Чем красить деревянные окна?
gust
 Share
Да, на низах дерево уже серое, и когда грунт наносишь, темнеет еще больше. Но я товарищу и объяснил, что смогу только остановить процесс, а довести окна до первоначального состояния очень трудоемкая работа.
Заменил NECKAR 22 на 22/28 и на створку и глухари установил профиль покрытия створок, и для себя сделал вывод, что хотя бы эти элементы должны обязательно устанавливаться на деревянное окно. и конечно объяснил, за окном надо ухаживать как минимум 2 раза в год.
Также на деревянных окнах запретил бы изготавливать кобинированные окна (глухарь-створка) , очень тяжело подлезть к краям.
Алюминий? Сделать алюминий-деревянное окно?
Link to comment
  • 6 years later...
Ой и в правду, залез на "финкраску":
Петсилакка
Высокоглянцевый цветной алкидный лак. Предназначен для лакировки деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи здания. Применяется для лакировки мебели, дверей, перил, лодок. Разбавитель – уайт-спирит 1050.
А про ОКНА то ничего не написано........... А я дурак уже 12 лет этот лак пользую.
А вы можете в личку скинуть фото этого лака, а то на форуме изображение не открывается?
Link to comment
  • 3 years later...
хочу обновить тему, чем открывать новую на предмет пф115 vs venti-decklack, первая мэйд ин раша, вторую немцы делают, разница приблизительно в 5 раз по цене, НО у второй пара неоспоримых плюсов в виде - не желтеет и почти не пахнет. И то и другое алкид, но весьма разный, конечно. Есть ли еще варианты для реставрации старых деревянных окон в случае, если замена по некоторым причинам исключена на 100%.
первая в синей банке наша -
http://www.kamskiekraski.ru/emali-pf-115-pf-266/standart/emal-pf-115-standart-belaya-banka-09kg-kamskie-kraski.html
вторая в желтой немецкая-
http://remmers.ru/catalog/lazuri-i-kraski-dlya-zashhity-drevesiny/kraski-na-rastvoritele/venti-decklack/
буду благодарен за 3,4 и 5 варианты или отзывы по существующим, ибо расклад такой - или 150 р и вонь на неделю, или покраска без запаха, но что-то около 1500. Актуально до конца февраля
Link to comment
Реммерс один из серьёзных производителей профессиональных ЛКМ, в том числе и для окон. Единственное - насколько именно выбранный Вами продукт подходит для конкретной цели. В принципе, можно получить консультацию непосредственно в торгующей организации. А так - да, лучше переплатить.
Link to comment
Перечень производителей ЛКМ для дерева, которые делают уличные водоразбавимые краски!
Импортные:
Remmers, Rhenocoll, Sikkens, Тikkurila, Osmo
Российские:
Техноколор, ЭНАМЕРУ.
Может кого и не знаю...
Алкиды, акрилы и их комбинации использовать не советовал бы вообще, не зависимо от страны производителя. Так как они создают эмалевую пленку, которая в конце концов будет растрескиваться! Старые окна идеально не подготовить к окраске.
Можно использовать двухкомпонентные полиуретаны или комбинированные - акрилполиуретаны, у них пленка более эластична и лучше проникает в древесину, так как частицы акрилатов, входящих в их состав, в 4-10 раз меньше частиц алкидов.
Но лучше использовать водные продукты!
У Реммерса рекомендовал бы лазурь http://remmers.ru/ca...hicht-lasur-pu/, необходимо еще и грунт подобрать, с действующими веществами, от плесени, гнили и насекомых.
Edited by Владимир Михайлович
Link to comment
.Но лучше использовать водные продукты!
Это всё, конечно здорово, но, вполне возможно, человеку просто необходимо в текущем времени, зимой, подновить окна в том числе и с уличной стороны - может он просто квартиру ремонтирует. Вот и расскажите, как на морозе "воду" разгонять.
Link to comment
Когда занимался деревом использовал вместо лака масло для дерева рассмотрите такой вариант дышит и не портится долго.
Потемневшее дерево даже почерневшее обработайте сенежем дешево и сердито.
А лак для дерева это прошлый век не надежно и не надолго
Edited by prestige
Link to comment
попробуйте алюминиевые накладки типа GUTMANN CORA
Edited by skobov
Link to comment
Если что-то подновить нужно, такие работы срочными не бывают! По этому просто подождать тепла! Органикой на морозе тоже работать нельзя!
Для каждого изделия есть своя "правильная" технология окраски. Я сам далеко не сторонник водных материалов, но в данном случае (если делать качественно) - этот вариант (водные материалы) единственно верный. Выше я написал, что можно использовать для альтернативы из органики.
Еще ремарочка... Очень многие путают водные материалы и материалы, которые состоят из воды (водоэмульсионные, вододисперсионные и акриловые). Водные системы - это не значит, что это вода! Чаще всего это полиуретаны, связанные с изоцианатами, с блокированными NCO (аминными) группами, при соединении с кислородом из воздуха в них запускается реакция полимеризации. Воды в данных продуктах не более 1-2%, она связана и она является катализатором реакции.
Link to comment
Не путайте пожалуйста вододисперсионную акриловую краску (типа: Delux Master Lux AQUA) и полиуретан на основе акрилатов (акриловых сополимеров - Polyisocyanate cross-linking Acrylic Resin). Возможно я не правильно выразился выше ... У данных смол вообще нет понятия размера частиц - это не дисперсии и не эмульсии, это условно чистые растворы. Размеры их частиц сопоставимы и близки к длинам молекулярной цепочки полимера, что менее 1-10 нм (в зависимости от молекулярной массы), в них нет разреза фаз. Большинство продаваемых алкидных продуктов - это дисперсии или эмульсии. На сколько мне известно, самые мелкие из них, что есть на рынке около 90 нм.
Хотя если говорить о получаемых акрилатах при синтезе, то их размеры действительно большие 0,1-0,5 мкм, но для получения смолы, их потом "растворяют"...
Link to comment
  • 1 month later...
Ох, спасибо! Не ожидал, что столько дельных советов будет. Алюминиевыми накладками я баловаться конечно не буду точно, а вот на толстостослойную водную лазурь от реммерс уже нацелился, то что она в качестве ремонтного покрытия годится однозначно подкупает. Где-то через полтора-два месяца судя по погоде можно будет за сие браться
Link to comment
В 16.01.2018 в 16:35, Владимир Михайлович сказал:
посмотрел кстати, как понял покрытие требует антисептической грунтовки, сначала посматривал на хольцщуц крем, сейчас вот такую углядел, не сталкивались?
http://remmers.ru/catalog/lazuri-i-kraski-dlya-zashhity-drevesiny/antisepticheskie-propitki/aqua-ig-15-impragniergrund-it/
не представляю как это название проговаривать)
Link to comment
 Share
