Доброго времени суток!!!
Снова я оброщаюсь к вам за советом!
Помогите мне!
У меня есть база СО4 сборка 165 весь год на ней работали накопилось куча счетов как теперь их все удалить подскажите
как сделать так что бы начать всё заново а все настройки в программе сохранились
Заранее Благодарю!
Помогите мне!
Заранее Благодарю!
Делай по шагам:
1. Создать архив существующей БД
2. Создать новую(пустую) БД
3. Создать архив новой БД
4. Из каталога архива (шаг-1) скопировать в каталог архива (шаг-3) следующие файлы: nstr.*, docs.*, employer.*, если нужны старые клиенты, то и clients.*
5. В новой БД делаем восстановление из архива...
6. Работаем с пустой БД но уже с настройками :thumbsup:
Делай по шагам:
6. Работаем с пустой БД но уже с настройками :igz:
Огромное Спасибо! Ато я в прошлом году мучался и приходилось заново базу описывать :thumbsup:
а так у меня ушло всего две минуты и база чистая и с настройками спасибо!!!
Делай по шагам:
Интересно а как такое можно в СО3 сделать там нет файлов с именем nstr
там надо наверно другие таблицы сохранять :thumbsup:
  • 2 weeks later...
Можете рассказать поподробнее?
Сам механизм описан двумя постами выше. В 5-ке разницы лишь в формате базы.
Создаем чистую БД, затем из нужной копируем в чистую таблицу настроек.
Правила работы с редактором можно найти в интернете, через любой поисковик.
Только не пойму зачем такие сложности с переносом настроек?
Люди хотят лишние счета удалить, как раз для этого существует архив.
При переносе счетов в архив, сами счета не удаляются, а только помечаются что они в архиве...Размер БД и вся требуха остается...А человеку надо именно обнулить...то есть сделать ее абсолютно чистой, оставив только настройки проф.ситем..
Точно и вес базы не измениться.
Собственно, ответа -то и не увидел. SQL редактор требует навыки программирования, а как это сделать на пользовательском уровне?
не получается самим сделать.
пришлите базу, обнулю.
Изменится. Точнее размер останется, но появятся пустые места. Сделайте backup-restore, после этого размер базы уменьшится.
После переноса в архив, создаем резеврную копию, создаем пустую базу и востанавливаем резеврную копию, про архив забываем. Вес базы уменьшиться на вес счетов. Из требухи только нумерация счетов не сначала.
Но если ведется склад, тогда такой способ не пригоден.
Изменено пользователем Eugeen
  • 2 months later...
Спасибо.У меня все получилось.Вот только как сделать чтобы счета начинались с 0
  • 4 weeks later...
Делай по шагам:
В п.4 добавить файлы MinWhs.* - справочник минимальных остатков и...
добавить пункт 5.1. Открываем меню "Документы = стандартные документы" и по новой перезаполняем списки документов для печати.
  • 2 weeks later...
В СО5 можно создать новую пустую базу , когда база только что созданная в меню "настройки" есть "копирование настроек" - нажимаешь - вводишь путь к старой базе - ок - выпадает выбор желаемых к переносу в новую базу настроек - убираешь лишние галочки и все... у тебя новая база с настройками . Может и в 4-ых Со так можно?
Изменено пользователем stur
Нет, в СО4 такое невозможно. Только как описано на предыдущей странице.
  • 5 weeks later...
Всем спасибо, но мне бы еще хотелось про СО3 узнать или с Динозаврами уже давно никто неработает?
  • 7 months later...
Ну а всетаки как можно обнулить номера счетов? Надоели ****** тысячные счета
Да никак их не обнулишь.
Я вышел из положения, создав два отдела. Все настройки остаются в главном отделе (№1), а заказы набирают и склад ведут во 2-м отделе. Когда надо сменить цены или комплектующие делаю обмен данными между отделами. Если надо обнулить склад и заказы - просто удаляю базу отдела №2 и создаю ее по новой, а в базе отдела №1 у меня только настройки.
