Вот такой вопрос: Как правильно крепить подоконник? Мы ставим на клинья, следом пеним и сверху груз, все. Но со временем, есть такие опасение, подоконник может немного просесть...
Можно использовать обрезки армирования в кач. направляющих.
Помоему не ставить "донник", и не прикручивать к нему на шурупы п-к , и не расклинивать бруском в верхний откос это уже плохой тон...
  • 3 weeks later...
Уже много лет используем крепление подоконнка саморезами через профиль рамы. Саморез 4-60 с маленькой шляпкой, ставится через 200-300мм.
Какие клинья вы ставите если дом сталинский и под подоконником дыра 150мм?
Самый надёжный и практичный монтаж... подоконника...
А у нас есть подрамник с полочкой, только запихивать тяжеловато, монтажники его не любят. Есть полочка и в GEALANовском подрамнике, правда там запихивать еще тяжелее. В старом же фонде считаю совершенно необходимым делать стяжку, независимо от типа подрамника. Крепления на саморезы сквозь раму не знал, можно попровать, да только подкладки-колодки снизу все равно необходимы. А еще, если подоконник свисает более 120 мм, надо ставить кронштейны
  • 7 years later...
Прошу прокомментировать ...
Задача такая: закрепить 2 подоконника - внутренний и наружный.
Эскиз того, что пришло в голову прилагаю.
На изображение саморезов внимания не обращайте - я не чертил уже много лет и разучился.
Мне важен принцип.
Верно или нет?
Пена, клинья и пр. - все ясно. Оно будет.
Мы вот так крепим. Если подставочник без уса, и все с уличной стороны.
Сначала крутятся саморезы под углом. Используем 4.2 на 70. Потом пропениваем и вставляем подоконник. Эффект как от крепежа с усом. Или бывает используем специальные железные скобы для крепежа подоконника (при работе с деревянными окнами в основном).
Основа под подоконником пара реек диагонально подоконнику. Под ними клинья и пена. Очень много пены. В итоге не шатается, и прыгать на нем можно. Продавить очень проблематично.
Делаем скобы из подвесов для гипсокартона - z-образные скобы и прессшайбой к подставочному, саморезом бывает прикручиваем, но надо подрезать ножку у штапика в глухой части окна.
