A_V_N
15
Чем чистить машину для мойки стекла?
тему ответил в RudenskiyD пользователя A_V_N в Оборудование для производства
За 15 лет работы поменял 1 (ОДИН) насос Педроло. Работают без проблем, только чистить регулярно нужно. Именно 3CR, а не СР используются Лисеком. -
тему ответил в smsinfo пользователя A_V_N в Оборудование для производства
2,4 мегабайта! 1984 год. Мечта для СМ-54. -
Стол резки Lisec GFB-60\30RE-S и комп
тему ответил в NeverMore пользователя A_V_N в Оборудование для производства
Вопрос в контроллере СОМ-порта. UART16550, думаю, последнее, что еще понимает наше оборудование. Это сродни проблемы Пентиум-2, когда программы написанные на Паскале не работали из-за повышенной производительности процессора. Задержки на NOP-циклах не выполнялись внутри процессора и арифметический блок не успевал умножать/делить. Так и тут. Системная плата должна поддерживать загрузку в чистый ДОС и работать с СОМ-портом в ДОСе. -
тему ответил в servis-roman пользователя A_V_N в Оборудование для производства
Indramat® (now Bosch Rexroth®). Цитата с официального сайта. При ремонтах заменяют. Но показатель, что все уже ремонтировали. Как-никак, четверть века позади у станка. -
Привод не родной. У Лисека либо Индрамат, либо Ленце. Все остальное самодеятельность! -
Если сервоприводы Индрамат Экодрайв, то в двигателях стоят батарейки для памяти абсолютного положения. -
Правильнее не оттирать, а исключить появление.
Если бы вы поработали на продуктах Tenax, то поняли бы тон сообщений.
Почему именно СТиС? Есть целый ряд серьезных производителей: РСК, АКМА, СитиГласс, возможно, МодернГласс... Вопрос в заинтересованности делать 1 пакет. Если несколько, то наверняка найдете, кто возьмется. Договариваться надо не с оконщиками, а со стеклопакетчиками. Окна с дырками никто не делает
EMB9352-E - Это не контроллер, а тормозная система для сервопривода оси Х. Если вы знаете, как были распределены ресурсы платы по PCI-слотам до аварии, то начните с распределения этих ресурсов на новой плате. В противном случае вы не запустите стол. Перестановка платы из одного гнезда в другое требует перенастройки компьютера. Далее, вам может понадобиться установка драйверов видео. Еще вопрос, выжил ли контроллер CAN-шины FC 5102. Бывают отказы. Стартует ли TwinCat? Если да, то можно посмотреть состояние осей. В общем-то, ваш вопрос не к специалистам по оборудованию Лисек, а компьютерщикам. Мы в компьютеры не лезем, нам такое не интересно. Можете считать, что вам еще раз отказали официалы в запуске нелицензионного оборудования. -
Тогда, может быть, проблема в воде? Разводы не от обработки, а от неочищенной воды, которую вы для экономии пустили на обрабатывающий станок?
Если люди хотят помощи, то они делятся информацией! Какого года станок? какая операционная система? какой контроллер? Без этого разговор невозможен. Между прочим, Бекхоф еще и под Лисек перешивает BIOS!!! Так что отказ настраивать ваш станок весьма обоснован! В некоторых конфигурациях возможна установка любого компьютера (контроллер B&R, Win98), но после этого необходимо обращаться в австрийский Лисек для получения ключей, иначе каждый час перезагрузка. -
Не давайте высохнуть стеклу между обработкой и мойкой. Включите ополаскивающий душ в обрабатывающей машине (если это предусмотрено конструкцией станка, как, например, у Lisec).
Тогда может быть надо среднее стекло 4 мм, а в триплекс клеить наружное 6 мм? В чем смысл 6-ки внутри?
- видите ли, я дизайнер - это мы сами видим, что не Иванов. Вот они и придумывают стеклянные фаллосы стометровой высоты из цельного листа стекла.
Стол резки LISEC GFB-RE
тему ответил в StanislauS пользователя A_V_N в Оборудование для производства
Плохо не то, что "ошметками может повредить", а то, что нарушенное заземление вызывает ошибки в работе CANbus. -
Уважаемые фирмы производят серийно пакеты с отверстиями. Самое сложное это вырезанный прямоугольник на углу. Но и это научились производить. Вопрос о прочности, а, главное, о нужности таких пакетов, к нынешним архитекторам, которые давно уже не инженеры, а дизайнеры.
Спасибо и от себя, и от компании. Только не нулевые провода, а защитное заземление (желто-зеленый) ломаются. Раз в 5-6 лет менять надо. Но Лисек заявляет расчетный срок эксплуатации оборудования 6 лет. В России - как бы не так! До 20 лет еще пытаемся чинить, дальше вы сами... -
"станки столько не живут" лозунг производителей. Хотя встречаются работающие станки, созданные ДО windows! -
Проблема у вас в качестве электроснабжения. По контрактным условиям для оборудования Лисек отклонения напряжения питания от номинала не должны превышать +/- 10% (это по ГОСТУ, Австрия хочет +/-5%) даже кратковременно. При отклонении на 15% начинаются проблемы. При 30% горит все подряд. В Краснодаре при запуске линии регулярно выгорали частотники и серво привода LENZE (82 и 93 серии), но в это же время взорвался блок питания телевизора Самсунг, который стоял как доп. монитор и был выключен (но не обесточен). Отключение на ночь вам советуют, поскольку ночью у всех повышается напряжение в сети из-за снижения потребления. Но включение утром вполне может вызвать такой же выход из строя. Кстати, электролитические конденсаторы больше любят находиться под напряжением, постоянно формуется барьерный слой, чем быть обесточенными. Вот импульсные нагрузки их действительно "напрягают". -
Опция снятия мягкого напыления сейчас ставится почти на все столы резки. Снимается в любом месте и любой конфигурации. Отдельная песня снять так, чтобы получилось оптически чистое стекло (рисунок), это могут единицы. Вам это точно не надо.
Кромку, в смысле снять напыление, в любом месте не проблема. Вот если хотите притупление, это сложнее. Нужен обрабатывающий центр.
Зачем вручную, современное оборудование позволяет такое делать, причем с любым стеклом. Рамку на круг согнуть труднее, но тоже люди изворачиваются на имеющемся оборудовании, например, загрузив рамку в гибочный станок обратной стороной.
Использование остатков полисульфида
Сказано в ГОСТе понятно: общая толщина должна быть не менее 9 мм, при этом вы можете либо минимизировать первичный слой до 4 мм, а вторичный будет не менее 5, либо вторичный свести к минимальным 3, но тогда первичный, будьте любезны, не менее 6 мм делать. В чем польза такой формулировки, мне не понять, но она такая есть. Закон есть закон!. Доводя вторичный слой до трех миллиметров, вы попадаете в трудные условия: куда девать 6 мм полосу бутила? Только, спасибо этому ГОСТу, внутрь пакета до 2х мм! Но наши потребители окон не любят бутил внутри пакета, некоторые продолжают считать это браком. -
ГОСТ 24866—2014 пункт 4.12 Глубина внутреннего (первичного) герметизирующего слоя (F рисунок 2) на прямолинейных участках должна быть не менее 4 мм. Глубина наружного герметизирующего слоя (Е рисунок 2) по торцу стеклопакета должна быть не менее 3 мм, общая глубина герметизирующих слоев (D рисунок 2) — не менее 9 мм. Толщину первичного герметизирующего слоя устанавливают в технологической документации в зависимости от вида применяемого герметика.
