Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: beginner · Опубликовано:
Стол у нас модель ESL-37/26 2008 года. Переделка 3J Servis. Это, кажется, Ян Кус, если не ошибаюсь? Замер радиуса делает на сукне. Да, координату места измерения можно заменить. Огромное спасибо за совет и пояснения по алгоритму. Буду дальше разбираться. Не слишком нагло будет, если спрошу, можете еще внести ясность по настройке параметров измерения радиуса? Параметров для настройки определения высоты два штуки - коэффициент пересчета (согласно мануала единица измерения некие mm/bin) и смещение в мм. Как они влияют на результат, понятно. В принципе, получается настроить с помощью только коэффициента, без использования смещения. Вопрос: как правильно этими параметрами пользоваться? -
Автор: дмитрий73 · Опубликовано:
Добрый день. Окно Rehau. Наименование фурнитуры не знаю. Створка цепляет внизу, решил под регулировать как обычно. Но не тут- то было. На створке три петли в виде пальца и никаких регулировок -
Автор: A_V_N · Опубликовано:
алгоритм работы: диск для измерения диаметра опускается на сукно (если стол BSK) или на стальную площадку (если стол GFB). Вообще-то, задавая вопрос надо называть марку станка, а не только фирму-изготовитель. При шлифовке покрытия диск, естественно, опускается на стекло. Разность показаний измерителя высоты диска над поверхностью должна равняться толщине стекла. Если у вас место, на котором измеряется диаметр диска, стало по какой-то причине высоко относительно стекла, то разность высот диска на стекле и на точке измерения стала меньше 2мм, что означает "диск на сукне". Для BSK можно в параметрах CNC изменить координату места измерения диаметра. Для GFB надо посмотреть, не поднялась ли опора, на которой происходит измерение. -
Автор: StanislauS · Опубликовано:
Добрый день. Смотрите в моменте какие значения диаметра диска приходят, может сам датчик барахлит или где-то переломлен кабель который идёт с этого датчика. -
Такая конструкция должна получится. видимо. А сейчас железо выше парапета видимо Я предлагаю обрезать вертикальные прутья в уровень с кирпичным парапетом. И концы прутьев обварить..допустим полосой. Или для экономии тем же железом что спилили. Полосу закрепить к стенам. Анкером как вариант. Или если есть закладные в этом месте приварить к закладным.
Сейчас в сети (Полный список)
