Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: PPU · Опубликовано:
Для стеклопакета также есть ограничения. +70 это критический порог для полиуретановых и бутиловых герметиков, скрепляющих стекла. Вам нужно использовать герметик для структурного остекления. Все стекла должны быть закаленные. Внешнее и внутреннее - 8 мм, среднее - 6 мм. Рамка - Хроматек Ультра -
Автор: dbr · Опубликовано:
Окно именно в парной. Надо или нет? Уже сделано. Хочется. Будет). По температуре ориентируюсь на данные производителя. Если будет не предположение, а рекомендация, как ПРАВИЛЬНО сделать, тогда буду рад прислушаться. В любом случае, спасибо за обсуждение темы. Из множества мнений придется что-то одно решить. -
Даааа Проблемы будут. А потом на сладенькое - менять-то это КАК? Долбить стены, откосы? Хорошая идейка. А окно прям в парной? Если в парной - оно там ТОЧНО надо? Ну и даже в парной - тёплый алюминий чем слаб? Гарантии не дают? Про ПВХ понимаю - "вредные испарения"... Да-да... Спорить не стану. Но алюминий - думаю будет нормально. Только нормальный тёплый алюминий. От 70 мм толщиной. И именно теплый. А вот эта идея "мазанки"... С вмазанным в стену пакетом - это больная фантазия блохеров, а не конструкция. -
Рабочий диапазон температур: профиль ПВХ до +50, алюминий до +80. Данные производителей. Деревянная рама пока за разумные деньги не получается. Отсюда и желание установить без рамы. -
А почему алюминий не подходит? От куда эта информация? Устанавливать в проем из газоблока пакет без рамы таких размеров и веса это плохое решение. Как минимум, будут проблемы с отводом конденсата и вентиляции торца стеклопакета (а это критически необходимо делать). -
Добрый. Не подходят, пока по непонятной мне причине, ставьте в дерев.ок.блок. Ольха, лиственница вполне прекрасно живут в парной. Тем более глухарь, по цене не так дорого выйдет. Каким образом планируете отводить конденсат из под стеклопакета? Силиконовый герметик и газоблок!? Странное сочетание, адгезия то будет? + еще должен быть совместим с герметиками для изготовления ст.п. Или на подкладки. ГОСТ 24866-2014 п.9.9 При эксплуатации не допускается использование стеклопакетов без подкладок (прокладок) между строительными конструкциями и стеклопакетами, при этом стеклопакет должен опираться на подкладки (прокладки), ширина которых не менее номинальной толщины стеклопакета. Схемы установки подкладок приводят в проектной документации и нормативных документах. ГОСТ 23166-2021 п.5.9.5.7 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в профильные элементы изделий на несущих и опорных (дистанционных) подкладках. 5.9.5.8 Рекомендуемые схемы расположения подкладок в зависимости от способа открывания створки приведены на рисунке 11. 5.9.5.12 Несущие (опорные) и дистанционные подкладки должны быть изготовлены из атмосферо- и морозостойких полимерных материалов (например, из полиамида или полиэтилена низкого давления по нормативным документам) с твердостью по Шору А 75-90 ед. Длина несущих подкладок рекомендуется от 70 до 150 мм в зависимости от габаритов и массы элементов остекления, ширина - на 2 мм шире толщины элементов остекления. Расстояния от угла ст.п до подкладки, в нормативках на изготовление ок.блоков, +/- одинаковое, 50-150мм
Сейчас в сети (Полный список)
