189
Открывать каждую створку на стекольном стенде не менее трех раз, . или заполнять паспорта качества, например. И объяснять клиентам почему в тонированных витринах березки криво отражаются.
Косяки ли это в самих изделиях
тему ответил в Михаил_Д пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Перед манипуляцией выгибания соответствующую профилину нужно разармировать( т. е выкрутить саморезы которые соединяют армирование и ПВХ профиль).Затем придать профилю ПВХ нужную форму,и,не снимая нагрузки, заармировать профиль. -
Такой "дырявый" угол створки нормально?
тему ответил в rennie.andy пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Заделать жидким пластиком и дело с концом. -
Детектор LowE(TopN) стоит относительно недорого около 150 евро. Проще купить его, чем бить пакеты. Как же Вы объяснились "на пальцах"? Если не секрет.
Окна без поворотных механизмов.
тему ответил в Зажигалка пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Нет никаких проблем сделать такое изделие. Как вариант петли фрамужные внизу створки. Ручка может быть где угодно. Через угловые передачи от основного запора пустить средние прижимы нужного типоразмера(при необходимости использовать специальные "шины" оканчивающиеся соединительными гребенками с обеих сторон(опять же при отсутствии в наличии такой "шины", вместо неё можно установить тот же основной запор подходящего типоразмера предварительно отфрезеровав фурнитурный паз на нужном участке). Поставить стопор, что бы ручка не поворачивалась в ненужное положение. И добавить фрамужные ножницы. В общем для сборщика с опытом работы задача пустяковая. Может менеджеры по продажам не хотят брать такой заказ из за не знания возможных решений. -
Поставьте при монтаже опорные и дистанционные подкладки должным образом.
регулировка фурнитуры?
тему ответил в LAV46 пользователя newsolutions в Ремонт и техническое обслуживание окон
Придется купить имбусовый ключ TORX 15 и пластиковую киянку. Киянкой стучим по штапику створки в направлении от середины к краям, что бы придать створке нужную форму. Ключом крутим торцевой винт нижней, а может и верхней петель по часовой стрелке. Винт нижней петли закрыт декоративной заглушкой. Так же можно регулировать степень обжатия уплотнительной резины путем поворота запорных цапф вокруг своей оси. Если Вы ничего не поняли вызывайте специалиста.- 8 ответов
- свистит
- Цепляет внизу за пластину
- (и ещё 1)
Вопрос специалистам - это нормально?
тему ответил в Andrew1 пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Поставьте т.н "слезники". Контора поставившая Вам окна наверняка сможет их "прокачать". -
Нужен ли подставочный профиль у штульповой двери?
тему ответил в thunder пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Конечно можно. Можно поставить вниз двери алюминиевый порог и ещё более уменьшить высоту порога. -
криво установили окна
тему ответил в spirit пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Есть нюансы. Если окно с импостами, то возможно импосты несколько "распирают" или "стягивают" оконную раму. Если оконная рама имеет приличную свободную длину(например длинная сторона рамы балконной двери), то могут иметь место локальные небольшие "волны". Если приставить к такой "волне" строительный уровень с глазком, то он может показать отклонения. Так же возможны какие либо неровности, либо заусенцы на поверхности самого уровня. Вообще хороший лазерный уровень стоит довольно дорого. Лично я доверяю только таким которые выставляются путем совмещения точек , которые прибор проецирует на какую либо поверхность( например на потолок).Самовыравнивыющиеся и те которые выставляются по глазку, по моему мнению не заслуживают абсолютного доверия.. -
Я, обычно,в таких случаях ссылаюсь на отсутствие у комаров монтировки, и их не способности осмотреть сетку вокруг на предмет возможных прорех. И еще на отсутствие комариной сотовой связи, по которой они могут все рассказать другим.
очередной потребительский терроризм
тему ответил в Soro пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Пункт из договора моей фирмы с частным заказчиком. Согласно требованиям ГОСТ 23166-99 п.5.1.6. применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400x800мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. В случае если по требованию Заказчика установлены изделия противоречащие требованиям ГОСТ 23166-99 и 30674-99, Заказчик согласен с тем, что конструкция оконного блока такова, что операции по мойке окна должны выполняться профессионалами и с применением специального оборудования. За самостоятельное выполнение упомянутых операций Исполнитель ответственности не несет. -
Монтаж подоконников
тему ответил в Ruslan R пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Ставите доску опалубки в нужный уровень(т.е. когда подоконник на нее обопрется он будет в уровне). Льете стяжку(либо кучки перлфикса),устанавливаете подоконник, распираете его(либо нагружаете). -
Окна в загородный дом и квартиру
тему ответил в srpz пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Надо было купить ПВХ стеновые панели и сделать откосы из них. По цене они не отличаются от белых. -
Максимальный размер СПО 4-24-4LowE
тему ответил в newsolutions пользователя newsolutions в Любые вопросы
Господа есть что по делу то? -
Господа нужен 1-один СПО 4-24-4LowE. Размеры 1805*2448мм. Самовывозом. Может кто-нибудь сделать. Выбор 4-ки связан с единобразностью остекления и сравнительной легкостью монтажа(по сравнению с 6-кой). 10-ть таких пакетов делали ПСК, один из них разбили при монтаже, 1 пакет ПСК делать не хочет.
Пулезащитное стекло по идее нужно вставлять в пулезащитные створки и рамы. Найдите поставщика в Вашем регионе у которого есть сертификат на пулезащитное стекло, он Вам подскажет. В Питере таких единицы.
Выбор размера подоконника, с учетом расположения батареи.
тему ответил в Dom0voy пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Нормально будет выглядеть. Посмотрите как выглядит решетка и представьте, что она у Вас в подоконнике. -
Вставьте в подоконник жалюзийную вентиляционную решетку. -
Порекомендуйте характеристики стеклопакета
тему ответил в GladaS пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
4-10-4-10аргон-4TopN, по моему подходит. -
Похоже на "PLAFEN"
Балконный блок: стекло+сэндвич или только стекло?
Сэндвич-панель в плане шумозащиты хуже, чем стеклопакет. По ГОСТу рекомендуется нижнее заполнения БД брать с бОльшим коэффициентом сопротивления передачи чем верхнего.( по моему с коэффициентом 1,3). Это связано с отсутствием под заполнением БД отопительного устройства. -
Фрамужные приборы
тему ответил в vedelveis пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
На веревочках называются "NEWTON", цену в Вашем регионе узнайте у региональных дилеров.
