Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
поз 7 и 8 не понятен вопрос. Оконные створки возможно интегрировать или дверь в любое поле...остекления по нижнему ряду. Нужен ли ригель под створкой/или дверью. В целом да. Где будет пол надо понимать. Если дверь не нужно поднимать можно ее установить и без ригеля. -
6 поз. Теплые ли сдвижные двери...? ПСК (т.е параллельно сдвижной).портал если имеется ввиду. То это такой же профиль как для окон. 2 контура уплотнителя..(может быть и 3). По характеристикам то же самое что и окна. Насколько актуально ездить туда сюда сдвижной створкой каждый раз...сами решайте. Насколько часто этот выход будет использоваться..В целом ПСК портал это конечно же более сложная/дорогая конструкция. Надежность меньше чем на распашной двери. Можно подьемно сдвижной (HS). Использовать. Алютех SL 160 допустим. Но он дороже...получится. В целом такое решение более надежное чем ПСК портал. -
По раскладке ПВХ окон. Длинные узкие стеклопакеты..так себе решение. Тогда уже продливать импост до верха. Надо считать..как он пройдет ли по ветровым нагрузкам. Ветровой район..тип местности? Проблемы ручку занизить нет. Современная фурнитура позволяет на любой практически высоте сделать ручку. -
Регион видимо с большим количеством солнечных дней. Внешнее закаленное имеет смысл ставить везде. Что бы избежать термошоков из за возможных теней. Как зимы?..Если нужно максимально утепляться..внутренне энерогсберегающее нужно ставить и 2 ух камерных стеклопакет. Аргон не помешает. -
Здравствуйте. Вообще сейчас Алиса все знает. 6 мм закаленное нейтральный оттенок пропускание света 70% 6 мм закаленное нейтральный оттенок пропускание света 60 % 6 мм легкое серое...не закаленное видимо пропускание света 48 % 6 мм клима гард солар надо понимать пропускание света 67 % П.с. Как выше написали производства могут в своей программе ставить артикулы стекол как им удобнее..так что лучше уточнить у поставщика -
Автор: sdn007 · Опубликовано:
СПО - СтеклоПакет Однокамерный СПД - СтеклоПакет Двухкамерный 32 - 32мм 6з Neutral 70HT - закалённое стекло 6мм Neutral 70HT 6Solar - стекло 6мм с мультифункциональным солнцезащитным напылением. Возможно, закалённое, не помню. И так далее. Вообще это у поставщика уточнять всегда надо, названия у стёкол разные и длинные, приходится под формулы урезать как могут, чтобы потом в КП вместить. -
Автор: Александр26 · Опубликовано:
Как расшифровываются стеклопакеты: СПО 32 6з Neutal 70HT-20-6з СПД 6Neutral60/40Z-12-4M1Z-10-6M1Z 6LHLight Grey-14-6-12-6 СПД 6Solar-18-4M1-16-4энерго интересуют именно первые наименования
Сейчас в сети (Полный список)
