115
Все публикации пользователя Boris
Клиент подал в суд, потеет балкон
тему ответил в XFilippowX пользователя Boris в Общие профессиональные вопросы
Думай, Лёша, думай.... В идеологии "пассивного дома" по энергоэффективности лучший дом - шарообразный. В Подмосковье такие уже появились https://www.houzz.ru/photo/41013310-skydom -
Кто хочет, тот делает. И не надо ничего выдумывать Мультизональный вентилятор стоит там, откуда шум в жилые помещения не доходит. -
Ветровые нагрузки и дендро-фекальное строительство.
тему ответил в $erg пользователя Boris в Общие профессиональные вопросы
Для любителей конспиралогии... http://stroyka.by/news/2015/08/11/corruption_in_construction -
Экспертизу кладочного растВОРА надо делать...если половину цемента на стройке продавать дачникам, то и не такое может быть в ветренную погоду -
"Грибки" могут что-то вытянуть, если есть приток. Раньше зимой печь топилась, тянуло хорошо. Приток всегда был через щели. Сейчас печей нет, окна герметичные. Естественная вентиляция работает на перепаде температур снаружи-внутри. Летом его нет, надежда вся на ветер. Зимой тяга небольшая есть, примерно 0,044 х 6метров х 40 = 10Па ( 40 - разность температур, 6м - высота вентканала (например) из кухни на первом этаже на крышу). Если окно открыть, от этого перепада, конечно, какой-то воздухообмен будет. Осенью-весной будет хуже, летом никак. Не даром же АВОК на последних двух этажах настоятельно рекомендует ставить механические вентиляторы на вытяжке. Двухэтажный дом - это и есть последние два этажа высокого дома. Клапаны - это такая же "дырка", как и щель в притворе окна. Без перепада давлений воздух не пойдёт. Я считаю, что в малоэтажном доме бюджетное решение - это сочетание механических вентиляторов на вытяжке с клапанами на притоке. Посмотри здесь http://www.vilpe.com/ru/ -
Так уж и без ответа Хотя я не метр и понизили меня при переходе на новый движок до простого участника , отвечу по старой памяти. Есть некий психологический барьер. Стоимость вентиляции в смете строительства не должна превышать некий процент. Например, во Франции это около 3,5 процентов. Т.е. в доме за 1 млн. рублей это 40000 рублей примерно. Вот и решайте, что на эти деньги можно туда продать. Я как-то у метро "Домодедовская" на демонстрационной площадке с образцами домов прошелся по домикам. Везде сидели мальчики-манагеры. Стоимость домиков (каркасников) была в диапазоне 800000....1200000 рублей. Окна везде ПВХ со стеклопакетами. На вопрос, а какие системы вентиляции вы предлагаете клиентам основной ответ был - "никакие", "да покупатели и не спрашивают ничего". Один сказал, что иногда клиенты спрашивают "вентиляцию", тогда им предлагают "грибки". Это такой цивилизованный вывод на крышу через металлочерепицу вентиляционной трубы из кухни, ванной , туалета. Главное, чтобы вода при дожде не затекала внутрь. Приток при этом - открывание окон. Обычно это "грибки" фирмы ВИЛПЕ. С ростом стоимости дома можно позволить себе более эффективную технику. Часто это "грибки" ВИЛПЕ со встроенным вентилятором. Приток - через шведские стеновые клапаны ВЕЛКО с приличным фильтром и автоматикой по температуре наружного воздуха. Есть и элементы шумоподавления. Цена - примерно 6500 р. за клапан. Если дома посолиднее, и техника поинтересней. В диапазоне 7....20 млн.рублей за дом уже можно поставить "умный" мультизональный вентилятор на вытяжке с персональной регулировкой воздухообмена в каждом помещении по показаниям датчиков влажности, летучих органических соединений и углекислого газа. Это уже энергосберегающая адаптивная вентиляция, по эффективности сравнимая с рекуперацией. Приток - через стеновые клапаны ВЕЛКО. Если интересно, можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=lqIqYM3eVJY -
Естественно. Сначала в помещении система отопления должна при НОРМАТИВНОМ воздухообмене обеспечить НОРМАТИВНУЮ температуру воздуха. При недотопе к окнам вообще нельзя предъявлять какие-либо претензии по конденсату и обмерзанию. Статья В.Гольдинова из СОК уже классикой стала http://www.stroyportal.ru/articles/article-bez-viny-vinovatye-ili-pochemu-energoeffektivnye-o-563/ -
Места микропродувания зимой проявляются не конденсатом, а инеем. И то, это ещё надо доказать, что это брак. В нормативах указано предельное воздухопроницание, не более 5 кг/кв.м. Может быть меньше (нормы не нарушены), а ледок есть. Недопустимость конденсата на СТЁКЛАХ с внутренней стороны я не видел в документах. Окна на этой картинке можно упрекнуть только в одном. При температуре "холодной пятидневки" нигде на окне не должно быть ниже +3 градусов. Если ледок появился - значит температура ниже нуля. Возможны претензии. -
Так же выпадение конденсата не является дефектом "Мерседеса", у которого зимой стёкла запотели, и очков "Дольче и Габана", в которых человек с мороза зашел кофейку попить в кафешку -
Письмо ГОССТРОЯ вообще-то касается ОКОН, а не лоджий и балконов, которые ТОГДА не регламентировались. ГОСТ Р 56926-2016 регламентирует НОВОЕ строительство, а не остекление квартиры в старом доме во время ремонта. Привязка сопротивления теплопередаче окон к ГСОП (с потолка) тоже относится к новому строительству, где уже под эти сопротивления теплопередаче стен и окон проектируется СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. К старым домам это не относится. Но, судя по "конденсатным разборкам" в Тутаеве с участием Владимира Евгеньевича и НИИ Строительной физики с одной стороны и МИО с другой (на стороне провокатора - покупателя) ?, МИО об этом не догадывается. ВСЯ эта история - провокация со стороны покупателя. Если суд станет на сторону этого покупателя - получим очередной судебный беспредел. Конденсат на СПК, особенно в данном случае, это вообще не проблема остекления. Это проблема микроклимата помещения, за редким исключением. Оштрафовать этого оконщика можно только за то, что он "не предупредил". В каком Кодексе прописаны штрафы за такое нарушение? -
ГОСТ Р 56926-2016 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия -
Так, за что, всё-таки, суд (государство) собирается наказать рублём топикстартера? За отсутствие инструкции? Описания? Предупреждения? На основании каких документов? Где "ценник"? С какого потолка взяты цифры претензий? А причём тут государство с его карательными органами? Захотелось в учителя поиграть - лекцию прочти, проведи воспитательную беседу... -
Где встечаемся на БАТИМАТЕ?
тему ответил в Windowrepair пользователя Boris в Выставки, Журналы, Конференции
Юра, нечего там делать. Был сегодня...даже весь зал не смогли заполнить. Одни кирпичи, отделочные материалы, сантехника.... -
Константин Юрьевич, попробуйте в следующий раз поразвлекаться Звонок. "Сейчас в вашем доме работают наши мастера по бесплатной диагностике пластиковых окон. У вас пластиковые окна? Нет. Деревянные? Нет. Что, алюминиевые? Нет. А какие же? Стеклопластик, изнутри отделка из махагона. пи...пи...пи...пи...пи...
Проверка работы форума
тему ответил в Vadim пользователя Boris в Работа этого Forumа и сайта tybet.ru
Новый форум нравится всё больше...:-) -
Леша, сразу за "Шоссе энтузиастов"
Тема о "рабочем месте у окна" достаточно популярна. На примере "утепленной лоджии" я собрал основные проблемы в этой затее. Если интересно, почитайте, особенно комментарии. https://www.houzz.ru/ideabooks/70399930/list/uteplenie-lodzhii-klassicheskie-oshibki-novoselov
А что показывает обычный термометр в центре комнаты (температура воздуха)? С вентиляцией все нормально... это как, что именно нормально?
Может, кому интересно...
dimedrol71 - поздравляем с Днём рождения!
тему ответил в Rexther пользователя Boris в Поздравления участников
Ой, чуть не пропустил...С Днем Рождения, Дмитрий! Здоровья и удачи по жизни! P.S. Тузику привет! -
Конденсат в фальце створки - как?
тему ответил в Захаров Сергей пользователя Boris в Общие профессиональные вопросы
Это максимальный риск "опрокидывания вентиляции". Когда на улице минус, а теплый влажный воздух ищет пути выхода наружу, могут быть разные чудеса. Я видел иней на стекле наружной створки Евро-Тииви, наружном стекле блоков ОС....проверьте. -
Павел, наилучшие пожелания в День Рождения!
Развод на деньги или это реальная стоимость работ?
тему ответил в Playmyone пользователя Boris в Любые вопросы
Если Вам звонят сами (поверить водяные счетчики, сделать "диагностику окон"), сразу вешайте трубку. Можно, правда "потроллить" немного. Я, например, предлагаю по почте прислать коммерческое предложение с уведомлением о получении и всеми реквизитами. Почитайте, в конце про таких "диагностов". Краснов...Юрий Александрович! С тебя причитается, я тебя рекламирую на всю страну! https://www.houzz.ru/ideabooks/92672758/list/duet-iz-okon-ne-toropitesy-ih-menyaty -
Помощь в выборе для новичка
тему ответил в dinozzz пользователя Boris в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Сомнение - первый шаг к познанию Сначала надо определиться, что Вы хотите. https://www.houzz.ru/ideabooks/70399930/list/uteplenie-lodzhii-klassicheskie-oshibki-novoselov -
Профиль ПВХ практически не влияет на звукоизоляцию. Все гораздо сложнее. И дороже. https://www.houzz.ru/ideabooks/83274033/list/horoshiy-vopros-chto-takoe-shumozashchitnye-okna
