформацию контура я воспринимаю как деформацию армировки, а изменение угла сварного шва я исключаю как вид. P.s. мнение изменилось. -
Это влияет на то, что петли и их ответные части держатся в металле как положено и могут удержать вес. Деформационные процессы в сварном шве - это растяжение ПВХ профиля под весом створки и изменение диагоналей створки в процессе эксплуатации? Я с таким не встречался, может вы и правы, но такой профиль имхо нельзя использовать. По многим тех. картам нижние петли вкручиваются в торец профиля створки (где вообще нет армировки), но это не значит, что ее нельзя туда самостоятельно добавить. А их ответные планки в армировку вкручиваются только двумя или тремя шурупами. Да и шурупы можно использовать с разным шагом резьбы. Я провисание створки никогда не рассматривал как естественное поведение ПВХ. Может времена изменились? Посвятите, пожалуйста. -
Большая площадь остекления 3х30м
тему ответил в Green123 пользователя MaxNVKZ в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
И обязательно задайте вопрос себе, а не будет ли слишком жарко летом? Нужно думать не только об энергосбережении, но и о солнцезащите. -
Если вы хотите большой световой поток, надежность, теплосбережение и солнцезащиту – алюминий. Если хотите дёшево - варианты от ПВХ до полиэтилена. Вы теплицу или свою столовую стеклить собираетесь? Можно заплатить в два раза больше и радоваться потом и зимой, и летом. А можно сэкономить и думать о том, как тут бы могло быть красиво. Есть шикарная возможность сделать столовую с панорамным остеклением, а за ним террасу или дворик, зимой с горкой для детей. Осенью в дождь плед, глинтвейн, любимая книжка, кресло качалка и наблюдать за березкой.... И еще нормальное панорамное остекление поднимет ликвидность вашего жилья на рынке недвижимости. Пожалуйста, примите правильно, вам от всей души хотят помочь сделать правильный выбор, иногда с иронией, такой уж тут народ. -
Холодный Зимний Сад.
тему ответил в okosskin пользователя MaxNVKZ в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Надеюсь, архитектор слышал про снеговые и ветровые нагрузки. Перед выходом на лоджию нужно вешать табличку: "Молись! Каждый сюда входящий!" -
Если делаете для себя, и читали форум, уверены, что вам нужна ламинация (вопрос актуален, если ламинация снаружи)? Алюминий и один стеклопакет на всю глухую часть не пробовали рассматривать? Если изделия с пакетами из стекла 4 мм и окнами (дверями) стоят в пол рекомендую подумать о том как сделать стеклопакеты безопасными (животные, дети, пьяные гости и хозяева и т.д.)
Будет она работать или нет - будет определятся весом створки, видом фурнитуры при условии, что это все сделано по технологии. То есть если требуется армировка более толстая, армировка створки по кругу, увеличенное количество точек креплений армировки к профилю. Петли, которые выдерживают соответствующий вес, крепить их всеми шурупами в армировку, если надо напилить ее под углом 45 градусов (многие пилят армировку с шагом 50 или 70мм и половина, а то и все шурупы в молоко). Вес створки будет примерно 90-120 кг. Какие могут быть проблемы, если соблюдать технологию? Я бы продал с хорошей маржинальностью. Мой вердикт: сделать можно, если захотеть. -
тему ответил в edward пользователя MaxNVKZ в Отраслевое программное обеспечение
Если количество равнобедренных треугольников больше нуля, то зная длину каждой из сторон, построить из них параллелограмм из 2 шт., трапецию из 3, параллелограмм из 4, трапецию из 5 и т.д. Определить габариты описанного прямоугольника, выбрать какие из не превышают габаритные размеры листа и оптимизировать их. Это скорее вопрос не к алгоритму, а к анализу перед алгоритмом. Результат будет тот же, но без премии. Аналогично можно подумать с прямоугольными треугольниками, но там дополнительно нужно будет решить вопрос добавления облекали для разлома по диагонали. А что за программа? Название имеется? Думаю, она и стекло сможет оптимизировать, хотя там нет ограничений на выход реза (прямолинейность разлома). Ценник бы узнать. -
Открытие производства окон ПВХ
тему ответил в Artem555 пользователя MaxNVKZ в Общие профессиональные вопросы
Могу помочь. Личным сообщением отправил контактные данные. -
Кому-нибудь удавалось настроить Opty Way таким образом, чтобы раскрой фигур происходил с сопряжением одинаковых сторон. Допустим у меня есть заказ на 50 одинаковых равнобедренных треугольников. Opty Way кроит таким образом, что каждый треугольник вырезается из описанного прямоугольника. Можно ли настроить так, чтобы стекло кроилось сначала на полосы, а затем уже полосы на треугольники (через один перевернут)? P.S. Что значат "Связующие углы" (Linking Angless) в параметрах станка? В описании это значения между углами, позволяющие использовать функцию соединения в фигуре. Больше никакой информации. -
Здравствуйте. По сообщениям из новостных лент анонсировалось открытие завода sisecam производства флоат стекла 5 июля 2016г. в г. Елабуга. Состоялось ли это событие? Как оно может повлиять на рынок стекла?
Как вскрыть стеклопакет за 60 секунд
тему ответил в kastane_da пользователя MaxNVKZ в Стекло и стеклопакеты
Участок резки в яму на 30 см отпустить? Есть еще вариант траверсы заниженой строительной высоты: Всего 30 см разницы, вложения быстро окупятся. -
По просьбам жаждущих знаний: https://www.youtube....h?v=PHiasG5uQhU
Изучите технологию производства стекла, не будете глупостей писать.
1. Где стояли? Нужно посмотреть есть ли там водоотводные отверстия. 2. Можно сделать фото в торец последнего фото, где рамка как бы вздута. Предполагаю, что подкладка в том месте стояла и не всеми стеклами на ней пакет был. Второй случай бывает, когда подкладку используют такой же ширины, как и пакет, а при установке загоняют ее вплотную к наплыву. Одно стекло отрывается подкладкой- она всегда давит на стекло изнутри. Просмотрел еще раз все фото. Вангую, что это второй случай.
Дайте совет по вторичной герметизации
тему ответил в Кавбег пользователя MaxNVKZ в Стекло и стеклопакеты
Если я не ошибаюсь (у меня tal-60), то эта функция включается поворотом 2х кранов. Ручки отломили? -
профстрой 4 пс4 Давайте поговорим о ПС4 и его функционале
тему ответил в Rexther пользователя MaxNVKZ в ПрофСегмент
Я правил отчет, считал количество углов рамы и делил на 4. Вот если бы в качестве построителя отчетов прикрутили FastReport.... -
Писал я такие видео Самый удобный вариант для обучения рядовых пользователей Надо поискать в архивах, вышлю если найду, Константину. Если посчитает необходимым, поделится. По договору нельзя, внешний вид и интерфейс- это интеллектуальная собственность, именно это и остановило меня в свое время от публикации на ютубе. Даже в техподдержку отсылал проблемы с помощью видео. -
В описанных вами условиях, действительно выход. Я бы искал причину почему застывает в течении рабочей смены, вы нашли способ побороть последствия и если вас это устраивает это хорошо. Приму в копилку. Какой расход жидкости в день или месяц? (вспомнил, сольвент называется). Есть опыт использования? Мне как-то использование солярки не очень нравится, нутро подсказывает, что может она повлиять на качество герметизации. -
Имхо, бесполезные действия, если потом на ночь в холодильник. Только если свет аварийно отключат на длительный период. Масло масляное. А вот если нет холодильника - решение. -
"Devil is in the details" О них пишут, потому что это видят все, абсолютно все! Когда менеджер заполняет заказ и распечатывает его клиенту. Клиент задает простой вопрос: "А почему тут ручка...?" Менеджер не может каждому клиенту объяснять про алгоритмы, скорость расчета и т.д. Для менеджера, который общается с клиентом, продает, правильная картинка важна! не меньше, чем правильность расчета, удобство функционала и т.д. Когда ты занимаешься обучением пользователей, впервые столкнувшихся с программой ПС4, после того, как они работали в других программах, эти пользователи впадают в ступор от "дружелюбного" интерфейса. И на любом совещании "тыкают носом", того, кто сопровождает программу то в одну несущественную, по мнению разработчика, деталь, то в другую. Стоит сказать, последний раз я запускал ПС4 года 4 назад, возможно многое изменилось. Но то, что подобные вопросы остались, может означать одно: работать есть над чем. -
Весьма интересно. Если представить, что два смесителя, в конце каждой смены оператор снимает первый, надевает второй в работу, а первый ставит на промывку. Насос какой должен быть? И подойдет ли для этого дела Солярка? Я слышал про специальную жидкость для промывки. -
В статье идет речь об оценке данного стандарта. Видимо участников строительного рынка тоже волнует секретность и скрытность, с которой разрабатывался ГОСТ. В ГОСТе ясно и понятно написано, кем он разрабатывался и под какой профиль. Учитывая это, могу предположить, что переработчикам и профилистам аналогичных систем нужно искать мелочи и особенности, которые не присущи их продукту.
Производители стеклопакетов! Поделитесь опытом.
тему ответил в Novik-89 пользователя MaxNVKZ в Любые вопросы
Дело может быть в чем угодно (человек, оборудование, комплектующие, материал, вода) я не берусь утверждать однозначно. Автор поднял интересующий его вопрос, значит думает. Думает, значит анализирует. Думаю, с нашей помощью или без нее в конце концов разберется, найдет причину и примет меры, если хватит терпения, настойчивости и полномочий. "Дорогу осилит идущий".
