Кок Опубликовано: 11 февраля, 2008 Share Опубликовано: 11 февраля, 2008 (изменено) Помогите пожалуйста с довно мучающим вопросом: nребуется ли закалка стекла в облости плиты перекрытия, или нет. Вопрос эстетики не обсуждается, эмалит не предлогать. Можно ли устанавить триплекс 4+4 с внешним рефлектным стеклом, характеристика стекла: пропускание света 8%, отражение света 27,5%, поглащение стеклом солнечной энергии 58%. Есть ли опасность термошока?uzel_2004.dwguzel_2004.dwg Изменено 12 февраля, 2008 пользователем Кок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 12 февраля, 2008 Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 Помогите пожалуйста с довно мучающим вопросом: nребуется ли закалка стекла в облости плиты перекрытия, или нет. Вопрос эстетики не обсуждается, эмалит не предлогать. Можно ли устанавить триплекс 4+4 с внешним рефлектным стеклом, характеристика стекла: пропускание света 8%, отражение света 27,5%, поглащение стеклом солнечной энергии 58%. Есть ли опасность термошока?uzel_2004.dwguzel_2004.dwg С чего ему шокироваться. Нормальная схема. Ставили, правда, пакеты анологичные, без проблем. ИМХО. Может физики поправят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 12 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 С чего ему шокироваться. Нормальная схема. Ставили, правда, пакеты анологичные, без проблем. ИМХО. Может физики поправят. Был случай в жизни в самом начале карьеры, нарвался на термошок, после этого как говориться на воду дую. Хотелось бы, услышать мнения специалистов. Может, кто подскажет телефончики людей с кем можно проконсультироваться? Не встречал я в литературе рекомендаций на эту тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 12 февраля, 2008 Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 Помогите пожалуйста с довно мучающим вопросом: nребуется ли закалка стекла в облости плиты перекрытия, или нет. Вопрос эстетики не обсуждается, эмалит не предлогать. Можно ли устанавить триплекс 4+4 с внешним рефлектным стеклом, характеристика стекла: пропускание света 8%, отражение света 27,5%, поглащение стеклом солнечной энергии 58%. Есть ли опасность термошока?uzel_2004.dwguzel_2004.dwg А Вы не ошибаетесь насчет светопропускания 8%? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 12 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 А Вы не ошибаетесь насчет светопропускания 8%? Нет, наружнее стекло в триплексе с напылением DB-8 производства СИС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 12 февраля, 2008 Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 А зачем думать? ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения", п. 4.2.7 "В случаях когда в стеклопакетах для наружного остекления применяют неупрочненное стекло, его коэффициент поглощения света должен быть не более 25 %." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 12 февраля, 2008 Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 Нет, наружнее стекло в триплексе с напылением DB-8 производства СИС. При проектировании фасадов с использованием окрашенного в массе стекла обязательно следует учитывать величину коэффициента поглощения энергии ЕА. Cогласно Европейскому стандарту EN12150/2 обязательному упрочнению должно подвергаться стекло, имеющее ЕА более 50% (из наших нормативных документов применительно к данной ситуации знаю только ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения" - "...для наружного остекления применяют неупрочненное стекло, его коэффициент поглощения света должен быть не более 25 %"). В Вашем случае ЕА равен 69%. Мое мнение - термошок в данном случае возможен, закаливать необходимо, расположение стеклопакетов (межэтажное перекрытие или нет) значения не имеет. P.S. Большой практики в этих вопросах у меня нет, если кто знает - поправьте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 12 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 А зачем думать?ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения", п. 4.2.7 "В случаях когда в стеклопакетах для наружного остекления применяют неупрочненное стекло, его коэффициент поглощения света должен быть не более 25 %." Я знаком с этим гостом, в нём речь идёт о СТЕКЛОПАКЕТАХ, а в моём случае триплекс (или одно рефлектное/тонированное в массе стекло), расположение стекла в районе плиты перекрытие существенно снижает теплообмен внутренней поверхности стекла, получается эффект термоса. В Саратове стоит 14 этажный дом в форме восьмиугольника с 8 витражами во всю высоту расположенными по плоскостям здания. В качестве заполнения использовали триплекс с описанным мною стеклом. Всё стоит, термошока нет. Но я откровенно говоря боюсь ставить сырое стекло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 12 февраля, 2008 Share Опубликовано: 12 февраля, 2008 .... Но я откровенно говоря боюсь ставить сырое стекло. Если боитесь, обратитесь в специализированный проектный институт - они все просчитают согласно вводных данных по климатологии, физических свойств данного стекла и т.д. и по результатам выдадут экспертное заключение. Вот и успокоитесь...да и себя от возможных проблем в дальнейшем оградите. Попробуйте обратиться сюда: http://www.aprok.ru/contacts.php http://www.glassinfo.ru/main.php?id=0008 или к А.Г.Чеснокову ic.steklo@mail.ru P.S. "Без бумажки ты букашка, а с бумажкой -человек." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
}{отт@бычЪ Опубликовано: 15 февраля, 2008 Share Опубликовано: 15 февраля, 2008 P.S. Большой практики в этих вопросах у меня нет, если кто знает - поправьте. Браво! Все верно! Закаливать однозначно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
