6,899 -
79
Everything posted by Alex Wolf
1. Мерить надо не в упор. Температура поверхности льда вполне может быть положительной. У пирометра есть нормативный разброс на ошибку, тем более прозрачные и полупрозрачные материалы мерять сложно. 2. Мерить температуру льда вообще не надо - есть лед, значит есть проблема, от его температуры ничего не меняется.
Засиликонивание шва в деревянных окнах
Alex Wolf replied to Юрий Л.'s topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Это судьба, Серега! -
А в реальности они их уже продают? Опять-таки - это не колхозное решение.
Посоветуйте, пожалуйста, по выбору профиля и стеклопакетов
Alex Wolf replied to garys's topic in Любые вопросы
Про выбор профилей написано исчерпывающе. Выбирайте окна, а не профиль - это вернее. http://forum-okna.ru...showtopic=14332 В Вашем случае, возможно, получатся глубокие ниши, с застойным холодным воздухом. Желательно подвести под подоконником воздуховоды от батареи отопления. -
Проблема решена?
Alex Wolf replied to Antipov's topic in Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Печка и через стены воздух протянет -
Согнуло раму внутрь к створке
Alex Wolf replied to mcjacky's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ладно... Вы это придумали, хорошо... Подтвердить свои теории можете ссылками на документы, что это надо делать так? К тому же в одной фразе у Вас две ситуации - и рама в слое утеплителя и "турбовинты" -
Проблема решена?
Правильные еще и с лунным грунтом. По требованию заказчика, заметьте... "Дует" - самая частая жалоба. -
Достаточно для чего? На основании чего? Ваших хотелок? -
Очень хорошая и полезная фурнитура!!! Замена обвязки - это отлично!
Проблема решена?
Я так понимаю, эта популярность связана с ценами и логистикой. Ну и типа рекламная фишка, за которую можно зацепиться. Проблема вентиляции оконщиками не решается Я пробовал. В принципе, an mass так сказать, от нас этого и не требуют. Кстати, на моем 9-м этаже (с теплым чердаком) вполне себе опрокинутая вентиляция. Даже при среднем ветре очень красиво вытягивает теплый воздух из комнаты -
Проблема решена?
Микроклимат лучше не станет в связи с маленьким объемом пришедшего воздуха, даже в первое время, до того как все эти "устройства" зарастут грязью. Вместо регель-эйра (даже лучше) работает частичное удаление уплотнителя. Яблоко. ПВХ. -
Количество точек прижима створки к раме
Alex Wolf replied to антон 29's topic in Общие профессиональные вопросы
Да, Центро 101 было надежным. Нынешняя Рото во всем уступает Мако. Как и у тебя, это всего лишь ИМХО -
То, что Вы пишите, Руслан, верно только отчасти. Крепить раму в натяг - неправильно, это не алюминий. А вот про армировку - в точку. Про турбовинты в пеноблок тоже весьма спорное утверждение, резьба у них мелкая для пеноблока, а покрытие слишком мощное чтобы их водой смачивать перед закруткой. Но, повторю, они и не должны держать конструкцию в плоскости стены в растяжку. Эта еще одна фантазия, мягко говоря, с потолка. С тем же умным видом можно порекомендовать 10-ти мм пластины. -
Во-первых, я не уверен, что это плафен... Но на турка старого похоже... Подобного не бывает, можно набрать кучу обрезков и подбирать, но экономически имеет смысл только при существенном объеме. Объехать 5-6 производств за образцами - это время. Во-вторых, профиль вероятно двухкамерный и очень теплого окна из него не получится. В-третьих, однокамерный стеклопакет может быть "теплее" и "тише" двухкамерного 4-4-4. В-четвертых, за 15 лет без смазки любой фурнитуре станет плохо, даже желтой РОТО.
Deceuninck Favorit space или Kaleva deco?
Alex Wolf replied to Remixxx's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Очередное обсуждение "какой профиль выбрать". Бессмысленно и беспощадно... Выбирать профиль не надо, надо выбирать окна. -
Это какой-то старый-старый плафен или что-то подобное. Не найдете штапика Да и не похоже, что овчинка стоит выделки... Зачем Вам именно двухкамерный пакет? Что Вы планируете делать с резиновыми уплотнителями, изношенной фурнитурой, как подбирать ответки под новую фурнитуру?
Одна из стен дома - витраж
Alex Wolf replied to Нижегородец's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Все будущие проблемы с этим будущим домиком, не в том, какие стеклопакеты будут установлены, а как будет выполнено сопряжение большого фасада с рубленным домом. А, формула пакетов и количество радиаторов, - просто ерунда. -
Пакетить надо на столе. Клиньями придаете нужную форму (если сварено ровно, и это вообще возможно), каждый пакет расклиниваете на восемь мостов. P.S. если это ПВХ (тем более цветнина) в дальнейшем возможны проблемы с вертикальными импостами, вплоть до разрыва пяток. Я бы сразу пропустил через них резьбовые штанги с гайками на концах.
Помогите подобрать размер окон в строящийся дом
Alex Wolf replied to Ринатучи's topic in Любые вопросы
а помнить надо про армировку -
Помогите с осью верхней петли
Alex Wolf replied to пончик's topic in Ремонт и техническое обслуживание окон
Выход есть всегда, петлевая ось - это всего лишь ось, взять нужный пруток нужного диаметра и по месту придумать как закрепить. Видел я окна, которые по 12 лет на гвоздях вместо осей верхней петли проработали.- 3 replies
- петля fuhr
- фур
(and 1 more)
Tagged with:
Проблема решена?
Так же бесполезно как и регель-эйр. Вентилировать надо помещение, а не профиль и не окно. Безразлично - что в лоб, что по лбу, маркетинг вместо вентиляции.
