дует из окон, дайте советов?
SergDN
но сейчас подумал оставить старый под механизмом, а новый приклеить сверху...
Уплотнитель, наклеенный на металлическую петлю, будет деформировать створку, провоцируя поддувание в зоне всего верхнего угла.
еще вопрос - когда кладешь новый уплотнитель, то его можно можно как бы натянуть, а можно как подсобрать (типа не натянуть) - как правильно?
Представь себя термометром и клади по ощущениям. В мороз с легким натягом, в жару с легким припуском. И да не будет тебе нкогда дуть-морозить из окон!!! :(
...нее, спасибо, это я так, удовлетворяю собственное любопытсво :(
Две страницы - лабуды. И когда на любителя створка упадет, чтобы вопросы прекратились?
всё, эксперимент прошел успешно! уплотнитель заменен на всех окнах и двери, на зло врагам створка на любителя не упала, обнаружено провисание от номинальных позиций всех больших створок - одна исправлена, остальные и дверь ждут длинного и тонкого шестигранника на 4...
всем спасибо за помощь
всё, эксперимент прошел успешно! остальные и дверь ждут длинного и тонкого шестигранника на 4...
Как раз, на больших створках и балконной двери часто оказывается, что регулировка на помогает, так как створка параллелограммом, и тогда надо перепакечивать.
Да минует Вас чаша сия :(
Да минует Вас чаша сия :P
померяю диагонали днем... главное теперь не дует... если надо будет - буду перепакечивать, но скорее уже летом... или это не сложно?
расскажите, для любителя, т.е. на пальцах :( как это перепакечивать? :megalol:
Да так, мелочи: полиуретановый молоток, 2 пластмассовых лопатки, специальная стамеска, дистанционные вставки 1-5 мм на толщину стеклопакета, рычаг-домкрат, пара присосок, зеркальце с подсветом... :)
А потом Вы кокнете стеклопакет, а я буду виноват? :P
Нет уж! Меняйте уплотнитель (он рассчитан на 20 лет эксплуатации, и меняют его, как правило, тогда, когда не могут разобраться в неправильной расстановке ответных планок ), регулируйте ключиком на 4 мм и смазывайте фурнитуру спреем с силиконом из "комплекта для ухода за окнами", купленного в ТБМе. Не получится - обращайтесь к профессионалам - тут их полный форум.
Я за ремонт окон после самодеятельного вмешательства берусь с бо-о-ольшой наценкой.
Так что, будем надеяться на лучшее! А некоторым нравится, когда дует... Особенно, после собственного ремонта.
Всех благ. :(
Чтобы что-то сделать, нужен инструмент. Ну, лопатку. вам в ТбМ продадут, а клинышки 1-5мм у вас есть? Там же их вам предложат минимум коробку. А зачем дома 1000клинышков? И дороговато получится...покупать всё, что выше предложили,
Вообще это несложно,....умеючи...ну, до лета у вас есть время ещё...подумать
Всё вместе это напоминает посадку самолёта толковым пассажиром (пилоты погибли) по инструкциям диспетчера и приглашённого лётчика-инструктора (по рации!!!) из голливудского боевика.
Пишите ещё!!!
Аэроплан называется, но нельзя забывать и " Если что-то хочешь сделать хорошо , сделай это сам!"
Самолет-то сел???
Подскажите, сколько стоит поменять уплотнитель на стандартном окне?
17.76 рублей метр погонный стоит сам уплотнитель...
если вместе с работой это Вам сейчас профессионалы скажут...
to Windower - ну не хочу я воспользоваться Вашими услугами - не хочу! даже не смотря на все Ваши страшилки! :thumbsup:
Эх, если бы это были страшилки... А то, каждый божий день - одно и то же. :thumbsup:
Мне-то только лучше: меньше очередь - меньше трёпка нервов, особенно зимой.
Так что, изобретайте свой велосипед на здоровье.
  • 4 weeks later...
Эх, если бы это были страшилки... А то, каждый божий день - одно и то же. ;)
изобретать велосипед не надо надо резинку приклеевать в углах и стыке На петлю верхнюю на створке приклеевать необязательно (микро вентеляция)
Ну приклеишь а через лет пять нужно менять уплотнитель-как снять в углах и стыках, бормашинкой? Посмотрел бы я на эту микро вентиляцию в -20. Рекламация.
жалоб на продувание верхней петли не было. Получается, что те, кто занимаются ремонтом окон только и меняют резинку. Перепокетить створку у них считается сложной регулировкой, хотя только этим можно исправить положение. И делать это надо как можно быстрее пока не вышла из строя фурнитура
Так, они больше ничего и не умеют. А ведь это лучший способ "развести" клиента, тем более, что "умный" клиент сам спрашивает, когда через 4-5 лет из-за несмазанной фурнитуры начинает поддувать: "Почём замена уплотнителя?" :D
Теперь будет ещё один класс клиентов - пластиковые окна в деревенских избах. :D:thumbsup:
Так, они больше ничего и не умеют. А ведь это лучший способ "развести" клиента, тем более, что "умный" клиент сам спрашивает, когда через 4-5 лет из-за несмазанной фурнитуры начинает поддувать: "Почём замена уплотнителя?" :thumbsup:
Теперь будет ещё один класс клиентов - пластиковые окна в деревенских избах. :thumbsup::huh:
. Так откуда ОНИ берутся, не сложившиеся сборщики или не умелые монтажники. Шей да пори, без работы не останешься.
Лучший выход чтобы не дуло ставить пластиковые окна :rolleyes:
хотя минусы в таких окнах тоже есть, но за то не не дует и шумоизоляция отличная
Лучший выход чтобы не дуло ставить пластиковые окна :wub:
Чтобы не дуло - лучше всего заложить кирпичом. :rolleyes::wub:
А если серьёзно, почитайте о вентиляции на форуме.
Шумоизоляция при 70-80 дБА под окнами заметно хуже обычной, но уплотнённой, "сталинки" раздельного открывания.
Это тоже обсуждалось.
Когда будете судиться по поводу непредоставления полной информации (ст. 10 ЗЗПП), приходите на консультацию.
