Prostoson
Producers-
13
Все публикации пользователя Prostoson
Возможность ремонта, разница диагоналей створки.
тему ответил в Prostoson пользователя Prostoson в Ремонт и техническое обслуживание окон
Появляется. -
Нормативные документы на пленку
тему ответил в omalser пользователя Prostoson в Стекло и стеклопакеты
Вырезка из ТУ одного из производителей работ по наклейке пленки: 2.10. При установке пленки на стекло формата, где обе стороны стекла более 1524 мм, регламентируется стык между пленками: а) для пленок толщиной до 112 мкм – зазор между пленками до 0,5мм; б) для пленок толщиной свыше от 112 мкм до 300 мкм – зазор между пленками до 2мм; в) для пленок толщиной свыше 300 мкм – зазор между пленками до 3мм. 2.10.1. Стык рекомендуется располагать горизонтально. Горизонтально расположенный стык визуально менее заметен, кроме того, цветность пленок при таком расположении не изменяется. Необходимо так же размещать стык таким образом, чтобы вставленная часть пленки располагалась или выше уровня горизонта (в верхней части), или ниже уровня горизонта (в нижней части). ГОСТ 32563-2013 "Стекло с полимерными пленками. ТУ" п.4.7 Смещение пленки относительно кромки стекла не должно превышать значений, указанных в таблице 5, при этом кромка пленки должна быть параллельна кромке стекла. -
Таким образом расклинил створку, чтобы обеспечить ее геометрию за счет геометрии ст/п. Скорей всего, при сборке или при эксплуатации имело место быть смещение стекол, раз лопнуло одно стекло, которое приняло на себя все нагрузки. Не стал подтверждать, тяжелый собака. Сейчас другая задача, выровнять диагонали створки и обеспечить кратность 90° всех ее углов, под весом собственного веса и веса ст/п, без критичных последствий последнего. Снижением вероятности изменения геометрии створки и смещением подкладок при последующей эксплуатации, следующий шаг. Так что не совсем понимаю, каким образом фиксация подкладок поможет при выравнивании диагоналей. Рама закреплена жестко, смещений нет. Это видно по стыкам рамы, откосам и ГВЛ, трещин по швам нет. Это можно делать и вывешенном состоянии, путем расклинивания створки в раме(при условии, что рама стоит без перекосов и в горизонтальном положении), без последующего геморроя с навешиванием тяжелой створки на три петли. P.S. Пока рассматриваю вариант сухой вклейки ст/п. -
Профиль Veka SoftLine. Дверь входная, одностворчатая, коричневая в массе, ламинация темный дуб помещение/улица. Ст/п СПД 40 мм, во всю высоту створки, из трех 4к. Дверная створка Т-образная 120 мм, габариты 950*2300, с системными усилителями(копыта) в углах (специально высверливал, чтобы убедиться в наличии). В течении эксплуатации (3 года) створка просела, разница диагоналей створки составляет 20 мм, профиль уперся в ст.п, дальше не просядет, но и эксплуатировать нельзя. модель.pdf Вытянуть за счет ст/п, прокладками не получилось. Специально расстеклил (полный демонтаж ст/п), расклинил створку в раме, потом застеклил ст/п с распиновкой подкладок в углах по 2шт. на каждую сторону (по горизонтали и вертикали). При открывании створки лопнул ст/п, за счет остаточного напряжения или упругой деформации (не знаю, как правильно) профиля в углах. Владелец изделия был поставлен в известность, что такое может произойти, так что готов купить новый. Трамплин и подъемник не вариант. С первым вообще не закрыть створку, а с подъемником поднимается вся створка целиком(в петлях тоже). Возможно исправить малой кровью (без изготовления новой створки)? Есть ли готовое решение, типа уголков, вставляющихся в фурнитурный фальц, но которые смогут держать нагрузку и обеспечить равность всех углов, близким к 90°? Другой вариант? P.S. В качестве запорного механизма замок-рейка, во всю высоту. Спасибо.
Створки без стеклопакетов - это рекламация?
тему ответил в dimedroll71 пользователя Prostoson в Общие профессиональные вопросы
23166-99 п.5.5.1 Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, стекла, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку поверхности. Далее НО Допускается поставка оконных блоков неполной заводской готовности, при этом уровень готовности изделий устанавливают в договоре на их изготовление(поставку)... Примечание - За наименьший уровень готовности принимают изделия, поставляемые в собранном виде с различной степенью отделки, при этом комплектация изделий может не включать в себя детали остекления, уплотняющие прокладки и накладные оконные приборы. По мне так, поставка изделий без заполнений в створках, говорит об отсутствии приемочного контроля готовых изделий. Даже при условии количественного порядка проведения контроля на предприятии, нельзя исключить вероятность ошибки оператором(сборщиком) при изготовлении, которую можно выявить при остеклении конструкции (имеется в виду дефекты в виде провисаний, отклонений размеров наплавов, работоспособность фурнитуры и т.п. P.S. Не рекламация, если предварительно согласована договором неполная поставка. -
Узлы https://cloud.mail.r.../MmT5/sgp6sQmXs
Требуются идеи по заделке дырки от приточного клапана
тему ответил в Moradan пользователя Prostoson в Любые вопросы
Функциональные отверстия залить с помощью термопистолета и задекорировать козырьком вент.клапана (на фото от airbox comfort) Отверстия от крепежа, отреставрировать жидким пластиком. Хотя мне больше по душе, такие вещи аккуратно закрыть декор.заглушкой для саморезов. Даже лучше, чем я предлагал -
Не подходит. Написано же должно препятствовать проникновению, а вот куда (в фальц рамы или в помещение) ни слова. Так что, я как производитель могу говорить и настаивать что не должна проникать в помещение, а как потребитель требовать от производителя исключения проникновения воды в фальц рамы, естественно с положениями НТД по водопроницаемости конструкций.
ГОСТ 30971-2012 п.3.12 Слой монтажного шва: Составляющая часть (зона) монтажного шва, выполняющая определенные функции и отвечающая заданным требованиям. Общие требования п.5.1.2, а так же 5.1.5-5.1.12. Функциональное назначение п.5.1.3. Если толщина теплоизол. слоя монтажного шва соответствует выше указанным требованиям и выполняет требуемые функции, то может быть меньше толщины коробки блока.
ГОСТ 30674-99 п.5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды. ИМХО Излишнее попадание и скопление снега, в фальце рамы, в виду отсутствия наружного уплотнения, не приведет не к чему хорошему п.5.6.17 ... Допускается нарушение непрерывности установки прокладок в створчатом притворе в конструкциях, предусматривающих самовентиляцию изделий, а также в других случаях, предусмотренных конструктивными решениями и установленных в конструкторской документации. Не видел конструктивных решений, по отсутствию внешнего уплотнения, в каталогах Декёнинка Фаворит Спэйс В чем прав представитель завода? Копии(или фото) письма не осталось?
Успокоиться и жить дальше. Покроется пылью, завесится шторами(жалюзи), будет неотличимо от той стороны, где ровно и гладко. Вами указанный эстетический недостаток, регламентируется лишь (для примера ГОСТ 30674-99): п.5.3.5 "Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия - изготовителя изделий. Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается." Можно конечно 2-й абзац выше упомянутого пунка НТД (в вашем случае) притянуть за уши к дефекту, но ваш недостаток (мое мнение) не относится к значительным дефектам (п.6.8 Таблица 3) и лечится водой и тряпкой. В худшем случае доработкой шва по месту и доведением до ума, тем же Cosmofen-ом. Устраняется изготовителем конструкции. Есть еще п. 5.2.5 "В случае, если обработка сварного шва предусматривает выборку канавки, размер канавки на лицевых поверхностях не должен превышать 5 мм по ширине, глубина канавки должна быть в пределах 0,5-1,0 мм, ..." Но опять же повторюсь: "(мое мнение) не относиться к значительным дефектам и лечится доработкой шва по месту и доведением до ума, тем же Cosmofen-ом." P.S. В дополнение к п.5.3.5 п.7.2.4 Внешний вид и цвет изделий (в том числе в местах сварных швов) оценивают путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке. Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния (0,6-0,8)м при естественном освещении не менее 300лк, не допускаются.
В зависимости от оборудования Обработает в случае, если перепад поверхностей будет не больше, чем настроена глубина канавки.
1 фото внутренняя поверхность профиля - наклон ножа или направляющих каретки, наклон профиля. Видно, что срезает облой, но в конце выходит на нет. 2 фото внешняя поверхность профиля - нож тупой. Врезается в профиль в начале, а дальше просто сдирает облой. Скорее всего, чем выше температура шва при зачистке, тем лучше срез.
Прошу помощи специалистов по монтажу окон
тему ответил в ЕленаElena пользователя Prostoson в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Подвести подоконник не под раму, а к раме. Миллиметров на 20 поднять можно. Сделать стяжку под подоконник и приклеить намертво, а стык к окну. Обыграть стыковочными элементами (хотя бы для той же плитки). -
Что выбрать: Теплопакет DS или стеклопакет с энергосбережением
тему ответил в peaches пользователя Prostoson в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Нормо-расход монтажной пены
тему ответил в green-xya пользователя Prostoson в Общие профессиональные вопросы
Что за зверь такой? -
Добрый вечер. Владелец особняка потерял накладку (створочной части) петли. Т.к. накладка не продается отдельно, я поставил его в известность о покупке полного комплекта петли. Просит приобрести новую петлю, в качестве запчастей. Помогите опознать по фото петли ее производителя, наименование, артикул, поставщика или подобрать аналог и т.д., и т.п. В договоре (техкарте и т.п.) на изготовление изделий фигурирует только формулировка: фурнитура GU. Производителя(дилер) конструкций больше не существует. Выходов на него нет. Из маркировки только GU на фиксирующем колпачке (на фото вверх тормашками), на сайте GU аналогичных по конфигурации(накладки) петель не нашел.
Техпроцесс изготовления стеклопакета со светоотражающей пленкой
тему ответил в nevelass пользователя Prostoson в Стекло и стеклопакеты
"Хорошая тема. Какие методы решать проблему повышенной влажности порекомендуете сейчас? Цех 1000 кв.м, потолки 12 метров. Снегу наворотило ну прям по это самое. Весь снег с машин сбить нереально. Само собой, после каждой машины то, что нападало, выбрасываем. А что ещё можно придумать?" Полиакрилата натрия -
Добавить или переместить прижим
тему ответил в Exclim пользователя Prostoson в Ремонт и техническое обслуживание окон
По следам (2 фото) на ответной планке видно, что цапфа заходит за ответку. Надо бы проверить осуществляется ли полноценный равноценный прижим по периметру и наплав(нахлест) створки на раму. Нахлест проверить карандашом (как в посте 4). В отсутствии инструмента (штангенциркуль, щупы) для проверки прижима, можно мелком пройтись по уплотнению, закрыть створку и по следу на раме определить осуществляется ли прижим. P.S. Согласен с выше сказанным, "совет можно дать только один - пациент требует вызова доктора на дом... самолечение противопоказано." -
Замена комплектующих в огнестойких светопрозрачных ограждающих конструкциях.
тему ответил в Prostoson пользователя Prostoson в Любые вопросы
Да. Оно самое. Допускается замена светопропускающих элементов конструкций, если вновь устанавливаемый светопрозрачный элемент был испытан в составе аналогичной конструкции, имеющей предел огнестойкости не ниже, чем у рассматриваемой конструкции, при соблюдении следующих условий.... Спасибо. -
Предоставлю ему сертификат и протоколы испытаний на другое стекло, подтверждающие его характеристики, аналогичные(или с более высокими показателями) ранее заявленному стеклу + расчётно-аналитический метод. Хотелось бы подтверждение нормативными документами, на возможность или не возможность использования другой конструкции огнестойкого остекления, при условии соблюдения предела огнестойкости. -
Добрый вечер. Направьте, пожалуйста, на путь истинный. При изготовлении огнестойких светопрозрачных ограждающих конструкций, насколько правомерна и возможна ли, без проведения повторных испытаний? Замена комплектующих (огнестойкое многослойное стекло), на аналогичные по своим характеристикам EIW, но имеющие другое наименование(марку) и другого производителя, вместо комплектующих, которые указаны в заявке на испытания и фигурируют в протоколах испытаний на соответствие этих конструкций требованиям НД, оформлена декларация и получен сертификат соответствия. Подскажите нормативный документ и пункт (ссылка тоже подойдет), который позволяет или нет, подобную замену. И который нестыдно будет показать пожарным и стройнадзору, при сдаче подобных конструкций. Спасибо.
