48
Глубина наружных откосов в обязательном порядке учитывается только при расчете КЕО.
Вопросы шумоизоляции.
тему ответил в Boris пользователя tzertis в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
В общем, чтобы обеспечить максимум звукоизоляции на вышеуказанных частотах, надо: 1. Применить первой ниткой (наружной) остекления триплекс с шумозащитной пленкой (формула: 6мм, 0,76мм, 6мм). 2. Выполнить зазор между первой и второй нитками остекления, шириной от 150 мм. 3. Применить второй ниткой остекления стеклопакет с триплексом и с шумозащитной пленкой (формула: 33.2 Stratophone - 18 Ar - 33.2 Stratophone Top N+). 4. ПВХ-профиль для первой нитки брать не меньше 5-ти камерного, для второй нитки брать не меньше 7-ми камерного. Соответственно из всей этой сборной конструкции можно будет выжать звукоизоляцию до 39...42 дБA. (46...50 дБ). -
http://www.liveinter.../post226164588/ А так, для наилучшего решения проблемы, важен стеклопакет с конкретными характеристиками, а для этого необходимо знать основные спектры колокольного звона (сонограммы?) выдаваемый колоколами конкретной церкви. Т.е. нужно проводить несколько измерений (т.е. многократный выезд к заказчику), и ориентируясь на полученные значения выбирать формулу стеклопакета, позволяющую максимально приглушить колокольный звон. P.S. В итоге, стоимость стеклопакета со всеми предварительными работами превысит на 200-700 % номинальную стоимость стеклопакета с завода. -
Замер, проект, сборка, монтаж. Обмен мнениями...
тему ответил в okosskin пользователя tzertis в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если все будет холодным, то вполне возможно применить "холодную" модульную фасадную систему, к примеру у Авангарда есть такая (дешевая) -
На основании чего происходит не проектная замена окон?? И классрук в вашем понимании кто? Он что отвечает за имущество школы, его эксплуатацию и его ремонт?? Есть такое изречение: .. "Ад полон добрыми намерениями и желаниями"
Заказчик просит поставить колодки под установочный профиль.
тему ответил в Barik пользователя tzertis в Общие профессиональные вопросы
Скорее всего никак, и здание это скорее всего - ДОУ. -
А как же минимально допустимый зазор между оконным блоком и проемом, согласно ГОСТ? -
Так чего мелочиться, если переостеклять, - так сразу весь дом целиком, или еще лучше, - микрорайонами. Чего с жильцами-то договариваться, - они же частники, чего они в окнах-то понимают..
Поправьте меня если ситуация не такая: 1. Экспертиза оконных блоков не проводилась, заключение отсутствует. 2. Приказа за подписью директора о замене оконных блоков нет. 3. Оконные блоки выполнены с отличиями по расстекловке (не соблюден шаг импостов, наличие/отсутствие/расположение/количество/габариты фрамуг) от существующих. 4. Проекта производства работ нет. 5. Договор с гос. учреждением не заключен (соответственно отсутствуют гарантийные обязательства). 6. Светопрозрачное заполнение соответствует по теплотехнике, звукоизоляции, светопропусканию? 7. Обследование микроклимата не проводилось.
На месте директора (при отсутствии его разрешения), заставил бы внести сумму, равную стоимости всех конструкций на счет некоего благотворительного фонда, а учительнице объявил бы выговор с занесением в личное дело. Чтобы в следующий раз соблюдала субординацию.
В общем на основании филькиной грамоты (протокол с родительского собрания хоть есть?)))) Вы хотите выполнить переостекление в гос. учреждении? А если бы вас также попросили выполнить переостекление к примеру, в МГУ?
Это тепло-холодный витраж. У того же Татпрофа (система ТП-50300, есть масса стандартных решений). Если стоимость контракта вас устраивает, тогда берите. Или же отдайте работы по витражному остеклению на субподряд. -
Интересная ситуация, договор на изготовление и монтаж окон у вас заключен с физ. лицом, который также является официальным представителем от данной школы? Директор-то школы в курсе, что вы собираетесь производить работы по замене существующих конструкций? Приказ есть? На основании чего собрались менять окна? Акт дефектовки (подписанный и утвержденный) есть?
Как вариант максимально эффективный с наименьшими затратами, - Сдвиньте внутреннюю нитку остекления на 20 см вглубь помещения.
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя tzertis в Общие профессиональные вопросы
Есть и рекомендации по результатам полученных эмпирическим путем, и можно самому произвести расчеты (особенно для осенне-весеннего периодов). -
Какой профиль выбрать?
тему ответил в Eger пользователя tzertis в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Предположу следующее: Со стеклопакетом: 4-10-4-10-4 Rприв.=0,51 (м2*0С)/Вт. 4-16Ar-4TopN Rприв.=0,63 (м2*0С)/Вт. -
Витраж скрытый кирпичной кладкой будет работать как устройство для конденсации воды из атмосферы. Температура на стойки со стороны помещения от -2,2 до -3,4 0С; Температура на стеклопакетах от -2,0 до -5,9 0С; См. рисунок. (Теплопроводность кладки из лицевого керамич. кирпича = 0,53 Вт/(м2*0С)). -
Прошу помощи на тему расчета витражных конструкций
тему ответил в SizovMitya пользователя tzertis в Общие профессиональные вопросы
Основной тип установки навесных витражей: Кронштейн с горизонтальными прорезями, - для закрепления низа стойки. Кронштейн с вертик. прорезями для верхнего узла. -
По правильному конечно надо делать тепло-холодный фасад. Но будем надеяться, что это всего лишь эскиз, показывающий узел с акцентом на противопожарный вопрос. -
Взломоустойчивые окна (по ГОСТу)
тему ответил в Donn2005 пользователя tzertis в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Как правило из него по остеклению важен только лист "Спецификация оконных изделий", вот на нем проектировщикам удается разместить не только внешний вид изделий и сводную таблицу, но и вместить 10-20 строчек требований к оконным конструкциям ) -
Если не секрет, как он это аргументировал? Было ли со стороны вашей компании офиц. письмо (за исх. номером и т.д) с выкопировкой ссылок на ГОСТ, ФЗ, СП? Есть ли от него официальный ответ? P.S. А здание сколько этажей, функциональное назначение здания? -
Поддержу и дополню пост #2: 1. В проекте должно быть указано, что остекление производить с учетом ГОСТ 31462-2011. В этом случае можете напрягать Управл. Компанию и строительную компанию. 2. В СРО фирмы выполнившей работы по остеклению есть требование на соблюдение данного ГОСТа. В этом случае можете напрягать Управл. Компанию и оконную компанию. 3. Если в проекте и/или в СРО нет ссылок на ГОСТ 31462-2011, тогда производите доп. работы за свой счет, т.к. данный ГОСТ не вошел в перечень нац. стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ "Тех. регламент о безопасности зданий и сооружений" (постановление правит. от 26 дек. 2014 г. N 1521). -
Крепление витражей к лестничному маршу
тему ответил в Nata-23-09 пользователя tzertis в Общие профессиональные вопросы
Да в принципе можно, если: лестничный марш, - железобетонный, или стальной; крепление кронштейнов к стойкам, - подвижное, спроектированное так, чтобы исключить риск защемления стоек витражей и исключающие перенос нагрузок воздействующих на лестничный марш на витраж. -
СП 2.13130.2012. 5.4.18. Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 23.10.2013 N 678) Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным не несущим стенам. Смотрим ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) Табл.21: Предел огнестойкости наружных не несущих стен зависит от степени огнестойкости здания. Т.е. степень огнестойкости здания I - тогда Предел огнестойкости наружных не несущих стен E 30; степень огнестойкости здания II, III, IV - тогда Предел огнестойкости наружных не несущих стен E 15. -
http://forum-okna.ru...showtopic=36647 может здесь?
