Windower Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Ну не надо ничего считать...имеет запас на "дурака". Ваши советы подталкивают покупателя, покупать ориентируясь только на цену, Не на цену, а на экономическую эффективность, как это делают в Западной Европе, откуда эта технология и пришла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Опять........................ Прекращайте подрывную деятельность, чесслово! Прекращаю. Юристы из ОЗПП трактуют ситуацию как нарушение статей 10 и 13 ЗЗПП. И если гражданка с Тверской-Ямской, которая установила окна ПВХ для защиты от шума, а потом рыдала, когда шум усилился, обратится в ОЗПП, расходы на адвоката гарантированы... Что касается 5-камерных профилей - какой потребитель-экстремист попадётся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Для того, чтобы посоветовать выбор профиля, нужно произвести следующие расчёты: Очень хорошая задача для проектных организаций которые отоплением и вентиляцией занимаются. Если оплата отопления не зависит от расхода тепла, под большим вопросом целесообразность замены окон на энергоэффективные. Я думаю что если оплата не зависит от расхода тепла, то под большим вопросом вообще какие-то работы по окнам. Стало холодно - добавил жару, потеплело - уменьшил. Все равно платить-то столько же.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Честно говоря, уже надоело слушать ерунду про "более теплый" 5-камерный профиль. Всё это чистой воды маркетинг. Единственное преимущество нормального 5-камерного профиля - бОльшая монтажная глубина и, соответственно, более толстый стеклопакет можно поставить. Под "нормальным" понимаю честный 5-камерный профиль, а не профанация, когда изгибают внутренние стенки камеры армирования и возникший зазор между пластиком и армированием бессовестно называют 4-й и 5-й камерами. Сравнение коэффициента теплопроводности СПК из 3-камерного профиля со стеклопакетом 32 мм категорически некорректно с СПК с 5-камерным профилем и с/п толщиной 44 мм. Что-то ни у одного производителя окон не видел сравнений окон из 3-х и 5-камерного профиля при идентичных остальных комплектующих. Прошу прощения - накипело (пообщался с клиентом, перечитавшим рекламы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Единственное преимущество нормального 5-камерного профиля - бОльшая монтажная глубина и, соответственно, более толстый стеклопакет можно поставить. Преимущество не только в более "толстом" стеклопакете. Не забывайте про монтаж. Окно не само по себе, оно в составе ограждаюшщей конструкции. Надо смотреть узел примыкания. место монтажа в проеме. С меньшей монтажной глубиной желательно "ловить" то место, где в стене теплоизолирующий слой, чтобы не получить промерзание по внутренним откосам, или сразу предлагать утепленные откосы. А с большей монтажной глубиной все-таки "поспокойнее". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Преимущество не только в более "толстом" стеклопакете. Не забывайте про монтаж. Окно не само по себе, оно в составе ограждаюшщей конструкции. Надо смотреть узел примыкания. место монтажа в проеме. С меньшей монтажной глубиной желательно "ловить" то место, где в стене теплоизолирующий слой, чтобы не получить промерзание по внутренним откосам, или сразу предлагать утепленные откосы. А с большей монтажной глубиной все-таки "поспокойнее". Один см дает Вам такое спокойствие?Понимаю 125мм,это -да,а 60-70 не великая разница Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Один см дает Вам такое спокойствие?Понимаю 125мм,это -да,а 60-70 не великая разница Гражданы прочтите корневой пост! МОНБЛАН! "Эко" глубина-56мм. "Термо" -58мм. О чем спорим! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 О чем спорим! О вечном Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Legioner- Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Это где так душанули? Приморский край, город Лесозаводск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Приморский край, город Лесозаводск. Дружно на Функе,они то же в Хабаровске базируются и профиль цивильный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Legioner- Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Дружно на Функе,они то же в Хабаровске базируются и профиль цивильный "Дружно на Функе" - извините Шурик это как понимать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 "Дружно на Функе" - извините Шурик это как понимать? Так и понимать,профель хороший,склад в Хаб.... и ребята нормальные,на встречу ,всегда пожалста Есть чем выделиться из общей массы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Legioner- Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Так и понимать,профель хороший,склад в Хаб.... и ребята нормальные,на встречу ,всегда пожалста Есть чем выделиться из общей массы Видете в чем дело, Биловцы делают доставку прям в город, у них тут свой офис. А Мы еще работаем с Века, но его особо не заказывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Видете в чем дело, Биловцы делают доставку прям в город, у них тут свой офис. А Мы еще работаем с Века, но его особо не заказывают. На сколько я знаю ,бил противник того что бы работали с другими профилями и стараются придавить в этом плане. А насчет функе ,свяжитесь с DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Legioner- Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 На сколько я знаю ,бил противник того что бы работали с другими профилями и стараются придавить в этом плане.А насчет функе ,свяжитесь с DeDmitry С этим я согласен, еще бы работали они на качество, но увы , где большие объемы качества не видать. А за функе блогодарю обязательно свяжусь с DeDmitry. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 Очень хорошая задача для проектных организаций которые отоплением и вентиляцией занимаются. Я думаю что если оплата не зависит от расхода тепла, то под большим вопросом вообще какие-то работы по окнам. Стало холодно - добавил жару, потеплело - уменьшил. Все равно платить-то столько же.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 28 мая, 2007 Share Опубликовано: 28 мая, 2007 а Океан,что не катит? мы на нем давно работаем, люди довольны, цена нормальная, ну и поддержка всяческая, как альтернативу LG предлагаем подешевле, но там есть свой резон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 мая, 2007 Share Опубликовано: 29 мая, 2007 Что касается 5-камерных профилей - какой потребитель-экстремист попадётся... Просто продажным манагерам нужно лучше свой пустотреп фильтровать, и будет хорошо без ОЗП. Все несбывшиеся надежды от брехни некомпетентных продавцов. Байка про шум (реальная история из жизни) Остеклили котеджик, с окнами на автомагистраль.... Хозяин посмотрел и говорит - снимайте, я слышу как машины проезжают - ?!!! Ваш менеджер обещал, что не услышу.... Тот подрядчик, мой знакомый, еле-еле уговорил его оставить окна ... за 50% цены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 29 мая, 2007 Share Опубликовано: 29 мая, 2007 (изменено) А мы частнику предлагаем только 5 камер: Фаворит и Эксперт. В позапрошлую зиму, когда -40 давнуло на пару неделек, Удручённо я зрел на сосульки свисавшие с нижних петелек , Да и верхние пЕтельки были в сплошном конденсате, И клиенты порой вспоминали чью-то там матерь... Оказалось в трёхкамерках "холода мостик" закрался, К армировке всего одной камерой, холоду путь преграждался, Армировка остыв, остужала ряды саморезов, На которые петли крепились и сверху и снизу. Вот по этим "мостам", "минуса" проникали в квартиры, И за зря мы искали в пропенке свищи или дыры, Против физики не попереть, нам то было понятно, Но клиент понимать не хотел и звонил многократно, На совет же проветрить квартиру-орал благим матом, И грозил нас подвергнуть немедленно страшным затратам Как могли мы клиентов таких ублажали, но стоялили морозы, И везде целовали мы их, а они всё нас ставили в позы Ну, а все пятикамерки участи сей избежали, И хозяева их нас звонками не донимали, И секрета тут нет, только физика нам помогает, В Фаворите две камеры сталь от мороза скрывают, Ну, а в Эксперте-ТРИ , пятикамерки рулят реально! Их мы любим, и их восхваляем зонально*. За Уралом трёхкамерки всё-таки братья не катят, И в морозы лютЫе они "гемороем" отплатят. Ну, а в центре России, Вы сами колеги решайте, И кому захотите и что захотите вставляйте . За мои "несклады-нелады" я прошу не судить меня строго, Вдруг навеяло и накропал пятикамеркам оду. * подразумевается Уральско-Сибирский регион Изменено 29 мая, 2007 пользователем Евгений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boroda Опубликовано: 29 мая, 2007 Share Опубликовано: 29 мая, 2007 А мы частнику предлагаем только 5 камер: Фаворит и Эксперт. В позапрошлую зиму, когда -40 давнуло на пару неделек, Удручённо я зрил на сосульки на нижних петельках , Да и верхние пЕтельки были в сплошном конденсате, И клиенты порой вспоминали чью-то там матерь... Оказалось в трёхкамерках "холода мостик" закрался, К армировке ведь холоду путь, лишь одной камерОй преграждался, Армировка остыв остужала ряды саморезов, На которые петли крепились и сверху и снизу. Вот по этим путям, "минуса" проникали в квартиры, И за зря мы искали в пропенке свищи или дыры, Против физики не попереть, нам то было понятно, Но клиент понимать не хотел и звонил многократно, На совет же проветрить квартиру-орал благим матом, И грозил нас подвергнуть немедленно страшным затратам Как могли мы клиентов таких ублажали, пока не пропали морозы, И куда мы их только не целовали, а они всё нас ставили в позы Ну, а все пятикамерки участи сей избежали, И хозяева их нас звонками не донимали, И секрета тут нет, только физика нам помогает, В Фаворите две камеры сталь от мороза скрывают, Ну, а в Эксперте-ТРИ , пятикамерки рулят реально! Их мы любим и их восхваляем зонально*. За Уралом трёхкамерки всё-таки братья не катят И в морозы лютЫе они "гемороем" отплатят. Ну, а в центре России, Вы сами колеги решайте И кому захотите и что захотите вставляйте . За мои "несклады-нелады" я прошу не судить меня строго, Вот навеяло вдруг и я накропал пятикамеркам оду. * подразумевается Уральско-Сибирский регион Молодца! Предлагаю вывесить на входе в отделы продаж! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Legioner- Опубликовано: 29 мая, 2007 Share Опубликовано: 29 мая, 2007 А мы частнику предлагаем только 5 камер: Фаворит и Эксперт. В позапрошлую зиму, когда -40 давнуло на пару неделек, Удручённо я зрил на сосульки на нижних петельках , Да и верхние пЕтельки были в сплошном конденсате, И клиенты порой вспоминали чью-то там матерь... Оказалось в трёхкамерках "холода мостик" закрался, К армировке ведь холоду путь, лишь одной камерОй преграждался, Армировка остыв, остужала ряды саморезов, На которые петли крепились и сверху и снизу. Вот по этим путям, "минуса" проникали в квартиры, И за зря мы искали в пропенке свищи или дыры, Против физики не попереть, нам то было понятно, Но клиент понимать не хотел и звонил многократно, На совет же проветрить квартиру-орал благим матом, И грозил нас подвергнуть немедленно страшным затратам Как могли мы клиентов таких ублажали, пока не пропали морозы, И куда мы их только не целовали, а они всё нас ставили в позы Ну, а все пятикамерки участи сей избежали, И хозяева их нас звонками не донимали, И секрета тут нет, только физика нам помогает, В Фаворите две камеры сталь от мороза скрывают, Ну, а в Эксперте-ТРИ , пятикамерки рулят реально! Их мы любим, и их восхваляем зонально*. За Уралом трёхкамерки всё-таки братья не катят, И в морозы лютЫе они "гемороем" отплатят. Ну, а в центре России, Вы сами колеги решайте, И кому захотите и что захотите вставляйте . За мои "несклады-нелады" я прошу не судить меня строго, Вот навеяло вдруг и я накропал пятикамеркам оду. * подразумевается Уральско-Сибирский регион Браво Евгений! Разрешишь в офисе повесить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 29 мая, 2007 Share Опубликовано: 29 мая, 2007 Браво Евгений! Разрешишь в офисе повесить? Ноу проблем вешай, я её после обеда подредактировал и подрифмовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 мая, 2007 Share Опубликовано: 30 мая, 2007 Ноу проблем вешай, я её после обеда подредактировал и подрифмовал А давай ка к нам в Поэзию! От своего имени! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 30 мая, 2007 Share Опубликовано: 30 мая, 2007 (изменено) Просто продажным манагерам нужно лучше свой пустотреп фильтровать, и будет хорошо без ОЗП.Все несбывшиеся надежды от брехни некомпетентных продавцов. А, может быть, всё-таки прописывать ключевые моменты в договоре с клиентом (всякий там шум, светопропускание, конденсат, ТУ на монтаж и т.д.)? Пидраться будет намного сложнее, хотя надо иметь в виду нижеследующее. Статья 12 п.4 ЗЗПП: " При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причинённых недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги) (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 № 212-Ф3)". Так что, мы все "ходим под статьёй", которой мне юристы уже плешь проели. Изменено 30 мая, 2007 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Так что, мы все "ходим под статьёй", которой мне юристы уже плешь проели. Вернулся из Киева. Международная конференция.... "Новые стандарты в производстве СПК..." Из лучших побуждений помочь братьям-славянам при написании НОВЫХ стандартов не наступить на российские "грабли" (взаимоисключающие требования всяких СНиПов и ГОСТов) посмотрел повнимательней на всю эту макулатуру, мрак.... При желании грамотного покупателя-экстремиста НИКОГДА НИКАКАЯ оконная фирма не сдаст окна клиенту Не потому, что "халтурщики" и "бракоделы". Просто потому, что российские стандарты писали РАЗНЫЕ авторские коллективы по разным поводам. И если за каждый ОТДЕЛЬНЫЙ стандарт можно поставить оценки 3...4, то за СИСТЕМУ стандартов можно смело ставить ДВОЙКУ. Они элементарно противоречат друг другу. Поэтому ЛЮБОЙ производитель СПК "ходит под статьей". Добавьте к этому совершенно припадочный "Закон о защите потребителей", принятый в момент, когда маятник качнулся от "Блондинки за углом" в сторону абсолютного приоритета покупателя перед продавцом (в России всегда "то запор, то понос"), и картина приобретет законченные очертания.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
