Расскажите у какого профиля самое крепкое соеденение импоста?
Считаю что у систем Tyhssen AD и Фаворита одно из лучших креплений ипоста а также армирование импоста !!!!!!!!!
У того у которого импост крепится к коробке 4-мя саморезами на 70 мм (через коробку в импост) такое крепление пожалуй покрепче сварки получается и нет металических усилительных уголков (нет мостика холода), собирается опять же быстро.
Не пинайте ногами пианиста, это всего лишь мое мнение. ;)
А Вам для серийного производства или для экскюзивной нестандартной конструкции?
Если нестандарт, то можно усилить любое соединение ;)
Не пинайте ногами пианиста, это всего лишь мое мнение. :thumbsup:
Это у какого профиля.
Мне кажется для больших конструкций соеденнитель Монблана слабоват.
Это у Di-fence у них 2 варианта крепления:
первый -"лажевый" пластиковый владыш одним саморезом к коробке, даже описывать не буду, фигня полная
второй - 4-мя саморезами через коробку в импост, в импосте пазы под 4 самореза(стенки толстые)
вырвать такое крепление можно разве что танком (проверено практически) этот вариант суперский
Что значит "большие" конструкции?
Соединитель у Montblanc скопирован с Rehau. При выполнении требований по ограничению размеров - без замечаний.
Из тех что видел-трогал считаю лучшим VEKA. Металлическая пятка крепится четырьмя саморезами в армировку рамы. Большой плюс - можно большой глухарь поделить импостами уже на установленном окне, или изменить расстекловку. Да и крепче некуда...
Согласен крепко, надежно.
Но при тех же четырех? саморезах в креплении у ВЕКА минусы все же есть:
1.мостик холода (крепление металическое)
2.лишняя деталь (со всеми вытекающими: купи,принеси,подай,складируй :thumbsup: )
3. больше саморезов (4 в коробку и плюс в импост)
4. лишние телодвижения при сборке (а это время)
У Rehau тоже есть подобная байда.
Но я согласен с tal - мосты холода это все, в том числе и у Veka. Особенно забавно было поглядеть на ответки WH Komfort - они очень массивные и стоят прямо соприкасаясь с креплением импоста Veka. Мне кажется несколько рискованным такое крепление именно с точки зрения холода.
2_1.pdf
3_1.pdf
4_1.pdf
Это если фирменую армировку ставить. Наши Вековцы пихают в раму дешевую П-шку и саморезы идут акурат в пластик.
Изменено пользователем Snark
За других вековцев не отвечаю :blink::thumbsup: А вообще, массовых проблем по промерзанию даже прошлой (2006) зимой не наблюдалось
А какая у Вас температура была запредельная зимой 2006г.? Не иначе минус 20 гр не больше :D
А какая у Вас температура была запредельная зимой 2006г.? Не иначе минус 20 гр не больше :thumbsup:
Ну это ты пошутил. Прошлая зима по всей стране была суровая, не то, что последняя.
Круто обобщили всю страну. Разница в температуре Москве, Питере и Тюмень и дальше - приличная. Частенько приходилось бывать зимой в Питере и месить ножками слякоть, в это же время за Тюменью минус 35-40 обычное дело, вот там то не по наслышке про мостики холода,камерность профиля, и количество контуров уплотнения знают :thumbsup:
Да зима у нас тёплой не была, поэтому, её в пример и привёл. Два месяца морозов, по ночам доходило до -40, у меня в пригороде как-то ночью видел за окном -45. Рекламаций за два первых месяца 2006 было больше чем за пять месяцев 2007, но проблем из промерзания пяток я не отметил.
А насчет чего была основная масса рекламаций? Чтоб на эти же грабли не наступать, расскажите если не военная тайна
Анализируя статистику выездов по гарантии, не могу выделить основную причину рекламаций. Всего понемногу. После прошлой зимы стали ставить прижим снизу от 600 ШСФ, раньше было от 700 ШСФ.
А как на счёт уплотнителя, изолона? Он не спасает от мостика холода?
Не спасает
Изменено пользователем Alex Wolf
Вот все говорят: мостик холода, мостк холода!!!! У меня такой вопрос: а неявляется ли сам стеклопакет своеобразным мостиком холода? А арматурина в раме??????? Сдаётся мне, что это всё понты!!
Лучший КБЕ и его аналоги, Montblanc
