Пётр
    11
Все публикации пользователя Пётр
  1. Здравствуйте Лариса! Пользователь Пыль всё верно написал! Тоже самое пишу ... Для того, чтобы всё выровнять, нужно: 1) повернуть ручку окна в положение поворотного открывания (горизонтально). При этом положении оконной ручки в поворотно-откидной фурнитуре цапфы должны находиться в среднем положении. 2) открутить частично элементы фурнитуры. 3) выставить на всех элементах цапфы в среднее положение. 4) Собрать обратно.
  2. Вот наши стройки. Актуальная тема уже была.... Есть защита???
  3. Всем доброго дня! Увидел проект нового ГОСТ 23166-2021 "БЛОКИ ОКОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ". Прочитал много нового. Просьба не придираться к терминам, если пишу не совсем однозначно. Появится маркировка окна. Размеры окна на этой маркировке будут указывать в Дециметрах.. На первых и последних этажах все створки должны открываться. Предлагаю ознакомиться с текстом. (взял на просторах интернета) Это малая часть нового. Всё писать не стал так как много. ГОСТ 23166-99.pdf
  4. Рекомендую Михаила. На этом форуме ник - "Elektrik1982".
  5. Это увидел ограждение окон.. может аналогия чем-то поможет..
  6. С Днём Рождения Евгений Васильевич! Желаю крепкого здоровья и удачи!
  7. ЭХ, сочувствую... Скоро ещё и внутренние работы начнутся....
  8. Так в чём сложность сделать передвижной экран/ козырёк? Залили этаж/два, передвинули экран выше.. и затрат меньше.. делают же внешние мусоропроводы из больших сборный пластиковых секций....
  9. А просто сделать наверху в местах, где заливка идёт что-то вроде защитных экранов/козырьков.... чтобы вниз не падало... ?
  10. Продайте ему книжку - "как мыть окна". Это не проблема форума))) Это вопрос отсутствия воспитания.
  11. Если не сложно, скажите, много ли их надо? Можно в личку...
  12. Есть вакуумные пакеты.. Я видел их в офисе LG на Белорусской... (примерно 2013год). толщина около 9мм. В Вашем случает они будут в тему. Думаю, что при желании их можно найти. Силикон для герметизации можно найти в одном московском НИИ.. они под заказ делают... там есть продукты для больших, чем Вы указали диапазонов температур и по денежкам относительно недорого.
  13. Здравствуйте Ася! 1) Щели в углах - вопрос чисто эстетический. Вы закроете окно шторой и больше его не будете на его смотреть.... В лучшем случае, Вы посмотрите на ручку, когда будете проветривать. 2) Претензия... - это время и нервы. Попробуйте позвонить менеджеру, попросите, чтобы пришёл мастер, и аккуратно замазал углы.
  14. Добрый день Лев Владимирович! Есть версия: Вероятно, что на внутренней поверхности створки имелся микро скол производственного характера. Далее, произошло так, что конструкцию уронили(или яма на дороге), и стеклопакет сильно надавил на нижнюю часть створки и произошло разрушение в виде трещины. Со временем стеклопакет продолжал давить на створку и трещина увеличилась. Именно по этой причине, следов удара на створке не будет, так как они снизу конструкции, на раме или подставочном профиле. Ламинация тут ни при чём. Я указал лишь одну из версий. Может быть ещё несколько причин. Для их определения необходимы мероприятия, как минимум осмотр остальных углов.
  15. В Питере есть компания Арматор, которая делает шумозащитные вентиляционные клапана.. я про них слышал... и клапаны эти видел. они монтируются в окно... Это про проветривание.... Бывают клапана в стенах, но вроде как Вы хотите обои не трогать... На этом форуме про это уже были темы.
  16. Ещё посмотрите на вопрос шумоизоляции. Нужна ли она ? Так как у двухкамерного стеклопакета она будет немного повыше, чем у однокамерного.
  17. Лейка прав, - лучше попросить мастера. Сейчас зима и самостоятельно разбирать будет не быстро... и если что новые детали оперативно найти не выйдет... как минимум потребуется день - два.
  18. Доброго дня коллеги! 25-26 февраля 2021г будут "Дни окна". Посещал это ежегодное мероприятие. Интересное и информативное. Мосбилд 2021 тоже будет. Место проведения - Крокус. Время с 30 марта по 02 апреля 2021г.
  19. Андрей! Расскажите чем закончилось.
  20. Здравствуйте! Скажите пожалуйста, решилась ли ситуация? Нашли ли причину?
  21. Доброго дня коллега! Есть ли фото углов в цеху и на объекте? Желательно макро. Это можно сделать и на сотовый. Причин может быть несколько. 1) Для начала проверьте все сваренные углы Вашего сварочника. Посмотрите, ровный ли шов. 2) Проверьте, как зачищено: глубину, возможное наличие микро сколов... 3) Проверка длин штапиков. 4) На объекте сложно проверить, но посмотрите места крепления и их близость к углам(можно анкерными болтами перетянуть окно..). Особенно, если профили класса "Б". 5) какая температура монтажа? при изменении температур все эти факторы могут создавать дополнительное напряжение на холодном профиле, который при низких температурах может быть походим по свойствам на стекло. Что касается химического состава ... на этот вопрос не смогу ответить, с таким не сталкивался. P.S. Если сварить холодный профиль, то он сломается ещё в цеху, и никуда не поедет. а автор пишет. что окна даже смонтировали... и тесты в цеху были отличные.. Если не сложно, укажите фактическую толщину лицевых стенок профиля.
  22. Да, думаю, что под заказ можно найти и нужную породу и толщину. Стоимость будет розничная... Но если заказчик платит то это не сложно.
  23. Практически большинство подоконников ПВХ имеют толщину 2см. Если надо толщину 1см, и монолит, то дерево...
  24. На сколько помню, допускается применение жидкого пластика или силикона для устранения данной щели. Ответ Алексея - "Дед окновед" очень правильный! 1) Раз претензия от жильцов, вот с ними и ведите диалог. чем меньше участников, тем меньше ненужного шума. 2) Обратите их внимание, что в помещении должна быть определённая СНИП влажность и определённое количество свежего воздуха в час. (Алексей про это написал) 3) Если жильцы скажут, что это всё им не интересно, то пусть подают в суд... и когда все расходы судебные оплатят.. в круглой сумме им всё станет ясно. P.S. А есть ли такая проблема у соседей? Может стоит обратить внимание этих жильцов, что если у Всех нормально, а у них нет - то очевидно, в чем проблема. Появление плесени к окнам не имеет отношения. Окна не должны сами открываться и греть воздух входящий в помещение.... Для этого предназначена батарея.. Прямо новая рубрика на форуме - "очевидное и невероятное"
  25. Доброго дня коллега! Наверное это не токсичный человек, а может просто он перфекционист? Тут вопрос не в нём, а в организации труда, и том, что руководителя устраивает работа коллектива и показатели. Этот, как взять рабочего с крупного предприятия, где всё "горит и летает", и в день выходит несколько фур окон и направит его в "гаражный цех", где в день делают десяток окон. эффект примерно такой же.
