Мои клубы
Торги на бирже
Публичный клуб
Дачные кулуары
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Veslov · Опубликовано:
Хочу собрать стеклопакет под себя. Целевые параметры: шумоизоляция от высоких частот (крики, вопли с улицы), высокая светопроницаемость и, наверное, ударопрочность/взломостойкость. Короче, 6закалённое.просветленное - 18Ar - 4iпросветленное. Есть ли надёжные фирмы, кто собирает под клиента? -
Автор: SRD · Опубликовано:
Добрый вечер, подниму тему, на счет данной проблемы, была такая ситуация и у нас, после долгих экспериментов, поняли, что, как бы хорошо не был настроен станок, после сварки профиля, когда угол остынет, угол по-любому станет острым, то есть он сожмётся, и вылечить данное явление смогли только поменяв угол на цулагах, приоткрыв их на 0.3 мм, каждую сторону, в итоге общий угол чуть больше 90 гр, и как раз это компенсируется при усадке.Наверное,многие это и так знают, но всё же решил поделится опытом. Это на одноголовочном станке, а как быть на двухголовом, ведь там так не получится, как я понимаю? -
Автор: Konstruktor136 · Опубликовано:
витраж на выносных кронштейнах -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Хороший вопрос. В момент откидывания, створка немного смещается в сторону ручки, и чуток ещё смещается вниз, и опирается на горизонтальный или вертикальный поворотно откидной зацеп установленный на раме. Таким образом откинутая створка также соблюдает правило- опора на две точки- справа и слева. Петля, верхняя на раме, хоть и находится вверху и сбоку, но по конструкции исполнения ножниц, держит створку по центру, "винт" у створки исключëн. -
Автор: Nuke · Опубликовано:
в режиме откидывания это так же работает - помимо нагрузки на верхнюю петлю, так же остается нагрузка на раму? Дейтствительно ли на откидывание можно оставить и забыть (до сильной непогоды) ? -
Автор: cminimus · Опубликовано:
Добрый день всем профи. Хочется узнать кто применяет смарт пленку, какие нюансы есть. -
Производители фурнитуры в одном устройстве совмещают блокиратор ошибочного действия и дополнительную- вторую опору, на противоположной стороне от нижней врезной петли. В момент закрывания можно почувствовать как сторона створки с ручкой СЛЕГКА поднимается. Слегка. На 0.5....1мм.
Сейчас в сети (Полный список)
