  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Тема начиналась с вопроса "нормально ли это?" ответа на вопрос пока не увидел, но окна уже разобрали
    • Не верно.  При прокладке штапика на него действует ооочень много факторов- первым делом его резиноподобное ПВХ стремится насмерть прилипнуть к стеклу, да и свежая пластмасса по пластмассе- не очень-то и скользит.  Если не уметь его рационально вставлять на место, можно очень просто раму порвать, только одним неверным ходом- вставив штапик только в один! угол, и сразу давай его заколачивать.  В итоге один угол почти треснул, а до второго угла штапик ещё не вытянулся .  По этому- те, кто обслуживает окна, а они-то обычно, в своëм портфолио, уже имеют несколько порваных рам))), так-вот и жидким мылом штапик и стекло помажут, что-бы лучше разбегались, и предварительно оба угла штапика ладошкой в паз придавят, и вообще стараются молотком- лишний раз не тюкать. Навык..
    • Это вообще анекдот. Ну можно списать на незнание технологий. В то время еще телевизоры у нас встречались черно-белые и два канала до недавнего времени. Если посмотрите видео со створкой еще раз, обратите внимание на вот что. По сути изгиб имеется только первые  10-15 см и последние. Я сам сразу не заметил. На установленном окне со створкой (другое от видео) то же самое. Если прикладывать правило со внутренней стороны, то первые 10 см и последние с изгибом. Потом можно считать параллельно правилу.  Отсюда имеем: - Армирующий профиль не искривлен и хранение не при делах. - т.к. он не доходит до углов, то углы отогнуты. Почему? кривые руки или станки.    Уплотнения литые - не суть. На штапиках обрезка с облоем (заусенцы в конце реза. например болгаркой). Это к культуре производства. Какая все таки должна быть длина штапика? Например примерка показала, что по длинной стороне они больше необходимого примерно на 1,5 мм. На камеру снять не выходит. Но если вынутый штапик равернуть и перевернуть одновременно и примерить, то один из концов длинне на те самые 1,5 мм. А их ведь еще сдавить нужно, чтобы они короче стали.  на видео штапик видно что длиннее . Усилие сжатия по расчетам брал для , 1,5 мм 7-10 кг. Их два. Длительного воздействия такой силы недостаточно, чтобы не армированные углы вывернуло? что скажите по длине? Выдернул на старом окне штапик. Он в размер. Разве только на несколько соток длиннее
    • 8-))))  Бывает.  В 99 году нас вызывает, по гарантии, очень порядочный заказчик.  Одет с иголочки, брючки- пальто, улыбка, речь- и ни одного бранного слова.  Претензия: по мнению монтажника "вашиокна***но".  Мы: -а собственно в чëм это выражается? - Вотъ: подводит к окну. Беглым взглядом смотрим- окно на пластинах, но без клиньев, и ещё без пены.  Демонстрирует- ручкой открывает створку, окно, по неведомой траектории, выписывает пьяные вензеля в проëме. Непонятно.  Глядь- а оно установленно на отожжëнную киперную ленту с бандажа ящиков.  И, тут у мню нервы не выдержали..  "Монтажник" в тот день так к нам и не приблизился..
    • Спасибо за алгоритм.  Буду устанавливать следующие рамы и если сильно критично, то поступлю, как Вы сказали.   Чтобы оценить жопошность ситуации у нас - в магазине нашел пластины в одном и те 0,7 мм толщиной.  Не то что по размеру подобрать. даже покупать не стал
    • Ломать, пенить.  Не дожидаясь перитонита.. Пардон- зимы.
    • Импосты- живы?  Если- да, то всё нормально.  Если- нет, советую снять, разобрать, отрихтовать армирование, или перевернуть его в противоположную изгибу сторону, собрать.
