Стеклопакет закаленный. Визуальный эффект "вибрации".
Доброго времени суток!
Прошу профессиональной помощи.
Были приобретены и установлены стеклопакеты в витраж Ш*В-1000*2300 формулой Зак 8М1/16Ar/Зак 8SGHPNeutral60_40. При прохождении вдоль стеклопакетов со стороны улицы боковым зрением ощущается "вибрация" на стекле (очень не приятные ощущения). Начали разбираться и выяснили, что когда прямо смотришь на стеклопакет (90 градусов) и слегка покачивашь (наклоны) головой право/лево, в отражении, все прямолинейные предметы искажаются со смещением. Длина искажения 2-3 мм., шаг искажения 20 мм. При чем, искажения только по вертикали и по всей плоскости стеклопакета, по горизонтали таких искажений нет. С обратной стороны стеклопакета тот же эффект.
Вызвали на объект представителей завода изготовителя стеклопакетов и представителя завода производителя стекла. Данный негативный эффект они подтвердили, но предметно объяснить причину не смогли. На нашу официальную претензию, письменно ответили, что пакеты соответствуют ГОСТ 24866-2014, ГОСТ 30698-2014, ГОСТ 33003-2014. и что данный эффект является неотъемлемой частью технологического процесса.
Мы вновь приобрели один стеклопатет той же формулы и размера в другой компании. Установили и этого эффекта нет.
Обе компании официальные переработчики завода производителя стекла. Закаливание стекла каждая компания проводила в собственных печах.
На наше новое обращение обе организации отказались продолжить диалог сославшись на предыдущий ответ.
Перерыл весь интернет но не нашел подобного эффекта. Краевые зоны, интерференции это всё не то. Цвет при искажении не меняется, ни каких радужных полос нет.
1. Помогите разобраться является этот эффект браком, т.к. в выше перечисленных ГОСТах он ни как не отражен.
2. Какие меры тестирования произвести самостоятельно или в какую службу обратиться для доказательства искажения. Фото и видео ничего не фиксируют т.к. чувствительности камеры не достаточно, эффект отчетливо виден только глазом, при чем всем кто тестировал.
Спасибо, что прочли текст до конца и надеюсь на дельные советы.
Link to post
Читаем, вся разница в прямоте рук у операторов печи закалки. Тут никак. Ъотим идеально ровную поверхность, то делаем витраж в одно стекло и за ним ещё в одно,как в СССР,только в СССР не было прямого стекла :D
  • Like 2
Link to post
2 часа назад, dron_g0 сказал:
Вот даже свежий ГОСТ ввели, изучайте ГОСТ 33003-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических искажений
Link to post
  • 2 months later...
2-3 мм полосы через шаг 20мм да еще по вертикали (вдоль 2300)  при ширне 1000 - не похоже на rollerwave.
в печь стекло скорее всего заходилт короткой стороной параллельно валам, да и шаг волны там не 20мм
Не могу представить чтобы это могло быть.
Edited by MaxNVKZ
Link to post
В 25.06.2020 в 20:06, dron_g0 сказал:
это так. Понимаю, что ответ вам не нравится, но еще не научились делать закаливаемые стекла без оптических искажений. Может быть когда нибудь научатся.
Для коллег: можно рассуждать сколько угодно что можно сделать для уменьшения искажений, но стеклопакеты все равно переделывать никто не будет, и новые , если заказать, будут делать по ТОЙ ЖЕ технологии, то есть будут искажения или нет - это вопрос удачи. Пальцем о палец ради решения вопроса ТС никто не ударит.
Edited by Леха
Link to post
В 25.06.2020 в 21:48, Fobius сказал:
Я с Вами согласна. Все зависит от операторов печи, кто там работает и как следит за процессом.
Link to post
