Сейчас планируем приобрести копировально-фрезерный станок для фрезеровки паза под ручку на алюминиевых рамах-купе, какой недорогой (в пределах 1000 $) порекомендуете.
Кто на каких работает и как они в плане надежности/качества
Вот нашел три модели, кто что скажет как они в работе ?
Yilmaz FR 222 фреза 5х18х60/8 мм
*Предназначен для фрезерования отверстий под замок, ручки, петли и шпингалеты в
профилях из ПВХ и AL.
*Делает отверстия в различных направлениях.
*Прижим профиля ручной.
*Фрезерование осуществляется в ручном режиме.
*В комплекте: фреза – 1шт.
Технические характеристики FR 222
Напряжение 220 В
Частота 50 Гц
Мощность 0,8 Вт
Размеры: Длина х Ширина х Высота 650х550х500 мм
Вес 27 Кг
MWT KFRP 227-копировально-фрезерный станок
*Предназначен для фрезерования отверстий под замки и ручки
в ПВХ и АL профилях.
*Адаптирован к различным типам профилей.
*Пневматические прижимы профиля.
* Фреза 5х40х80/8
*Сдувной пистолет в комплекте.
Технические характеристики KFRP 227
Напряжение 220 В
Частота 50 Гц
Мощность 600 Вт
Давление воздуха 6 бар
Размеры: Длина х Ширина х Высота 550х550х600мм
Ozcelik STAR
Двигатель:
- Мощность – 0,9 кВт (220В)
- Фазы - - 1 фазная = 220В/50Гц
- Потребляемый ток - - 220 В = 2,5 А
- Обороты в мин.= 23.000
Фреза:
- Наружный диаметр – 8 мм.
- Внутренний диаметр - 5 мм.
Максимальный ход фрезы:
- Продольный – 185 мм.
- Поперечный – 95 мм.
- Глубина – 90 мм.
Габаритные размеры:
- Длинна – 600 мм.
- Ширина – 500 мм.
- Высота – 450 мм.
- Масса – 28 кг.
Пользовался последним из Вашего списка - дерьмо.
Слишком слабый моторчик у него. Поменяли мотор 5 (пять) раз. Последний раз компания-продавец отказалась от дальнейшего обеспечения гарантии. Последний двигатель работал ровно смену и сгорел.
Сам по себе станок очень удобный. Для раздвижки (мы его именно для этого участка и брали) подходит на все 100%, но вот движок..... :blink:
Как понимаю, все представленные станки имеют движки на 220В - щеточные. Стало быть проблемы будут со всеми.
Видел (в проспектах) модификацию с 3-х фазным движком, но купить не удалось. Думаю она более живучая.
Из тех с которыми работал нравится оборудование компании MG. (не могу сейчас открыть их сайт - глючит чего-то) Ими торгует Денвер..... Alumatec тоже конечно здоровское, но наверно не пройдет Вам по цене.
...Из тех с которыми работал нравится оборудование компании MG...
Костя, твоя приверженность MG давно всем очевидна :) и, конечно, справедлива, но RAstr интересуется недорогим, а у MG таких, к сожалению, нет :blink: Все фрезеры начинаются от 2300 евро (в Москве).
MG.doc
Изменено пользователем Valt
Костя, твоя приверженность MG давно всем очевидна :huh: и, конечно, справедлива, но RAstr интересуется недорогим, а у MG таких, к сожалению, нет :blink: Все фрезеры начинаются от 2300 евро (в Москве).
Согласен, каюсь.... :D
Но ведь можно поискать б/у.... Считаю, что лучше попробовать найти приемлимый по изношенности вариант от нормального производителя (такие станки как правило и более ремонтопригодны и запчасти на них есть, в том же Денвере да и вы наверно можете чем-то помочь..... :D ), чем просто упереться в цену и купить барахло. :)
Вот в моём понимании копировально-фрезерный станок - самый быстроизнашиваемый в алюминиевом цехе. Часто их ломали и заменяли в разных фирмах. Сколько на нём ломают фрез в неумелых руках (и даже в умелых) - отдельный разговор.
Для меня важны два требования к станку:
1. Жёсткость самого станка - т.е. системы СПИД по-умному (Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь). Жёстких станков очень мало, сейчас стоит РМ-100/S фирмы ОМС (Италия) и никуда не годится в этом смысле. Заменю при первой же финансовой возможности.
2. Длинные, жёсткие (без люфта) и удобные рукоятки управления движением суппорта (шпинделя с фрезой и цангой). Только с их помощью можно сопротивляться "подрывам" фрезы при попутной ("под зуб") фрезеровке. Такие случаи неизбежны на алюминии и именно они ведут к поломкам фрезы в 90% случаев. Все приведённые выше на картиночках недорогие станки имеют короткую рукоятку, прикрепленную прямо к суппорту (без усилительного плеча). Это прямое, нечуствительное фрезерование с давлением за счёт плеча рабочего и подходит больше для пластика. Для работы на алюминии тоже подойдёт, но нужен хороший навык рабочего. Иначе фрезы будут лететь.
Лучше прислушаться к тому, что говорит Константин. Правда сильно подержанный станок - это почти всегда сильно разболтанный станок.
Но ведь можно поискать б/у.... Считаю, что лучше попробовать найти приемлимый по изношенности вариант от нормального производителя (такие станки как правило и более ремонтопригодны и запчасти на них есть, в том же Денвере да и вы наверно можете чем-то помочь..... :) ), чем просто упереться в цену и купить барахло. :blink:
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%
Станок нужен для зарабатывания денег и не стоит экономить чтобы потом бегать и искать з/ч а производство будет стоять. Что касается сщеточных моторов и асинхронников то вторые более предпочтительны так как срок службы у них выше. Это не бытовая дрель которую включают раз в полгода чтобы дырку просверлить.
Цена станка конечно же важно но не до такой же степени. вВ конце концов полно схем по кредитам и лизингу по моему нет ни каких проблем получить кредит на 2000-2500 евро даже как частное лицо.
теперь о том что есть еще кроме перечисленных ВАМИ.
1. DOLBY ONE (настольный) производство COMALL Италия
одношпиндельный односкоростной, 25000 об/мин, max перемещение фрезы 210х100х100 мм, в комплекте: фреза 5x15x68x8, устройство для охлаждения, горизонтальные механические прижимы (2), стандартный шаблон, боковые опоры для профиля, 220 В, 0,85 кВт (опция пневмоприжимы)
2. А10М (Р) (настольный) MLA Италия
одношпиндельный односкоростной, 2800/10000 об/мин, max перемещение фрезы 200х100х100 мм, в комплекте: фреза 5x12x60x8, устройство для охлаждения, горизонтальный механический прижим, стандартный шаблон, боковой упор, 400 В, 0,55 кВт
3. FC 105 M (Р) Pertici Италия
одношпиндельный односкоростной, 2800/12000 об/мин, max перемещение фрезы 260х135х85 мм, в комплекте: фрезы Ø5 мм и Ø8 мм, цанга Ø8 мм, горизонтальные механические прижимы (2), стандартный шаблон, 400 В, 0,55 кВт
4. Copia Mini Emmegi Италия
одношпиндельный односкоростной, 25000 об/мин, max перемещение фрезы 210х100х95 мм, в комплекте: фрезы Ø5 мм и Ø8 мм, цанга Ø8 мм, горизонтальные механические прижимы (2), стандартный шаблон, 230/400 В, 0,85 кВт
Все модели в ценовой группе от 1500-2500 евро
Удачи
...Что касается щеточных моторов и асинхронников то вторые более предпочтительны...
1. DOLBY ONE...
2. А10М (Р)...
3. FC 105 M (Р)...
4. Copia Mini Emmegi Италия...
К вопросу об эл двигателях.
Хорошо бы на эту тему комментарии к вашему списку.
Сколько рам в смену собираете?
Вы будете смеяться...
На тот момент участок из 3-х человек в день делал остекление до 13 балконов. Но далеко не всегда была такая нагрузка. в какой из дней полетел движок сказать не могу - давно было....
13!
Потому и движок полетел :):wub:
Ну и если и 13. Пусть в среднем по 4 ручки на створках - того 52 окна в раме. Пусть пазы на торцах штульпов ещё (не знаю, может кто и штампует как). Пусть это всё за первые 2 часа работы (а потом собирали). Но это не нагрузка! И маловероятно, что временная загрузка должна влиять на движок.
По моему опыту двигатель горит, если останавливается под нагрузкой силы резания фрезы. На профессиональном оборудовании этого происходить не должно. Раньше дожна сломаться фрез (даже если рабочий торопится и очень давит), ведь она не более 8 мм., как я понимаю. Если это произошло ,да ещё и 5 раз подряд (упал прямо на нож! И так 5 раз подряд :P ) - двигатель однозначно слаб!
Вывод: "Гаражное" оборудование или неустранимый дефект.
Ну и если и 13. Пусть в среднем по 4 ручки на створках - того 52 окна в раме. Пусть пазы на торцах штульпов ещё (не знаю, может кто и штампует как). Пусть это всё за первые 2 часа работы (а потом собирали). Но это не нагрузка! ....
Ну! Дык об том и спич! :)
Это же промоборудование. (ну как будто....., да?) Мы ведь не ради хобби его приобретали.
Импосты в раздвижке на фрезеруем, только створку. Остальное на прессах.
Вывод: это не нагрузка. Там просто движок дерьмо! Уверен дело в том, что он щеточный.
Двигатель стоит вертикально, щетки хорошо видны при работе. Там просто ореол из искр. Все это прикрыто эфемерной решеточкой с достаточно крупной ячейкой. Я к тому, что туда наверняка попадает стружка.....
И вообще - я кроме этого станка нигде еще движок не менял. Не горят.
Дело в следущем:
фрезеру нужна высокие обороты 10-12 тыс/мин. Щеточные оборотистые движки безнадежны - в самом лучшем случае могут продержаться год.
На нормальных станках, котроые предназначены для постоянного использования в условиях производства, применяют асинхронники с ременной передачей, повышающие обороты до 10-12 тыс или высокочастотные асинхронники. Второй способ позволяет делать гораздо более компактные приводы, но требует частотного преобразователя, который сам по себе стоит 200-400 уё, да и моторчики эти недешевы.
Друзья, недавно сделал открыти для себя. Оказывается, что на синхронные двигатели (щеточные) ужасно убийственно влияет изменение формы переменного тока которое происходит при включении инструмента в ту же фазу, что и дроссельные люминисцентные светильники или импульсные преобразователи напряжения. Дрель запахла в цехе с этими лампами. Заглянул в отверстия - жуткий огонь. Принес домой еще раз включил перед разборкой - все нормально! Ни искр ни огня... Дрель работает как и раньше. Разнес питание освещения и инструмента по разным фазам и все стало работать и перестало искрить.
  • 3 weeks later...
FU-440 копировальный станок
Технические характеристики:
Стандартное напряжение: 380 В
Частота: 50/60 Гц
Общая мощность: 0,22 кВт
Давление воздуха: 6-8 бар
Потребление воздуха: 2 л/мин
Длина: 750 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 1750 мм
Вес: 100 кг
Дополнительные фотографии
Общий вид (большое фото)
Информация:
Копировальный станок для фрезерования отверстий и пазов под фурнитуру, личинку замка и т.п.
Пневмоприжим профиля
В станке для фрезерования копировальных отверстий используется более совершенный тип двигателя: асинхронные бесколлекторные двигатели с частотным управлением
Ручная подача вертикальной фрезы
Опции:
Центрирующий рольганг
Система охлаждения алюминиевого профиля
Сам таким не пользовался, цена = 2100 EUR
А такой гдето подстелажами валяется:
Изменено пользователем DIMONA
У нас в цеху стоит FR 222. Работают на нем уже 1.5 года. не жалуемся пока, да и вообще Yilmaz сейчас выпускает качественное оборудование.
  • 3 years later...
Тоже покупаем станки и осталось взять копировально-фрезерный - вариант Yilmaz FR 222 и импостной - вариант Yilmaz KM 212. Подскажите пожалуйста как они в работе. Спасибо!
Ну как Вам велосипед супротив мотоцикла?
Ездить можно, но медленно и все за счет своих мускуло-каллорий :thumbsup:
На копир - прикупите 3-4 моторчика впрок, на импостник - забуь про 70-ки и выше....
Не! ну если 3 окна в смену предел мечтаний, то самое оно!!!
...На копир - прикупите 3-4 моторчика впрок...
Бинго! ;)
И полУчите стоимость стационарного станка с асинхронным двигателем! :thumbsup:
Ну, на самом деле, не надо уж сразу прикупать впрок.
По мере необходимости, так сказать...
