Здравствуйте! Строится дом с ж.б. каркасом, оконный проём формируют колонны и балки. Планируется раздвижка (возможно что то другое, не решил) шириной 6,1 м, высотой 2,7 м. При этом высота проёма 3,1 м. Чем можно заполнить недостающие сверху 40 см.?
Колоны сечением 300 х 300 мм. Балки (верхний армопояс) так же 300 Х 300 мм. Если я правильно понял, монтажная глубина рамы раздвижки 200 мм, значит нужно заполнить 400 х 200 х 6100 мм. Может рамку из металлических профилей, верх прикрепить к балке, а к низу этой рамки раздвижку? Какие то доборные профили существуют?
Изменено пользователем Максим Максим
Уточнения
Поверх раздвижки вторую нитку остекления тянуть, смысла нет, т.к. её частично подшивка потолка закроет. А вот по поводу внешней солнцезащиты я думал. Рафшторы хотелось бы поставить, с монтажом в оконный проём, что бы не торчал короб на фасаде.914615636_.jpg.a43047450032413d7ce69288f58437b5.jpgКак так сделать? Ведь монтажная глубина рамы раздвижки 200 мм, глубина короба рафшторы так же 200 мм. Уже 400 мм, а ещё по хорошему как то утеплить эту контрукцию высотой 400 мм, к которой верх рамы раздвижки будет крепиться, вот получается все 500 мм.
Конечно, всяк кулик своё болото хвалит. Но, мне кажется, что закрытие подобных проёмов алюминием, позволяет получше решать различные конструктивные вопросы.
Интеграция короба рафштор, изначально "холодного", вещь не простая.
Но... Будет же какое-то утепление по колоннам? Его можно завести и на проём. При исполнении из алюминия, стойки из фасадника, являющиеся как бы рамкой таких конструкций, и их можно позиционировать где угодно, и короб выставить в плоскость фасада. Безусловно, алюминий дороже ПВХ раза в полтора крашенный к ламинированному и где-то в 1,8 белый. Однако с учётом индивидуального конструирования всё будет б.м. ровно.
При этом надо учитывать, что стоит задуматься над тем, какие рафшторы ставить и как разбивать их, учитывая что на такую ширину проёма придётся использовать усиленные эксклюзивные ламели. Возможно, имеет смысл намёк S.P. насчёт рольставен.
ЗЫ. Извиняюсь за фотку. В феврале только закончили этот этап. А дальше стройка встала на карантин. Всё так и стоит в ленточках защитки, пока.
Не в направляющих дело, а в самих ламелях. Рафшторы часто связаны с погодной станцией, и при ветре, определенном, они поднимаются. Рольставни более оптимальны, также от солнца, но и зимой полезны, особенно при таких площадях стекла.
1 час назад, Alex IlI сказал:
Конечно. И по балкам тоже.
стойки из фасадника
Из них сформировать раму, добор, (или как правильно сказать?) и через него крепиться к верхней балке?
1 час назад, S.P. сказал:
Согласен. Но короб у них совсем уж огромный. Как его прятать, он же выпирать будет.
12 часов назад, DMetrio сказал:
Можно вот так.
А можно и так.
А как 6метровая вверху будет крепиться через короб рольставен?
8 минут назад, dizelo сказал:
Делить все равно по рамам, просятся две конструкции с 1,5м створками. Полотно делить пополам, и от полотна, либо один привод либо два.
46 минут назад, Максим Максим сказал:
А стойки ал. фасадника и являются рамой и добором для ал портала по каталогу. Вместо с/п в верхней части можно вставить сэндвич, а к стойкам прикрутить общую плату коробов (меньше 4-х полотен у вас не получится) через прижимные планки.
Ал. фасадные стойки и крепятся в пол - потолок.
1 час назад, Максим Максим сказал:
Думаю, если использовать алюминий, то можно спроектировать всё так, что удастся вывести его заподлицо с уровнем отделки фасада. Не надо забывать, что размер короба зависит от размера ламелей и их жёсткости.
31 минуту назад, S.P. сказал:
Эти не выпирают:)
Правильно я понял, что вокруг вала теплоизоляционный материал? И поэтому несмотря на то что короб наполовину в жилом помещении, а наполовину на улице, он не является мостиком холода?
19 минут назад, Alex IlI сказал:
Ну да. И скорее всего столько же створок (стеклопакетов). Глубина рамы раздвижки какая будет?
35 минут назад, Максим Максим сказал:
Глубина тоже около 200 мм, зависит от системодателя и толщины утеплителя. Это если портал прямо в жилое помещение.
С/п - стеклопакет. После 15 лет на форуме хочется как-то это слово унифицировать.:D
Да, испытано на -30 градусов.
  • 1 month later...
Вот такое предлагают мне оконщики. Говорят, стоечно/ригельную систему "выгнет ветром, будет болтаться". То что на изображении выделено красным, это монолит, так предлагают делать и к нему всё крепить. Не нравится мне это решение, совсем - тяжёлое, холодное и толком арматуру не засунешь.
Сама раздвижка профиль SL160, W62, заполнение 6зак HP60/40-20-6зак (СПО 32 мм). Габариты раздвижки: высота 2500, длина 5445.
Чертеж (2).pdf
4 часа назад, Максим Максим сказал:
Хорошо хоть не предложили пвх.
Стоечно-ригельная система в вашем случае как несущая часть куда можно впихнуть что угодно.
