NK1964
То Dan-K Поскольку вы себя позиционируете специалистом в области уплотнителей типа EPDM, не могли бы вы ответить на пару вопросов. 1. Из чего изготавливаются уплотнители для холодильников? Отечественный производитель уплотнителей типа EPDM для холодильников знает об их токсичности, экологичности и пр.? 2. В последнем посте показана фотография, что-то там натекло, повсей видимости от уплотнителя? Иногда на профиле ПВХ остаются следы от черного уплотнителя, о чем это свидетельствует?
"Дух времени" - что имеется ввиду? Zeitgeist? Да уж поделитесь....
Не надо драматизировать, в России все сделали постепенно (втихаря), а зайчик "прыгнул" туда где ему положено быть. Летом курс был 11руб=1000брб. Все вернулось на круги своя. (А вот гривна пляшет конкретно). прошу прощения на графике курс рубля российского относительно Брб, евро и доллара. Откуда и видно, что батька привязал зайчик к доллару и пытался от нас упрыгать - не получилось.
Поддувает из под подоконника.
тему ответил в duc пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
К сожалению, только советом, а так я спец. немножко совсем в другой области. Просто мне окошки недавно ставили, насмотрелся (никак не отойду). В вашем случае только вскрытие покажет, что там за проблема. "Было гладко на бумаге, да забыли про овраги" (с) Дожимай монтажников, пусть исправляют. -
Зазорчик ого-го... Вся беда монтажников окон, что при таких зазорах необходимо применять нормальные строительные материалы и технологии, не ограничиваясь пеной и пенопластом. По всей видимости под подоконником у вас - пустота и при наличии сообщения с улицей - соответствено холодный воздух. Как бы сделал я себе: 1. демонтировать подоконник, отлив, 2. удалить всю пену из под рамы и повторно выполнить монтажный шов ( 10см ). Поскольку пенить рекомендуют не более 3см за проход, использовать для заполнения куски пенопласта, пеноплекса послойно. Либо брус антисептированный. 3. Восстановить влагозащиту, приклеить пароизоляционную и влагозащитную (диффузионную) ленты. 4. Под отлив необходимо выполнить утепленный откос, можно выполнить его пенопластом или пеноплексом, но все это надо делать тщательно с приклейкой спец.клеем на цементной основе, желательно проклеить стелосеткой и зашпаклевать фасадной шпаклевкой. Отлив можно на пену посадить. 5. Изнутри определить уровень подоконника, оставить 2-3см под подоконником для пены, оставшиеся 7-8см проема заполнить нормальными строительными материалами - кирпич, пеноблоки на растворчик, стяжка к/бетонная тоже пойдет. 6. После того, как это все встанет и просохнет, не проблема на пену воткнуть подоконник. Практически все это можно сделать сейчас не дожидаясь приезда монтажников: этого они вам все равно не сделают. Это не монтажные работы, а чисто строительные. Или попросить - заставить (с доплатой) монтажников. Может только работы по утеплению отлива отложить до весны? Но обязательно проверить на влагозащиту, по возможности перепенить. -
Наледь между окном и подоконником
тему ответил в Original Romul пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Стальная труба - мостик холода. До тех пор пока она будет иметь контакт с улицей, вся зона вокруг трубы будет иметь температуру равную уличной, т.е. и -20 и -30. Необходимо: 1) Либо избавиться от неё, заменить например на брус деревянный, что не совсем конструктивно, но гораздо выгоднее с точки зрения теплозащиты. 2) Либо теплоизолировать трубу снаружи, т.е. обшить парапет снаружи фасадным пенопластом толщиной не менее 5см. Особенно тщательно изолировать трубу от наружнего холодного воздуха. Обклеить её например изолоном 10мм и пенопластом 50мм. Для этого придется снять отлив. Зону между отливом и трубой запенить и неплохо бы еще загидроизолировать. 3) Утепление парапета выполнено изнутри, что неправильно. При утеплении изнутри вы смещаете точку промерзания (перехода через ноль) в сторону помещения. На внутренней поверхности парапета образуется зона конденсации, весь парапет у вас промерзает до нуля и ниже и практически выключен из утепления. Разумно будет все утепление выполнить снаружи (точка перехода через 0 будет в утеплителе), внутри демонтировать всю эффективную теплоизоляцию (пеноплекс) и оставить только минимум - тщательно выполненную пароизоляцию (изолон - вспененный полиэтилен 10мм). Тогда ваш парапет, обладая большой теплоемскостью будет играть роль аккумулятора тепла. 4)не забыть про вентиляцию и источники тепла (иначе все бессмысленно) P.S. пригласите специалиста по утеплению, все может оказаться гораздо проще, если смотреть по месту. И гораздо серьезнее, если учитывать, что лоджия объединена с квартирой. Не успеете ремонт доделать, как вся лоджия будет поражена плесенью и грибком. Руководствуйтесь здравым смыслом и законами теплотехники. Внутри должны располагаться материалы с большой теплоемкостью и высоким сопротивлением паропроницанию. Материалы с высоким сопротивлением теплопередачи должны располагаться снаружи и должны быть паропроницаемы. -
План действий: 1. Убрать одеяло с окна, от него один вред. 2. Как у вас топят? Возможная причина - недотоп. Если тепла не достаточно, надо поставить обогреватель, желательно обдувать (хоть издалека) низ окна. 3. Открыть окно и аккуратно демонтировать отлив, посмотреть что там напенено и чего там не хватает. Изучить монтажные швы снаружи. Сейчас холодновато (около -20), поэтому утепление откосов реально можно сделать когда будет выше нуля. Но если имеются сквозные дыры для продувания, можно конечно прикрыть. 4. Если снаружи все нормально, тогда не знаю, можно предположить, что в районе примыкания подоконника у вас ж..па , т.е. возможно пустоты, сообщающиеся с улицей, либо заполненные по осени водой и замороженные до состояния льда и тогда же при установке подоконника слабо пропенен монтажный шов по низу рамы и непропенено примыкание подоконника к раме. Но это придется подоконник снимать, в принципе плитка не должна помешать, но лучше демонтировать для удобства доступа и запенивания. А вы лично сами не присутствовали при монтаже окна? Не помните какой зазор был между рамой и проемом окна по низу? Иногда при монтаже окон в кирпичные дома, монтажники демонтируют ряд кирпичей снаружи, что под отливом, иначе там дыра может получится ого-го или отлив будет горизонтальным. -
Хотелось бы уточнить, что составляет суть утепления. Добавлю: п.4) Подрезать окно и внести его в контур утепления. А если серьезно, то лед образуется от неграмотного утепления, влага конденсируется и превращается в лед в месте наибольшего промерзания - мостик холода от стальной профильной тубы очевиден. Сейчас необходимо компенсировать утечки тепла обогревателем (пушку поставить или эл.обогреватели). А лоджию утеплить со временем (когда тепло будет) -
Ваши претензии несерьёзны. Обычно ширина подоконника совпадает с согласованной (см.договор) Возможно чуть недопенили (не позволила погода). Ракурсы на фото не позволяют со 100% уверенностью выявить явные дефекты и выдать какие либо рекомендации. Оставляйте все до весны, весной - подштукатурить, зашпаклевать покрасить.
Судя по фото, у вас 1 этаж, а интересно какая температура на уровне пола? Может дети болеют от холодного подвала?
Законы РФ действуют всегда, даже когда форсмажор не прописан в договоре. Короче, надо исполнять обязательства со своей стороны и всё, а то наследники будут в претензии.... -------------------- Выход там же, где и вход.......
Триплекс А2 заливной (4+4+4=14мм) достаточно эффективен, как в одиночном виде, так и в составе с/пакета. Б2ХЛ - триплекс 26мм (порядка 10тыр/мкв) - нет вопросов. Все упирается в раму, материал, конструкция, самое главное чтобы ещё и теплая была.
Варианты установки окна для стандартной панельки (стена керамзитобетон 350) 1-Рис.9.9. Стандартная установка в панельном доме. Могут быть проблемы с нижними углами окна (в застойных зонах) 2-Рис9.10. Вариант с утеплением четверти ЭППС.Узел стена- Окно получается теплее, но уменьшение площади подоконика + вопросы по архитектуре (по сравнению с соседними). 3-Рис.9.11.Вариант с внутренним утеплителем. 4-Рис.9.12. Попытка решения проблем стандартной установки утеплением откоса. Работает только при качественом утелении. Для вашего случая 450+50, считаю что практически то же самое. Для определения положения окна вроде положено делать тепловой расчет стены с построением изотерм. Иногда применяют универсальное правило положеие окна не более 2/3 толщины стены (от внутренней поверхности стены). С моей точки зрения предпочтителен вариант стандартный с последующим эффективным утеплением снаружи. Желательно сделать четверти штукатурные, а лучше пенопластом.
Запах от установленных окон
тему ответил в Agbor пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
На самом деле бывают люди, которые ощущают запахи не так , как обычные. Я вот например, не люблю запах табачного дыма, поэтому курю :-) - это притупляет обоняние. Когда проходил комиссию в военкомате, врач сунула мне пузырек под нос на "опознание". На вопрос: чем пахнет,я ответил - детским мылом, а в пузырьке - уксус. Врач был почти в шоке, хотя перед этим она мыла руки с мылом час назад. Все строительные материалы имеют свой запах либо адсорбируют постронние. Вопрос в том насколько он может быть неприятным. Даже малейший запах мозг трансформирует настроение человека. К тому же человек привыкает, адаптируется к запаху постоянного местопребывания. Специфический запах пластиковых окон существует. Стекло, как правило не пахнет и не адсорбирует, ПВХ - в очень малых концетрациях. Например если дыхнуть дымом сигареты на пластиковый стаканчик 10раз, то через час он ещё будет пахнуть. Может пахнуть уплотнитель, монтажная пена, герметик, откосы. Сырость усиливает неприятный запах. Но все это субъективно, можно взять 10 экспертов с сертификатом "парфюмер", "нос"и не найти источник запаха. Как правильно заметил Alex Wolf, отсутствие вентиляции и застой воздуха может вызвать повышение концентрации запахов в комнате вплоть до появления непривычных и неприятных. Отсюда вывод - надо найти источник запаха и почаще проветривать (вентилировать лучше постоянно) P.S. Ставил летом окошки - запаха нет. Если окна держать закрытыми - становится душно. -
Паспорта качества на комплектующие
тему ответил в Медленный Газ пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Зато в этой сфере совершенно никого не интересует ни качество, ни цена. Лишь бы примерно на уровне, а самое главное бумажек побольше (на любое пожелание) нарисовать и вовремя. Пришел заказчик. Пожелания - прислать замерщика, как можно быстрее, а мерить надо тщательно, чтобы завтра кроме счетов на оплату (цена никого не интересует) были акты выполненных готовы и пугает.... акты скрытых и сертификаты При всем желании - никак. -
И снова про конденсат
тему ответил в demph пользователя NK1964 в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Листок не держится, считай что вытяжки может и нет (недостаточна). Возможно причина не только в вентиляции и окна вообще не причем. В теплом сухом доме 2х-кам. с/пакет выше крыши. Надо провести ревизию всей конструкции дома. По полу, например, лучше было бы, чтобы утепление внизу, а сверху стяжка. Похоже, что утепление пола не работает. А про стены боязно спрашивать, если стены холодные, то смысла "лечить" окна нет. P.S. Поправлюсь про стены. Все в комплексе работает. Конструкция стен и пола тоже немаловажна. Если утепление стен сделано неправильно, то может быть нарушена воздухо и паропроницаемость стен. Соответствеенно температура +24 может тоже ни очем не говорить, если неизвестно как она достигается. Отопление работает круглосуточно или периодически? Короче полный диагноз лечения, можно поставить, когда будет произведено полное обследование здания. -
Экспертиза по балконному остеклению
тему ответил в Tatmik пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
А как это буквально звучит в договоре? А то звучит так, что отсутствие у вас лицензии не является нарушением, заказчик в курсе и в случае если появляются претензии к вашей работе, то претензии не связаны с разрешительными документами (отсутствие лицензии), а только с качеством работ. Судя по всему к вам предьявили серьезные претензии по качеству, если дело довели до суда. И вообще издалека трудно судить, документов не видать., фоток тоже нет. Я не могу представить, чтобы заказчик мог апеллировать к отсутствию у вас лицензии. Потом вы не указали, что в итоге присудили: выплату денег или компенсацию заказчику. В таких делах (если чувствуете вину) надо шустро возвращать деньги, а конструкции демонтировать или дарить заказчику. Или наоборот, если вы чувствуете свою правоту, надо бороться. AlexIII пост#6 прав, обвинения дутые, и оценка качества не должна базироваться на ГОСТ (который относится к отапливаемым помещениям, априори балкон -нежилое и неотапливаемое помещение) Не надо ничего бояться и пугаться, при грамотном адвокате (при минимальных вложениях), можно все тянуть до тех пор, пока всё не закончится само собой. -
Плюс ко всему оригинально получается. Государство отстаивает интересы гражданина, сделавшего незаконное остекление на балконе. И наказывает гражданина, исполнившего заказ незаконного остекления не в соответствии ГОСТу. Я думаю, что если гражданин исполнитель начнет рыпаться, то навесят ещё, как нарушение архитектурных решений. -
Почему оконные фирмы не любят установку по ГОСТ?
тему ответил в Копатыч пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
в ГОСТе про молдаван ни слова. Хотя, ошибаюсь, они тоже подписывали :-) -
А у меня лежит ГОСТ 30971-2002 А чего же белорусы то не подписали, а работают тоже по ГОСТ? -
Хорошими шумогасителями являются материалы с высокой плотностью. Бетон, например. Материалы, применяемые в автомобилях можно использовать, но это не совсем то. Герметики, пена, (герлен в авто) предназначены прежде всего для устранения резонанса и передачи шума и вибрации на более массивные части конструкции. Самоклеющиеся материалы типа изолона не имеют достаточной плотности. Идеально использовать в качестве отлива гранитную (мраморную) плиту. Видел отливы, выложенные керамогранитом, метлахской плиткой. В вашем случае, (если сильно достало) надо отштукатурить отлив ЦПС, поменять отлив на более короткий и приклеить на герметик или жидкие гвозди. Можно использовать алюминиевый отлив, он пожестче. Можно приклеить на нижнюю часть толстую тяжелую губчатую резину. На верхнюю поверхность - рулонный наплавляемый материал типа армокрова, покрасить мастикой P.S. Мне нравится когда за окном барабанит дождь.
Герметики типа СТИЗ А можно наносить до -15 градусов. И сохнуть это будет,.... наверное до весны. Конечно я соглашусь с sh-monом, что надо поверхности готовить, грунтовать и пр. НО ситуация так складывается, что монтаж попадает на перед Новым Годом. Помещение неотапливаемое. Монтаж снаружи. Окна фасадного типа. Пенить тоже не получится скорее всего. Но это можно договорится с заказчиком и на весну. Но швы изнутри помещения нужно заделать (кровь из носу) , потому, что находятся они высоко 20-25м и доступа изнутри к ним не будет или он будет сложен. Решили поставить уголок-нащельникпо контуру на СТИЗ В
Да, применение лент не получается (от +5 при монтаже). Я так и думал.
Так получилось, что тест мы с женой проходили вместе, но не сегодня. Наткнулся я сегодня. Мы одновременно выкрикнули.... и что вы думаете? Ну, конечно Я - "красный молоток" (честно, никокда такого не видел), Она - "зеленые ножницы" (ну знаете такие бывают, стальные, а ручки покрашены краской).
