zuzin Опубликовано: 22 марта, 2007 Опубликовано: 22 марта, 2007 Хочу поставить дверь с однокамерным стеклопакетом из комнаты на застекленную лоджию. Размер2300х750. Причем всю стеклянную, т.е. стеклопакет без перекладины и пластиковой панели внизу. При этом дверь большую часть времени будет открыта. Возможно-ли это, т.е. не поведет-ли профиль от такой тяжести? Какой лучше взять профиль и фурнитуру? Или лучше вместо ПВХ использовать стеклопластик или алюминий? Хотелось бы надежно и не очень дорого. Просьба к знатокам не пинать особо, если что не так.
Kapitan Panika Опубликовано: 22 марта, 2007 Опубликовано: 22 марта, 2007 Хочу поставить дверь с однокамерным стеклопакетом из комнаты на застекленную лоджию. Размер2300х750. Причем всю стеклянную, т.е. стеклопакет без перекладины и пластиковой панели внизу. При этом дверь большую часть времени будет открыта. Возможно-ли это, т.е. не поведет-ли профиль от такой тяжести? Какой лучше взять профиль и фурнитуру? Или лучше вместо ПВХ использовать стеклопластик или алюминий? Хотелось бы надежно и не очень дорого. Просьба к знатокам не пинать особо, если что не так. да не такая она и тяжёлая вес СП где-то килограмм 30
a-buz Опубликовано: 22 марта, 2007 Опубликовано: 22 марта, 2007 Хочу поставить дверь с однокамерным стеклопакетом из комнаты на застекленную лоджию. Размер2300х750. Причем всю стеклянную, т.е. стеклопакет без перекладины и пластиковой панели внизу. При этом дверь большую часть времени будет открыта. Возможно-ли это, т.е. не поведет-ли профиль от такой тяжести? Какой лучше взять профиль и фурнитуру? Или лучше вместо ПВХ использовать стеклопластик или алюминий? Хотелось бы надежно и не очень дорого. Просьба к знатокам не пинать особо, если что не так. Да вообщем все нормально. Единственно посоветывал бы Вам оставить горбылек (то что Вы называете перекладиной), а вниз вместо сендвича поставить стеклопакет. Конструкция будет пожестче. Да и некий аспект безопасности - если делать цельный стеклопакет, то не исключена вероятность, что кто-нибудь может попытаться его "пройти". Мне известна такая история. Так как лоджия застеклена, то вполне можно обойтись однокамерным стеклопакетом, так что вес не слишком большой будет. И попросите, чтобы Вам вместо средних прижимов поставили фрамужные петли- оно понадежнее будет, а на цене практически не скажеться.
Alex Wolf Опубликовано: 22 марта, 2007 Опубликовано: 22 марта, 2007 Единственно посоветывал бы Вам оставить горбылек (то что Вы называете перекладиной), а вниз вместо сендвича поставить стеклопакет. И попросите, чтобы Вам вместо средних прижимов поставили фрамужные петли- оно понадежнее будет, а на цене практически не скажеться. Насчёт горбылька согласен полностью, а фрамужные петли надёжность дают только психологическую, чаще от них проблемы - регулировать тяжело, продувание обязательно, впрочем, если балкон застеклен - это не главное.
Kapitan Panika Опубликовано: 23 марта, 2007 Опубликовано: 23 марта, 2007 Насчёт горбылька согласен полностью, а фрамужные петли надёжность дают только психологическую,чаще от них проблемы - регулировать тяжело, продувание обязательно, впрочем, если балкон застеклен - это не главное. полностью согласен - поворотно-откидная фурнитура она плотнее прижимает по всему периметру
zuzin Опубликовано: 23 марта, 2007 Автор Опубликовано: 23 марта, 2007 А горбылек как-нибудь влияет на жесткость конструкции, или несет чисто декоративную функцию?
Карабас Опубликовано: 23 марта, 2007 Опубликовано: 23 марта, 2007 Горбылёк (горизонтальный импост) повышает жёсткость. Но в данном случае из-за разбивки стеклопакета на две детали общая жёсткость створки снизится. Это сильно заметно если створка из облегчённого профиля и применена поворотно-откидная фурнитура. Могут быть проблемы при переводе сворки из откинутого положения в закрытое . Но для поворотных сворок горбылёк имеет преимучество. При морозах профиль створок прогибается. Сворка приобретает форму подушки. Так вот горбылёк значительно уменьшает этот прогиб.
Windowrepair Опубликовано: 23 марта, 2007 Опубликовано: 23 марта, 2007 полностью согласен - поворотно-откидная фурнитура она плотнее прижимает по всему периметру При заявленной высоте я бы рекомендовал среднюю петлю. Многое фурнитуры имеют ее в ассортименте, и она, кстати, регулируется. Что касается плотности прижима, то периметралку не запрещено ставить и на поворотные створки. Если дверь планируется держать открытой, полезно вспомнить про притожмаживающие элементы, например AUBI или MACO и т.п., чтобы не нарваться на внезапный порыв ветра. Горбылек, конечно, способен сыграть роль шлагбаума, и облегчит замену нажнего стеклопакета после каждого открывания ногой. Но надо ли это заказчику?
Alex Wolf Опубликовано: 23 марта, 2007 Опубликовано: 23 марта, 2007 (изменено) При заявленной высоте я бы рекомендовал среднюю петлю. Многое фурнитуры имеют ее в ассортименте, и она, кстати, регулируется. Что касается плотности прижима, то периметралку не запрещено ставить и на поворотные створки. Если дверь планируется держать открытой, полезно вспомнить про притожмаживающие элементы, например AUBI или MACO и т.п., чтобы не нарваться на внезапный порыв ветра. Горбылек, конечно, способен сыграть роль шлагбаума, и облегчит замену нажнего стеклопакета после каждого открывания ногой. Но надо ли это заказчику? Так, как между стеклопакетом и профилем есть фальцевый зазор, то дверь без горбылька легко как растянуть в "бочку" так и сжать в "талию". Средняя петля, как и верхняя проходит под резинкой, соответственно продувается. Есть петли с регулировкой, согласен, но, по моему, накладных прижимов, в данном случае, будет достаточно. Периметральная фурнитура при таких габаритах - это 9-10 точек запирания и больше 4 метров шины - ручка будет довольно тугая. Изменено 23 марта, 2007 пользователем Alex Wolf
zuzin Опубликовано: 24 марта, 2007 Автор Опубликовано: 24 марта, 2007 Всем большое спасибо за грамотные разъяснения. Осталось определиться с компанией и профилем.
oms Опубликовано: 3 апреля, 2007 Опубликовано: 3 апреля, 2007 Извините, возможно не совсем по теме, но... Как я понял, горбылек - это горизонтальный импост. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм.
posledniy Опубликовано: 4 апреля, 2007 Опубликовано: 4 апреля, 2007 Извините, возможно не совсем по теме, но... Как я понял, горбылек - это горизонтальный импост. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм. По-моему только декор уже 40 бывает, но он на стеклопакет клеится...
