Подскажите. Остеклили лоджию большую, есть 4 поворотно-откидных окошек с 3 стеклами, толщиной 6,4,4, масса стеклопакета - 29кг. Ну профиль Veka 70 ещё весит сколько-то. Профиль Roto NX.
Рассчитывал их настеж открывать - так гораздо больше воздуха попадает, чем наверх откинутые.
Беспокоит вопрос провисания - верно ли я понимаю, дольше 30 мин лучше не оставлять их нараспашку, но можно сколько угодно можно держать откинутыми (на гребёнке) ?
Еще интересует, а распределяется ли нагрузка при закрытом окне после закрытия ручкой, или оно всё так же провисает, только находясь в плоскости рамы?
Нужно ли для озаботиться уже сейчас трамплинами, или от них только хуже будет? Устанаовщик говорит, что это лишнее, петли до 100кг рассчитаны.
Изменено пользователем Nuke
Производители фурнитуры в одном устройстве совмещают блокиратор ошибочного действия и дополнительную- вторую опору, на противоположной стороне от нижней врезной петли.
В момент закрывания можно почувствовать как сторона створки с ручкой СЛЕГКА поднимается. Слегка. На 0.5....1мм.
1 час назад, Пыль сказал:
вторую опору
в режиме откидывания это так же работает - помимо нагрузки на верхнюю петлю, так же остается нагрузка на раму?
Дейтствительно ли на откидывание можно оставить и забыть (до сильной непогоды) ?
Хороший вопрос.
В момент откидывания, створка немного смещается в сторону ручки, и чуток ещё смещается вниз, и опирается на горизонтальный или вертикальный поворотно откидной зацеп установленный на раме.
Таким образом откинутая створка также соблюдает правило- опора на две точки- справа и слева.
Петля, верхняя на раме, хоть и находится вверху и сбоку, но по конструкции исполнения ножниц, держит створку по центру, "винт" у створки исключëн.
Изменено пользователем Пыль
