Тормозит стол
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: Стол резки СMS OСKM 3210 во время работы тормозит во время реза поперек стола.Вдоль проблем нет. Поперек опускает резец, дергается и встаёт. Потом постоит немного и снова идет дальше.Затем снова также, или идет короткими рывками. Заметил, что когда на компрессоре давление под 9 атм, работает устойчивее. Если давление около 8,5 встает капитально, хотя должен работать на 8ми. Двигатель вроде не греется.Прорезает нормально. Регулировка подачи воздуха ничего не дает. То ли клинит где то, толи движок накрывается. Подскажите, кто сталкивался с таким..
Edited by ООО ЯСПЗ
Link to comment
50 минут назад, ООО ЯСПЗ сказал:
Убавили давление на резец-вроде стало немного лучше, но все равно работает не устойчиво. Заметил, что чаще всего( 50%) встает в определенном месте.
Может кабеля в улитке проверить?
Link to comment
7 часов назад, ООО ЯСПЗ сказал:
Ошибки какие-то появляются? Сервопривод в момент остановки что показывает? Про провода в подвижном коробе вам уже написали, проверьте в месте изгиба и на выходах из короба.
Link to comment
Геркон заменили-без результата. Кабеля перебиты врядли, т.к. с поднятым резцом стол отрабатывает весь заданный алгоритм без нареканий. Проблемы только во время реальной резки. Прозвон кабелей ничего не дал. Стол встал полностью. Отъезжает в дальнюю точку поперек, опускает резец и умирает. Ругается на ось икс.
Link to comment
8 часов назад, ООО ЯСПЗ сказал:
Этих "руганий" может быть несколько, но на разные неисправности, будьте любезны экономить не только своё время, цитируйте ошибки, спасибо. Попробуйте "укоротить" размер стекла в настройках по оси "Х" на 100мм., ошибка пропадёт?
Проблема, скорее всего в датчике толщины (наличия) стекла, или в его проводке.
Link to comment
Всем большое спасибо за участие. Причина найдена. Вам для опыта скажу: полетел индукционный датчик положения (угла поворота)резца. То работал, то не работал. Замена полностью устранила проблему.
Edited by ООО ЯСПЗ
Link to comment
10 часов назад, ООО ЯСПЗ сказал:
Угол поворота определяет сервопривод с энкодером, а если вы говорите про датчик с двумя тонкими жилами (там ещё циферки показывает), то это датчик наличия стекла, его можно было "переобучить".
Link to comment
15 часов назад, Sergej сказал:
столы бывают двухкоординатные. В этом случае резец поворачивается пневмоцилиндром, а положение 0 - 90 градусов контролируется двумя индукционными датчиками.
Link to comment
21 час назад, A_V_N сказал:
Совершенно верно. Это как раз наш случай))
Link to comment
