hawk Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 Добрый вечер. Напомню исходные данные: 5-й последний этаж. кв. - брежневка все три окна застеклены. ------------------------------- На кухне поставил принудительную вентиляцию, что получается, когда вентилятор не включен, на кухне вытяжка работает, но тянет очень плохо, лист А4 не держится, держится обычная салфетка. В ванной комнате - то же самое, салфетка держится. Теперь о чудесах, включаю вентилятор на кухне, тянет на УРА, но при этом в ванной комнате из вентиляционного отверстия дует ветер в обратную сторону, т.е. в квартиру, при этом запах неприятный, да и холодно. Выключаю вентилятор на кухне, начинает тянуть и в ванной и на кухне слабо - но на улицу. В чем проблема? эксперты помогите, ОЧЕНЬ важно. Вентиляционные отверстия идут по одной стене, кв. средняя на пложадке из 3-х квартир. Между вентиляционными отв. расстояние около 4 метров, как они так пересекаются - не понятно. И еще, как в старых домах, организована вентиляция, я думал что каждой кв. свой канал, я ошибаюсь? p.s. ... в туалете вентиляция "опрокинута" всегда, т.е. всегда воздух задувает в квартиру . Как решать? Куда обращаться? Спасибо всем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timmi65 Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 Добрый вечер.Напомню исходные данные: 5-й последний этаж. кв. - брежневка все три окна застеклены. ------------------------------- На кухне поставил принудительную вентиляцию, что получается, когда вентилятор не включен, на кухне вытяжка работает, но тянет очень плохо, лист А4 не держится, держится обычная салфетка. В ванной комнате - то же самое, салфетка держится. Теперь о чудесах, включаю вентилятор на кухне, тянет на УРА, но при этом в ванной комнате из вентиляционного отверстия дует ветер в обратную сторону, т.е. в квартиру, при этом запах неприятный, да и холодно. Выключаю вентилятор на кухне, начинает тянуть и в ванной и на кухне слабо - но на улицу. В чем проблема? эксперты помогите, ОЧЕНЬ важно. Вентиляционные отверстия идут по одной стене, кв. средняя на пложадке из 3-х квартир. Между вентиляционными отв. расстояние около 4 метров, как они так пересекаются - не понятно. И еще, как в старых домах, организована вентиляция, я думал что каждой кв. свой канал, я ошибаюсь? p.s. ... в туалете вентиляция "опрокинута" всегда, т.е. всегда воздух задувает в квартиру . Как решать? Куда обращаться? Спасибо всем. Сходите сюда, воспользуйтесь поиском http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 Можно поставить обратные клапаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 в туалете вентиляция "опрокинута" всегда, т.е. всегда воздух задувает в квартиру Как решать? Куда обращаться? У Вас засорена или частично вырублена вытяжная вентиляция. Необходимо написать заявление в управляющую компанию или Дирекцию единого заказчика (в 2-х экземплярах, на 2-м экземпляре проставить у секретаря вх.№ и дату) с просьбой произвести необходимый ремонт вытяжной вентиляции. В течение месяца коммунальщики обязаны разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hawk Опубликовано: 6 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 Статья, которая ответила на все мои вопросы: статья здесь... особенно вот это: КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОЗДУХА? Обрисуем ситуацию, с которой нам часто доводилось сталкиваться. Итак, возьмём обычную двухкомнатную квартиру («хрущёвку») общей площадью 53 м2. В этой квартире имеется металлическая дверь с уплотнителем и пластиковые окна. Также есть два вент.канала – один для с/узла, а другой для кухни и в кухонный вент.канал заведена «вытяжка» над плитой (можно сказать классическая ситуация). Сейчас «вытяжки» над плитой производят настолько мощные, что на максимальном рабочем положении их мощность составляет 600 м3/ч и даже больше. А теперь представьте, что в таком герметичном помещении, хозяйка решила что-нибудь приготовить и включила «вытяжку» над плитой на полную мощность. При высоте потолков 2 м. 60 см., объём воздуха в этой квартире составляет всего 138 м3. Для «вытяжки», работающей на полную мощность – 600 м3/ч, по определению, понадобится совсем немного времени, чтобы «проглотить», пропустить через себя кубометры воздуха этой квартиры. В итоге, «вытяжка» начинает выкачивать из квартиры воздух и создаёт разрежение, а т. к. окна и дверь очень плотные и воздух для циркуляции через них не поступает, то остаётся одно единственное место, через которое возможен приток воздуха в квартиру – вентиляционное отверстие с/узла (!!!). В такой ситуации даже нормально работающая вентиляция с/узла (туалет и ванная) начнёт работать в обратную сторону (обратная тяга). А, поскольку, вентиляция объединена в общую систему, то в квартиру начинают поступать посторонние запахи с других этажей, порой до неприличия зловонные. Выход из такой ситуации прост. Раз уж вы решили связать свою жизнь с герметичными стеклопакетами и такой же герметичной дверью, то вам придётся смириться с тем, что приток воздуха в вашу квартиру будет осуществляться через проветривание – иначе никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 Статья, которая ответила на все мои вопросы: [url=http://www.ventkanal.ru/vent.html#%D1%C0%CC% Кстати Арнольд и Сергей(они же "московские трубочисты", потомственные) одни из лучших специалистов (если не самые) в Москве по естественной вентиляции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 декабря, 2007 Share Опубликовано: 7 декабря, 2007 включаю вентилятор на кухне, тянет на УРА, но при этом в ванной комнате из вентиляционного отверстия дует ветер в обратную сторону, т.е. в квартиру Притока почти нет, вытяжка почти не работает, и тут включатся электромотор и начинает выбрасывать воздух из квартиры... Если бы стены были из материала типа пластиковая бутылка, они бы смялись. А так как стены жесткие, тянет через любую щель, например отверстие неработающеё вытяжки. Небось еще и дверь металлическая с резинкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
