Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Alexandrovich · Опубликовано:
Добрый день! Прошу подсказать к кому обратиться с таким вопросом: Есть стеклопакет (алюминиевый), дверь. Поверх профиля наклеено тонированное стекло, оно лопнуло, требуется замена. Перебрал десяток контор, кто занимается ремонтом, но это видимо отдельное направление, подскажите к кому обратиться. Заранее благодарен. Снимок-сжатый.pdf -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Без маркиз, или без жалюзи с наружной стороны окон ничегошеньки не сделать. Друзья товарищи устроили в отдельно взятой квартире магнитную аномалию- часть бетона заменили на стальные колонны, расширили.. углу'били.. В феврале, в 14:00, луч солнца золотого, да отражение его-же от глади моря, раскаляло хату до неприличия. Задëрнутые шторы, очень быстро начинали пахнуть как старый кинопроектор.. Без установки перфорированного экрана, СНАРУЖИ, никакие плëнки не помогут. -
Автор: Пётр · Опубликовано:
Однозначно нехватка давления. Предстоит поиск утечки или низкое давление системы в целом. Датчики давления воздуха должны быть на компрессоре, и на самом станке. Стоит их проверить по порядку. P.S. Когда станки используют давление воздуха для простого движения без сопротивления или с малым сопротивлением, то низкого давления для этих действий хватит(это движение движение ограничительного зеркала и нагревательного элемента, движение вращающегося вала с фрезой...), но для движения с сопротивлением, уже не хватит(это срез наплава ножами на лицевых поверхностях, прижимы на сварке, пиле..) -
Автор: Sergej · Опубликовано:
Здравствуйте! Поршень в каком-то цилиндре пробит или изношен. Воздух сифонит из распределителей? -
Да надо каким то крючком его держать. При наличии. -
Автор: DMetrio · Опубликовано:
Излишки тепла следует отсекать с наружной стороны.Теплоотражающая плёнка на внутреннем стекле не обеспечит нужного Вам эффекта, т.к. само стекло будет нагреваться и отдавать тепло в помещение. Пакеты с мультифункциональным стеклом Вам помогут. Думаю, и аргон в камерах будет полезен для снижения теплопередачи между стёклами. Альтернатива - текстиль на окна с локализацией перегрева помещения в околооконном пространстве. -
Автор: Energo · Опубликовано:
Я понимаю про кондиционирование и все такое - есть кондеи но во первых хотелось бы снизить нагрузку а во вторых... ну вот эти дни на улице примерно 0-5С тепла. Комната 25м2 с этими панорамными стеклами прогревается до 30С и более градусов при этом створки на миропроветривании. Если открыть больше то возникает заметный как бы ток воздуха = можно простудиться, а кондеи сейчас включать... ну тоже вариант конечно но хотелось бы как то может пассивной ерундой какой усугубить
Сейчас в сети (Полный список)
