Александр26 Posted April 30 Posted April 30 Добрый день. Планирую летом заняться остекление частного дома (регион Ставропольский край, дом из газблока). Есть вопросы, как лучше сделать и из какого профиля. Имеются следующие проемы: 1. 630х2275мм (с/у 1) 2. 600х2275мм (котельная) 3. 1500х2275мм (детская 1) 4. 1490х2275мм (детская 2) 5. 590х1520мм (с/у 2) 6. 2430х3050мм (спальня с выходом на террасу) 7. см.рисунок (кухня-гостинная лицевая сторона) 8. зеркально поз. 7 (кухня-гостинная обратная сторона) Высота от чистого пола до проема для позиций №1-4 =550мм, для позиции №5 = 1300мм. Позиция 7 и 8 в пол Позиции 1-5 планирую из ПВХ, позиции 7-8 алюминий (склоняюсь к теплому Alutech), позиция 6 - скорей всего алюминий. По раскладке ПВХ окон более-менее есть понимание (возможно поправите) - см.вложения, без импоста будет высоковато до ручки тянуться Поз. 5 или глухая или с электроприводом, т.к. высоковато будет до ручки тянуться. Поз. 6 рассматриваю 2 варианта: - весь проем делим на 2 части, одна глухая, вторая сдижная (насколько теплые сдвижные двери?); - или тоже верхний импост на всю длину, а ниже распашная дверь с окном(ми) По поз. 7 думаю об 1 окне (для проветривания), по поз. 8 дверь на терассу и 1 окно для проветривания (см. рис) - можно ли делать как на рисунке или под окна нужны импосты. Возможно не нужно поворотно-откидными делать окна, а сделать откидное наружу? Может как-то по другому можно обыграть раскладку витража? Стеклопакет думается двухкамерный - внешнее стекло с УФ защитой, среднее обычное и внутреннее энергосберегающее. Одна из компаний куда я обращался считаю 4мм стекло везде (4-10-4-10-4)
PPU Posted May 4 Posted May 4 В 30.04.2026 в 18:05, Александр26 сказал: Одна из компаний куда я обращался считаю 4мм стекло везде (4-10-4-10-4) Для позиции 7 и 8 нужна формула 6-16-4-16-6 В 30.04.2026 в 18:05, Александр26 сказал: Возможно не нужно поворотно-откидными делать окна На поз 7 и 8 откидную створку будет тяжело закрывать из-за веса В 30.04.2026 в 18:05, Александр26 сказал: Может как-то по другому можно обыграть раскладку витража? Раскладка нормальная, но створки для проветривания лучше уменьшить, если нужна работа в режиме откидывания.
Александр26 Posted Sunday at 09:23 AM Author Posted Sunday at 09:23 AM (edited) Как расшифровываются стеклопакеты: СПО 32 6з Neutal 70HT-20-6з СПД 6Neutral60/40Z-12-4M1Z-10-6M1Z 6LHLight Grey-14-6-12-6 СПД 6Solar-18-4M1-16-4энерго интересуют именно первые наименования Edited Sunday at 09:27 AM by Александр26
sdn007 Posted Monday at 01:49 PM Posted Monday at 01:49 PM В 10.05.2026 в 12:23, Александр26 сказал: Как расшифровываются стеклопакеты: СПО 32 6з Neutal 70HT-20-6з СПД 6Neutral60/40Z-12-4M1Z-10-6M1Z 6LHLight Grey-14-6-12-6 СПД 6Solar-18-4M1-16-4энерго интересуют именно первые наименования СПО - СтеклоПакет Однокамерный СПД - СтеклоПакет Двухкамерный 32 - 32мм 6з Neutral 70HT - закалённое стекло 6мм Neutral 70HT 6Solar - стекло 6мм с мультифункциональным солнцезащитным напылением. Возможно, закалённое, не помню. И так далее. Вообще это у поставщика уточнять всегда надо, названия у стёкол разные и длинные, приходится под формулы урезать как могут, чтобы потом в КП вместить.
Александр26 Posted Monday at 02:40 PM Author Posted Monday at 02:40 PM Neutral 70HT; 6Neutral60/40, 6LH - интересны эти обозначения Просил в КП чтобы внешнее стекло с уф-защитой, а внутреннее (в комнате) - энергоэффективное. Но почему-то все компании внутреннее стекло ставят обычное. Возможно внешнее мультифункциональное (УФ+энергоэфективное)
newsolutions Posted Monday at 02:51 PM Posted Monday at 02:51 PM (edited) В 10.05.2026 в 12:23, Александр26 сказал: Как расшифровываются стеклопакеты: СПО 32 6з Neutal 70HT-20-6з СПД 6Neutral60/40Z-12-4M1Z-10-6M1Z 6LHLight Grey-14-6-12-6 СПД 6Solar-18-4M1-16-4энерго интересуют именно первые наименования Здравствуйте. Вообще сейчас Алиса все знает. 6 мм закаленное нейтральный оттенок пропускание света 70% 6 мм закаленное нейтральный оттенок пропускание света 60 % 6 мм легкое серое...не закаленное видимо пропускание света 48 % 6 мм клима гард солар надо понимать пропускание света 67 % П.с. Как выше написали производства могут в своей программе ставить артикулы стекол как им удобнее..так что лучше уточнить у поставщика Edited Monday at 02:58 PM by newsolutions
newsolutions Posted Monday at 03:02 PM Posted Monday at 03:02 PM (edited) Регион видимо с большим количеством солнечных дней. Внешнее закаленное имеет смысл ставить везде. Что бы избежать термошоков из за возможных теней. Как зимы?..Если нужно максимально утепляться..внутренне энерогсберегающее нужно ставить и 2 ух камерных стеклопакет. Аргон не помешает. Edited Monday at 03:07 PM by newsolutions
newsolutions Posted Monday at 03:11 PM Posted Monday at 03:11 PM По раскладке ПВХ окон. Длинные узкие стеклопакеты..так себе решение. Тогда уже продливать импост до верха. Надо считать..как он пройдет ли по ветровым нагрузкам. Ветровой район..тип местности? Проблемы ручку занизить нет. Современная фурнитура позволяет на любой практически высоте сделать ручку.
Александр26 Posted Monday at 03:14 PM Author Posted Monday at 03:14 PM 2 минуты назад, newsolutions сказал: По раскладке ПВХ окон. Длинные узкие стеклопакеты..так себе решение. Тогда уже продливать импост до верха. это имеется ввиду к широкому окну с длинным импостом сверху?
newsolutions Posted Monday at 03:21 PM Posted Monday at 03:21 PM 6 поз. Теплые ли сдвижные двери...? ПСК (т.е параллельно сдвижной).портал если имеется ввиду. То это такой же профиль как для окон. 2 контура уплотнителя..(может быть и 3). По характеристикам то же самое что и окна. Насколько актуально ездить туда сюда сдвижной створкой каждый раз...сами решайте. Насколько часто этот выход будет использоваться..В целом ПСК портал это конечно же более сложная/дорогая конструкция. Надежность меньше чем на распашной двери. Можно подьемно сдвижной (HS). Использовать. Алютех SL 160 допустим. Но он дороже...получится. В целом такое решение более надежное чем ПСК портал.
Александр26 Posted Monday at 03:23 PM Author Posted Monday at 03:23 PM 2 минуты назад, newsolutions сказал: Можно подьемно сдвижной (HS). Использовать. Алютех SL 160 допустим. Но он дороже...получится. В целом такое решение более надежное чем ПСК портал. именно такой вариант и рассматриваю
newsolutions Posted Monday at 03:24 PM Posted Monday at 03:24 PM (edited) поз 7 и 8 не понятен вопрос. Оконные створки возможно интегрировать или дверь в любое поле...остекления по нижнему ряду. Нужен ли ригель под створкой/или дверью. В целом да. Где будет пол надо понимать. Если дверь не нужно поднимать можно ее установить и без ригеля. Алютех хороший выбор. Достаточно дорогой вариант. Обыграть раскладку витража можно как угодно по сути. Есть смысл прикинуть вес стеклопакетов. Доставка и монтаж спецтехникой ...нужно учитывать. Какое состояние строй площадки..есть ли проезд к фасаду. Так же есть смысл прикинуть т.н КИС (коэффециент использования стекла). Т.е рассчитать размеры так, что бы стандартный лист стекла резался с меньшим количеством отходов. Т.к за отходы вы так же заплатите. Так же есть смысл...сделать раскрой алюминия исходя из стандартной длины палки профиля. Для минимизации отходов так же. П.с. У алютех есть такое решение как вентиляционная створка. Посмотрите может Вам подойдет. Edited Monday at 03:39 PM by newsolutions
Александр26 Posted Monday at 03:34 PM Author Posted Monday at 03:34 PM вопрос про ограничения по габаритам стеклопакета. В верхнем ряду один из стеклопакетов будет высотой более 3м еще и со скошенной стороной.
newsolutions Posted Monday at 03:54 PM Posted Monday at 03:54 PM Делают сейчас и 5 метров стеклопакеты...не думаю что это проблема. У производства на месте уточните..вряд ли повезете откуда то издалека стеклопакеты. Линия позволяет ли делать более 3 м...
newsolutions Posted Monday at 03:55 PM Posted Monday at 03:55 PM (edited) 41 минуту назад, Александр26 сказал: это имеется ввиду к широкому окну с длинным импостом сверху? да верхний узкий стеклопакет тогда уже делить до верха Edited Monday at 03:55 PM by newsolutions 1
Rosemi Posted Monday at 04:43 PM Posted Monday at 04:43 PM 1 час назад, Александр26 сказал: Neutral 70HT; 6Neutral60/40, 6LH - интересны эти обозначения Просил в КП чтобы внешнее стекло с уф-защитой, а внутреннее (в комнате) - энергоэффективное. Но почему-то все компании внутреннее стекло ставят обычное. Возможно внешнее мультифункциональное (УФ+энергоэфективное) Neutral 70HT - мультифункциональное стекло нейтрального оттенка, светопропускае - 70% 6Neutral60/40 - мультик, нейтрального оттенка, светопропускание 60% 6LH - не знаю, что такое Если ставится мультик (внешнее стекло), то внутри энергосберегающее стекло ставить не надо, но если очень хочется, то никто вам не сможет (не должен) отказать
