Все публикации пользователя Не дилетант
Скажу больше, когда он появился, КБЕшники (на Юге страны, по крайней мере) пытались контролировать продажу подобного профиля с целью недопущения его на частный рынок, чтобы не нанести ущерб марке. Даже бланки заявок придумывали, что профиль переработчику нужен для участия в тендере на остекление какого-нибудь крупного объекта. Насколько я знаю, подобный контроль оказался не совсем эффективен. Сам спросил, сам ответил. ВСЕ НОРМАЛЬНО А кроме слухов у Вас что нибудь конкретное есть?
Производитель окон, мягко говоря, говорит Вам неправду. КБЕ ОБЪЕКТ - это отдельный продукт в линейке КБЕ-шных профилей, который создавался как "облегченный" аналог КБЕ ЭТАЛОНа с целью борьбы с более дешевыми профилями, геометрией своей чем-то похожими на КБЕ. Кроме более тонкой стенки, в его производстве используется (по данным представительства КБЕ) отечественное сырье. Так что, Ваши сомнения вполне обоснованы.
Alex IlI- Поздравляем с Днем рождения
тему ответил в psd пользователя Не дилетант в Свободное общение
Однако, присоединяюсь к поздравлениям! Удачи во всем!!! -
Нет, пропорция между профилем, фурнитурой и монтажным швом совсем не такая, как между автомобилем и пепельницей. Попробую перефразировать: лучше, когда у Бентли двигатель тоже Бентли (а не Запорожец). Так, вроде, точнее получается .
Объективно для конечного потребителя никакой разницы, скорее всего не будет. Это дело скорее субъективного восприятия, так называемого представления, что Вам поставят окно из Б\У профиля . Хотя, на самом деле ПВХ подлежит повторной переработке, это касается всех областей использования данного продукта, а не только оконных профилей (одноразовая посуда, например ).
Вот это здорово! Сам спросил - сам ответил, при всех, не стесняясь ! Уважаемый Windower, что-то у Вас все пессимистично как-то выходит! Просто неизбежный апокалипсис нас ждет! Два года назад я лично сознательно поменял микроклимат в своей квартире, заменив старые окна на новые, ПВХ. Не поверите! проблемы не только не начались - они исчезли!!! Просто микроклимат в помещении надо с умом менять, а не нахрапом!
Производство профилей Шуко в России
тему ответил в -Vic- пользователя Не дилетант в Общие профессиональные вопросы
Производства ПВХ профилей "Шуко" в России нет. -
Да нет никаких сомнений, уже пару раз обсуждали подобное г.... например тут: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=5525 или тут: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=2529 теперь и ОРАСу досталось (за что, интересно???)
Брак стекла ? Или клиент что то мутит
тему ответил в Дмитрий Самара пользователя Не дилетант в Стекло и стеклопакеты
Насколько я понял, стеклопакет лопнул в одном и том же месте. Скорее всего, это произошло из-за выгиба ПВХ профиля. Попробуйте с помощью натянутой нитки оценить ровность (кривизну) рамы. Судя по характеру расхождения лучей разбившегося стеклопакета, выгиб рамы происходит в вертикальной плоскости (поднимает среднюю часть стеклопакета). Это может происходить, если выполняются условия: 1. Непосредственно под трещиной (или на небольшом расстоянии справа или слева) находится подкладка под стеклопакет. 2. Не выдержана толщина монтажного шва, необходимая для компенсации температурных деформаций ПВХ профиля. В результате, при нагреве конструкции, Ваше окно расклинивает в проеме, что приводит к его искривлению (это, в принципе, может быт и из-за деревянных чурочек, которые упоминал главный местный специалист Гоги) Однозначно не брак стекла, быть такого не может, чтобы бракованное стекло было два раза установлено в одну и ту же конструкцию (причем со значительным перерывом во времени). Как говорится, два снаряда в одну воронку не падают! -
Как поступить... Плохая вытяжка
тему ответил в Igo пользователя Не дилетант в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Точно! Производители регель-эйра говорят о воздухообмене порядка 5 куб. м. в час, а в кухне при работающей плите необходимо минимум 60 куб. м. в час! То есть, если хотите решить проблему нехватки воздуха при приготовлении обедов установкой регель-эйров, их придется установить 12 штук , не меньше . И здесь прав Alex Wolf, клапаны, устанавливаемые в окно, обычно являются приточными устройствами, через которые воздух попадает в квартиру. Удаляться из квартиры он обязан через вентиляционные каналы, которых у Вас сейчас нет. А если нет оттока воздуха, то не будет и притока! -
Ложная информация в рекламе
тему ответил в Windower пользователя Не дилетант в Выставки, Журналы, Конференции
Вот так и рождается странное понятие "ТЕНДЕРНЫХ ОКОН" Лично видел шедевр: окна без армировки, закрепленное в проеме четырьмя анкерами, прижим на створке по одной стороне , без отливов! -
Встретил ОКНО и попрощался с КРЫШЕЙ это уже к психиатру ДОКТОР
Самые искренние поздравления!!!
В том то и дело, Вы сравниваете дерево с огнезащитной пропиткой или огнезащитной пастой, а алюминий обычный. Это не совсем корректно. Так, например, и алюминий есть в огнестойком исполнении (с соответствующими вкладышами), который сертифицируется и на EI 90. И это вовсе не "военная" технология...
Т.е. огнестойкость ПВХ окон выше, чем у алюминиеых и ниже, чем у деревянных? Я правильно понял? если да, то для меня это откровение Сертификаты в студию!!!
Могу добавить только, что у всех производителей профилей есть сертификаты пожарной безопасности с указанием классов воспламеняемости и горючести материала. Для примера выкладываю КБЕшный (у остальных тот же вариант) Для любителей поэкспериментировать в указанных ГОСТах ести соответствующие методики
Удачи во всем!!!
Да здравствуют главные отечественные строители!!! Турки..., таджики...., молдаване... Дружба народов!
Определение ветровой нагрузки
тему ответил в Программёр пользователя Не дилетант в Общие профессиональные вопросы
Профиль в любом случае является несущей конструкцией под стеклопакет и является не менее важным звеном светопрозрачной конструкции. И наличие расчета (или ГОСТовских рекомендаций по толщине стекла) прочности стеклопакета не избавляет от необходимости статического расчета профильных конструкций. Вам, например, будет легче, если под Вашим автомобилем провалится мост и Ваша любимая БМВ утонет в озере? При этом изготовители моста скажут Вам, что рассчитали его настил в соответствии с требованиями нормативов, так что - без претензий! (а расчет колонн и опор моста сделать забыли ) Все коэффициенты запаса - это к разработчикам СНИПа, хотя понять это можно - раз в год и палка стреляет... Ну а будете Вы выполнять требования нормативов или нет - это Вам решать. Весь вопрос в ответственности. Готовы принять на себя ответственность - пожалуйста, все в Ваших руках. Не готовы (или опыта не хватает) - лучше защитите себя соблюдением норм. Их же тоже не зря сочиняли . -
Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций
тему ответил в Aleksey пользователя Не дилетант в Общие профессиональные вопросы
Просто наболело немного, с пожарными сейчас воюю в экспертизе проектов, денег наверно хотят (кто бы им дал) . Колонну, в принципе, можно закрыть и пенопластом, только если к ней изнутри не подходит перегородка разделяющая здание на пожарные отсеки...
