Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Rosemi · Опубликовано:
Neutral 70HT - мультифункциональное стекло нейтрального оттенка, светопропускае - 70% 6Neutral60/40 - мультик, нейтрального оттенка, светопропускание 60% 6LH - не знаю, что такое Если ставится мультик (внешнее стекло), то внутри энергосберегающее стекло ставить не надо, но если очень хочется, то никто вам не сможет (не должен) отказать -
да верхний узкий стеклопакет тогда уже делить до верха -
Делают сейчас и 5 метров стеклопакеты...не думаю что это проблема. У производства на месте уточните..вряд ли повезете откуда то издалека стеклопакеты. Линия позволяет ли делать более 3 м... -
Автор: Александр26 · Опубликовано:
вопрос про ограничения по габаритам стеклопакета. В верхнем ряду один из стеклопакетов будет высотой более 3м еще и со скошенной стороной. -
поз 7 и 8 не понятен вопрос. Оконные створки возможно интегрировать или дверь в любое поле...остекления по нижнему ряду. Нужен ли ригель под створкой/или дверью. В целом да. Где будет пол надо понимать. Если дверь не нужно поднимать можно ее установить и без ригеля. Алютех хороший выбор. Достаточно дорогой вариант. Обыграть раскладку витража можно как угодно по сути. Есть смысл прикинуть вес стеклопакетов. Доставка и монтаж спецтехникой ...нужно учитывать. Какое состояние строй площадки..есть ли проезд к фасаду. Так же есть смысл прикинуть т.н КИС (коэффециент использования стекла). Т.е рассчитать размеры так, что бы стандартный лист стекла резался с меньшим количеством отходов. Т.к за отходы вы так же заплатите. Так же есть смысл...сделать раскрой алюминия исходя из стандартной длины палки профиля. Для минимизации отходов так же. П.с. У алютех есть такое решение как вентиляционная створка. Посмотрите может Вам подойдет. -
именно такой вариант и рассматриваю -
6 поз. Теплые ли сдвижные двери...? ПСК (т.е параллельно сдвижной).портал если имеется ввиду. То это такой же профиль как для окон. 2 контура уплотнителя..(может быть и 3). По характеристикам то же самое что и окна. Насколько актуально ездить туда сюда сдвижной створкой каждый раз...сами решайте. Насколько часто этот выход будет использоваться..В целом ПСК портал это конечно же более сложная/дорогая конструкция. Надежность меньше чем на распашной двери. Можно подьемно сдвижной (HS). Использовать. Алютех SL 160 допустим. Но он дороже...получится. В целом такое решение более надежное чем ПСК портал.
Сейчас в сети (Полный список)
