29
Помогите, пожалуйста, с выбором
тему ответил в Stalkeros пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Никак не научусь работать с Therm (рисовать свои профили). Как-нибудь попробуйте дистанционную рамку не из ПВХ, а из др. пластиков. К примеру Полипропилен 1 мм толщиной с фольгой из нерж. стали 0,10 мм толщиной, это получится усредненная "теплая" рамка из пластиков (а ПВХ получается самая теплая). И рамку полностью из нерж. стали толщиной 0,20 мм = что тоже считается "теплой" рамкой. Если не затруднит -
Проблема с высотой ручки
тему ответил в sdn007 пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Привод = это основной запор (просто Siegenia называет (переводит с Нем.) всё по-своему) . Вот вам артикулы и пример обрубки. -
Teplowin, AGC и ROTO с 16 сентября запустили акцию «Безопасность в кубе»!
тему ответил в Алексей Терентьев пользователя Sadikov GmbH в Оконные новости от участников
И почему Жорик! (для посторонних Георгий ). И для справки умникам из Teplowin у преступности нет этнической принадлежности! -
У привода Aubi Titan AF высоту ручки можно уменьшить на 200 мм (удлинитель тоже есть, называется Промежуточная передача AF и др.) -
Я могу привести пример, откуда эти 5-10% (но тема не про это). Думаю, вы и сами знаете, что это так (в ГОСТах пока этого нет, но надеюсь появиться). -
Вопросы шумоизоляции.
тему ответил в Boris пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Разве что по ширине пленки (но это вариант очень не точный) и тогда, когда стеклопакет ещё не в окне. Ширина одной пленки 0.38, а в акустических используется (в большинстве случаев) 2 пленки, то есть 0.76 мм, но если пленка не акустическая, а просто защитная - это все же лучше (по шумозащите), чем одна пленка. -
Разница между 82 мм и 70 мм (5 камер) при одинаковом стеклопакете, по сопротивлению теплопередаче около + 5 -10% (при разнице по профилю 20%). К примеру использование теплой дистанционной рамки дает те же + 5-10%! Польза от использования 8 мм систем только тогда, когда стеклопакет очень "теплый " (+ теплая рамка) и профиль на его фоне слабое звено. Преимущество 8х систем в ширине (фальца) пакета (74-76 мм прямые конкуренты), то есть можно установить более широкий пакет это хорошо (но не всегда ) По шумоизоляции по профилям - разницы нет (или совсем минимальна). Только специальные шумозащитные триплексы хороши против шума. Самый доступный (дешевый) вариант сделать одно стекло 6 мм ( +3 dB). Но этого не всегда достаточно . -
Помогите выбрать пластиковые окна
тему ответил в bumbox пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Есть варианты уменьшения вероятности появления конденсата Planibel AF и др. (вы и без меня знаете ). -
Ужас, 10 лет работает и не слышал о Schüco (плакать или смеяться - не знаю). Во-первых, выбирайте окно в целом, не профиль. И лучше, если вы поступите так, как вы изначально планировали. -
Как-то не подумал про это, стоит выяснить . -
Риторический вопрос про выбор стеклопакета
тему ответил в АВО пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
i стекло как сказано выше, МФ (или с повышенными солнцезащитными свойствами) стеклом, на внешнем стекле. Позиция № 2. -
Скидки на окна, где предел?
тему ответил в Vadim пользователя Sadikov GmbH в Обсуждение эффективных продаж
Да, и мне не нравятся "придумки" маркетологов . Реклама - превращается во всемирное зло. Правдивой информации совсем не осталось (1%). Всё преувеличение и очернение конкурентов (99%), а скидки это использование человеческой жадности. А этой конкретной рекламе я бы добавил: в подарок шапка и перчатки (как на фото), ведь при такой скидке без них никуда . -
Не понятно, зачем такой горизонтальный ригель. Даже судя по внешнему виду логичней и красивей (не говоря, что правильней) вертикальный ригель основным. -
Нужно ли менять эркер в П44т
тему ответил в Paola пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Вызовите специалиста, пусть оценит "более-менее ность". Если все норм (ну, если скажет, пару лет можно пожить до капитального ремонта, если не планируется сейчас) можно ограничиться перемонтажом окон. (Через все эркерные соединения не дует, иначе никто не ставил бы такие конструкции). -
Свет не нужно отражать. Нужно отразить в ИК диапазоне и в УФ диапазоне. Не только оттенок должен не отличатся, но и отражение. Вариант 6zak energy N 16 Ar 6 zak. Смысл делать 2х камерный, если фасад холодный. А причина трещин думаю в том, что 4 climaguard не был закален (термошок). -
StopSol Classic Clear имеет большое значение отражения. И никого энергосбережения. И очень мало светопропускания. И это решение для высоток с 100 % фасадом из стекла. Решение для вас МФ стекла или стекла с повышенными энергетическими свойствами, к примеру, Stopray Neutral или PLANIBEL ENERGY N или же от другого производителя стекла. Разница 6 мм стекла в звукоизоляции (двухкамерном стеклопакете) 3 дБ, что не очень много, но не помешает. -
http://www.orasplast.ru/index.php/aksessuary . Гугл в помощь .
ПВХ рамка. Начались проблемы.
тему ответил в Лехандр пользователя Sadikov GmbH в Стекло и стеклопакеты
Из отечественных - ничего. -
А такой вариант: дверные петли скрытые, 2 наверх (Hahn VL-Band KT). Ручка вниз, запор со встроен. откидными ножницами (или по бокам) и тогда получится верхнеподвесная створка, открывающаяся наружу или что-то не учёл?
Так есть вариант. Рама обычная. Створка с открыванием наружу (дорм. 25). Скрытая фурнитура (GU/ Roto /MACO/ Siegenia) узкая и невысокая ручка c длинным стержнем. Водоотвод как на картине, удалить 100 мм рядом с отверстием (показан синим).
Требования к сохранению светового проема и теплоизоляции
тему ответил в Vadim пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если из пластика, к примеру, на первом этаже сделать портал наклонно- раздвижной, по высоте получается максимально (для пластика). Ширина нет проблем до 4000 мм. 2800 мм разделить на две части, одна открывается другая "глухая". Максимальный световой проем, так как пластика мало. Для второго этажа (если есть балкон) идентично с первым этажом. Наверное, лучше низ проёма заложить. Сделать высоту до 1750 мм. 1750 х 2800 мм разделить на три створки. Максимальная "оправданная " теплоизоляция 6i 12Ar 6 12Ar 6i, профиль 70 мм, 5 камер (теплая рамка точно не помешает) и подходить внимательно в выбору стекол (раз нужно максимальное светопропускание), особенно относится к МФ стеклам. Что-то часто менеджеры последнее время советуют всем подряд. Удачи!- 3 ответа
- проем
- теплоизоляция
(и ещё 1)
Теги:
1 вариант полностью из нерж. стали. 2 вариант из пластиков, только не из ПВХ (не выдерживает высокие температуры летом) и обязательно с фольгой из нерж. стали (для адгезии с герметиками) и др.... -
Точно не заменят, так как можно просто протереть. http://www.tbmmarket...stva-po-ukhodu/
Ох, уж эти менеджеры. Мотивировка это скорей из области психологии (энергосберегающий слой наносят на производстве стекла,а на производстве триплекса просто выбирают вид стекла). i стекла полезно. 6-22ar-4.1.4i, 4.1.4-22ar-6i, 10-20ar-6i. Разницы в dB почти нет! Правда, вариант 3 дешевле и тяжелей. А нужен ли вам именно такой уровень dB? Если вам нравится широкая дистанция (нужно предупредить вас, что в условиях ГОСТа (-20 С, -30 С) наиболее выгодная ширина с точки зрения сопротивления теплопередаче аргона =14-16 мм. Разница с 22- 24 мм 3-5 %). Вариант подчеркнутый красным на фото это акустический триплекс. А какой будет у вас, неизвестно. Предложение менеджера о триплексе со стороны комнаты связаны с защитными целями. -
Оконная фурнитура Elementis
тему ответил в shurik7 пользователя Sadikov GmbH в Общие профессиональные вопросы
