Drlektor Опубликовано: 19 ноября, 2019 Опубликовано: 19 ноября, 2019 Господа, подскажите, пожалуйста. Поставили стеклопакет с триплексом. При искусственном освещении если смотреть из помещения под углом, то в области триплекса видны вертикальные полосы. Как царапины пленки внутри стекла на всю длину стекол. Это норма для триплекса, или косяк производства? Фото никак не получается сделать, не видно.
A_V_N Опубликовано: 19 ноября, 2019 Опубликовано: 19 ноября, 2019 1 час назад, Drlektor сказал: Господа, подскажите, пожалуйста. Поставили стеклопакет с триплексом. При искусственном освещении если смотреть из помещения под углом, то в области триплекса видны вертикальные полосы. Как царапины пленки внутри стекла на всю длину стекол. Это норма для триплекса, или косяк производства? Фото никак не получается сделать, не видно. На фото не видно, так и вы не смотрите. Через месяц вообще забудете, что что-то вам не нравилось в этом окне. 3
Drlektor Опубликовано: 20 ноября, 2019 Автор Опубликовано: 20 ноября, 2019 Хотелось бы знать причину этого явления
Prostoson Опубликовано: 20 ноября, 2019 Опубликовано: 20 ноября, 2019 В 19.11.2019 в 19:31, Drlektor сказал: ГОСТ 30826-2014 п.9.3.3; п.9.4.1
Drlektor Опубликовано: 20 ноября, 2019 Автор Опубликовано: 20 ноября, 2019 Спасибо. Прочитал ГОСТ, но так и не нашел- являются ли тонкие полосы внутри триплекса нормой, или дефектом.
viktor24 Опубликовано: 21 ноября, 2019 Опубликовано: 21 ноября, 2019 3 часа назад, Drlektor сказал: Это норма для триплекса, или косяк производства? Фото никак не получается сделать, не видно. Прочитал ГОСТ, но так и не нашел- являются ли тонкие полосы внутри триплекса нормой, или дефектом. Считайте это просто особенностью.
Prostoson Опубликовано: 21 ноября, 2019 Опубликовано: 21 ноября, 2019 20 часов назад, Drlektor сказал: Прочитал ГОСТ, но так и не нашел- являются ли тонкие полосы внутри триплекса нормой, или дефектом. Ну так потому и не нашли. Потому что согласно п.9.3.3 Качество обработки края (4.13), расположение и вид составляющих листов стекла и склеивающих слоев в многослойном стекле определяют визуально при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения). Освещенность должна быть от 300 до 600 лк, расстояние от 0,6 до 1,0м. Если при данных условиях пункта ГОСТа ваши полосы визуально не наблюдаются (тем более фотоаппаратом) значит не дефект.
