Раздвижка по высоте не достаёт до верхней балки
12 минут назад, Максим Максим сказал:
А почему 80мм? 40 мм будет мало? Купить можно? Продайте мне, что бы подходил для SL160.
напишите в личные сообщения, пож-а, а то здесь порицаемо в общем паблике вести торговлю.
1 час назад, Alex IlI сказал:
1. Вы уверены, что вам понравится толкать створку весом в четверть тонны?:( Мы больше 120 кг не делали, и то как дверца шкафа купе не катается. Створку бельгийского портала, может чуть больше, толкал как-то на выставке. Посмотрев на мою физию манагер сказал, что можно сдвижной автомат поставить.
не берусь утверждать, что заказчику будет тяжко или легко двигать створку 250 кг, но по поводу 135 кг в SL160 - буквально пальцем (ну ладно, допустим палец сильный:D).
 Да простят меня естествоиспытатели, но лучше так, чем никак,... просто тянул через электронные весы:
 - на "срыв" (сдвиг с места) 1.4 кг без доводчика ComfortClose
- в движении 0.3-0.5 кг
Створка 1.75 ш * 2.3 в.
4 часа назад, Alex IlI сказал:
2. В SL160 можно установить стеклопакет и 48 мм, 50 не желательно - штапики уже не те, резинкой отгибаются. Наверное, правильно подобранный двухкамерный пакет всяко будет лучше.:) И количество створок лучше увеличить до 3-4-х, чтобы уйти от 8-к и снизить вес. Трёхполозая система, конечно будет подороже, но для обеспечения более широкого открывания, можно пожертвовать и её использовать.
Толкать четверть тонны не легко, одним пальцем тут не справиться. Для HS-порталов наиболее оптимальный вес створки 140-180 кг. Это уже с учётом веса профиля. Меньший вес означает меньшие габариты створки и светового проёма. Чем уже створка, тем выше у неё центр тяжести и она более склонна к опрокидыванию при толкании. Если не стоит задача достижения максимального открывания проёма, то с точки зрения архитектурных пропорций, удобства в эксплуатации, а также оптимальной стоимости при ширине порталов 4-5,5 м имеет смысл рассмотреть схему открывания G (3 створки, крайние - глухие, центральная сдвигается в одну сторону. В створках таких размеров без проблем помещаются СПД толщиной до 48-52 мм.
