ножи для углообжимного пресса
Уважаемые коллеги. Может, кто сталкивался с заказом сменных ножей для углообжимного пресса.
Тут просто окна с дверьми нужно сделать из рейнерса. А мы с этим профилем работем только фасадным.
Так то у нас AGS. А размер ножей не совпадает под опрессовку. Из бельгии нам вряд ли что пришлют -у них пресс там другой марки и ножи соответственно . Надо делать в Москве. Ножи для 68 серии, под створку оконную и створку дверную. И нет конечно ни размеров их ни изготовителя.
Спасибо заранее
Link to comment
Алюматек поставляет. Они универсальные - ими прессуем AGS-68. Lewvftncz? что и на Рейнарс пойдут. Кстати, сам Рейнарс и поставит - Вы к ним обращались?
Link to comment
Мы тоже прессуем AGS 68. Но, наши ножи для опрессовки створок, там же один нож из пары шире, не подходят для створок рейнерса- получается разница в размерах где-то 1-2 мм. Мы раньше выходили из положения -прессовали на 2-х прессах. Но это был маленький заказик -окон 10 или 15. А сейчас- 180окон и чуть больше дверей. такой способ не пойдёт. Мы вообще с рейнерсом долго работаем, но наш менеджер в командировке, а инженер, что то мне сморозил, что прессы другие, соответственно ножи другие. Каталогов в электронном виде нет у нас, чтоб самому рассчитать размеры. Только большие Гроссбухи.
Кстати - Алюматек или Элюматек?
Edited by jaroslaw8
Link to comment
У меня есть каталог оснастки Рейнарс в электронном виде. Кстати, я его в представительстве и получил. У них есть интересная фича - 2 DVD диска со всеми системами, в том числе и оснастка вроде. Если надо - пиши как-нибудь скину.
Link to comment
Да, вопрос ножей для опрессовки интересный.
Вот действительно, кто должен их поставлять: поставщик системы профилей или поставщик станка? Ножи Elumateca например имеют резьбовое отверстие и нанизаны на общую резьбовую шпильку с фиксирующими гайками. Это удобно - быстро снял один набор, поставил другой - настройка не сбивается. Но выставить набор для створки с ножами в разном уровне выступания не применяя самодельных ножей неполучается. Придётся давить каждый угол за два раза.
У нас сейчас Gamma. Эта итальянская техника несколько дешевле и не так солидно выглядит. Но набор ножей и прокладок не собирается на ось,а вкладывается в паз. Здесь можно с помощью прокладок выставить разноуровневый набор. Хотя в целом Elumatec удобнее и запасные ножи можно приобрести через всем известное российское представительство фирмы.
На практике похоже дело выглядит так. Как правило углозажимные станки укомплектованы 3-мя парами разных типоразмеров ножей. Грубо говоря: узкие, средние и широкие. На них и приходится ориентироваться. Либо каждый раз перестраивать на разные системы профилей используя эти ножи. Нам при покупке станка удалось заказать несколько комплектов ножей. (Так же как и несколько втулок для наборов фрез торцевального станка).
Из известных мне российских фирм только "Реалит" поставляет ножи, правда по не слишком разумной цене - 1700$ за 24 шт. (12 пар). С "забугорниками" первой тройки (Schuco, Rаenaers, Hueck) видимо дело обстоит лучше. Как с другими - не знаю. Жаль, что ни одна фирма не представляет чертежей ножей.
Как бывшему инженеру-инструментальщику изготовление ножей при наличие поблизости стандартного инструментального цеха (производства) мне не представляется сложной задачей. Некоторая сложность состоит только в изготовлении ножей узких типоразмеров (2-5мм.). Тут, исходя из нагрузок нужно воспользоваться цементацией для получения прочной но неломкой головки ножа.
Edited by Медленный Газ
Link to comment
Элюматековский пресс - самое удобное что я видел из подобных (правда не могу сказать, что у меня уж слишком богатый опыт)
Ножи у них точно есть. Так же как есть ножи у большинства грандов алюминиевого мира - Хук, Рейнарс, Шука.....
Чертежи ножей.... А какие проблемы снять размеры-то с имеющихся? Мужики, мы же не ПВХ-шники, чего только не вымудривали.... Уж ножи-то образмерить проблема никакая (ИМХО)
Я не велик спец по термообработке сталей, но думается цементация по-любому нужна, вне зависимости от размера ножа. Ну и сталь толковая...
Те же конторы, что делают фрезы и оснастку для ПВХ наверно могут и ножи нам изваять..
Link to comment
У нас именно так. Это пресс Tekna TK 266-SB . Ножи для створок заказывали на стороне. первый раз ошиблись в размере смещения, второй раз попали точно. И в общем никаких проблем с AGS не возникает. Насчёт цены 1700$ - это примерно так и есть, только 24 ножа совершенно ни к чему. И тут важно всё равно знать марку стали, и вроде все ножи ещё и закаливаются. Но это уже как бы отступление от темы.
Link to comment
зачем цементации-азотации... делается из Р7 или Р9 (материал для резцов)
Сделать могут многие, начертить - единицы...
Link to comment
Ну если вкрадце...не претендуя на полноту.
Делать из быстрорежущей вольфрамовой стали узкие (тонкие) ножи опасно. Головка такого резца прокаливается на полную твёрдость (55-63 единицы по Роквеллу-это грубо говоря близко к твёрдости сверла) насквозь. При неудачной настройке (с передавливанием в упор в закладную) силы хорошего станка достаточно чтобы головка ножа отломилась и вылетела с приличной силой в произвольном направлении. Также примерно колются при работе молотки китайского производства. Не зря некоторые углозажимные станки укомплектованы верхним прозрачным кожухом.
Цементация (насыщение поверхностного слоя углеродом, кто забыл...) производится на глубину 0,3...0,5мм. Заготовка берётся из низкоуглеродистой стали (ст.3, ст.20, 5ХНМ и т.д.) или среднеуглеродистой стали (ст. 30, 30ХГСА и т.д.), которая сама по себе при закалке не упрочняется (не хватает углерода) или упрочняется на нужную вам небольшую твёрдость (единиц 30..40 для хвостовика ножа, чтобы не сминался при частых зажимах). Далее сам процесс цементации предварительно обработанного ножа (в печи, в ящике под слоем угля). Далее слой цементации на ненужных местах срезается (тело, хвостовик ножа). Далее стандартная процедура "закалка - отпуск".
И получаем очень твёрдую головку при достаточно пластичной серцевине. Такой инструмент много безопаснее в работе.
Link to comment
Поддержу Rexther а, на прессе фирмы Элюматек можно опресовать любую систему профилей, по крайней мере я еще не встречал ни одного вида профиля не способного к опресовке. Помимо обычных плоских ножей с шириной лезвия от 3 до 10 мм, существуют регулируемые с возможностью изменения плоскости удара от основного ножа от -5 до 15 мм, от 0 до 15, от 15 до 35 мм, и по спец заказу от 15 мм и дальше. Высота прессования 140 мм, по желанию можно заказать и больше, усилие прессования 7 тон. До сей поры никаких проблем ...
Да и ножей хватает на долго, не знаю из какой они там стали, гляну маркировку может отпишусь
Link to comment
2 jaroslaw8
в таком случае выход только в изготовлении своих собственных ножей или попробуйте узнать у поставщиков оборудования нет ли чего нить подобного у них. В любом случае, изготовление ножей со смещением не простой процес, и попасть в нужный размер с первого раза у вас врядтли получится.
Во вложенном файле фото регулируемых ножей Элюматек, если получится изготовить что то подобное, уверен это намного облегчит вам дальнейшую работу.
Link to comment
  • 12 years later...
В 23.02.2008 в 19:14, Медленный Газ сказал:
А что за подкладки на GAMMA имеете ввиду? У меня такой же, но подкладок никаких не стоит. Выставляем по шкалам.
Link to comment
 Share
