SerGo
Технология сборки пвх двери
Монтировали в начале июня входную пвх  дверь 1050х2065 в витраже. Обнаружилось, что помимо штатных саморезов в петлях стоят два фурнитурных.Производитель что-то менять отказался, аргументируя, что фурнитурные саморезы не попадают в армирование и не несут нагрузки . На фото видно, что верхняя петля смещена относительно фурнитурных саморезов. Дверь регулировали уже два раза.
Как-то еще в прошлом веке читал в журнале "Окна и двери", что провисание по петлям (нагрузка на срез, не вырывающая) практически не зависит от попадания самореза в армирование, а зависит в основном от количества пластика в месте крепления петли (вспомните внутренние приливы в местах крепления саморезов в Саламандре). В моем случае, имхо использование тонких фурнитурных саморезов значительно ослабляет крепление петли.
Коллеги, ваше мнение? Кто виноват и что делать?))
Не надо тут названий компаний - к чему? Да и Правила нарушает. И фотографию нормальную разместите - на этой ничего не видно
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Еще меньше есть фото?
П.с. В первые вижу такие саморезы на дверных петлях.
Штатные саморезы насколько я в курсе ставят. Какие идут с петлей в комплекте. Они вроде 6 мм. И резьба специальная.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, SerGo сказал:
Фото отвратное. На что крепили раму, как расклинена створка, каков вес стеклопакета. Какова конфигурация двери (есть ли импоста и т.д.) По микрофото просматривается ламинация, какая сторона солнечная или нет, толщина армировки. Что за объект - офис или частный дом, какова эксплуатационная нагрузка.
PS Слава богу, что всем клиентам советуем алюминиевые двери, тем более с шириною более метра.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, SerGo сказал:
Коллеги, ваше мнение?  и что делать?))
Поменять саморезы на родные. Готовиться ездить туда еще и еще. Если уж берете на себя ответственность монтировать изделия из пвх таких габаритов, то нужно знать всё что перечислил Сергей+лично смотреть как и из чего собирают это изделие
Ссылка на сообщение
В комплекте с этими петлями идёт ДВА шурупа 6,5х50 (они для рамной части петли), три 4х 25, два 4,5х40.
На полотно двери два шурупа крепят в армирование, три в торец петли. Два отверстия с фасада  оставляют открытыми.
Захотел сборщик сделать доброе дело, а в итоге пендюлей получил. Причём с двух сторон: Первое: претензия от закзчика. Второе: втык от руководителя, мол: перебдел ты, видишь, что произошло по твоей вине: на пустом месте скандал.
Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Их нет. Все 7 штук уже вкручены. Эти уже не родные, и вкручены по доброте душевной.
Орф
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Ну там, хорошо ещё бы знать способ закрывания, установлен ли обязательный доводчик, да какая ручка стоит.
Ссылка на сообщение
Благодарю  всех за отклик.
Дверь в небольшой офисный центр, нагруженность высокая. Ламинация наружная. Ручка скоба.  Прикол в том, что до  этого стояла 10 лет точно такая же дверь из Рехау 60мм с двухкамерным стеклопакетом. Покоцали ее за это время. Сейчас однокамерный энергосберегающий. Было две регулировки. 1-я по петлям шестигранником (на верней выбран полный дипазон), 2-я переклинка стеклопакета.
Докторхановские петли имеют схему крепления? Есть ли у них представительство для консультации? или у продавцов интересоваться? Как это они на 4 дырки два винта дают?
пс. Камень в огород модераторотов по качеству фото. Было доступно всего 0,2МВ - задолбался в Фотошопе обрезать и уменьшать фото. Результат - все размыто. Сейчас уже доступно 0,98 МВ. Смысл сего неясен.
Ссылка на сообщение
21 час назад, SerGo сказал:
ПВХшные двери при интенсивной эксплкатации долго не живут. На продуктовом рынке подобные штульповые двери расшибались в хлам, вообще за несколько недель.
Ссылка на сообщение
Монтажная схема, раньше наносилась на внутреннюю поверхность коробки_упаковки.
Инженер думаю у D. H. есть: "Там".
Что вы хотите узнать у продавцов? Стоимость KT-N начинается вроде от 17евго.
У створочной части петли на крепёжной пластине есть не только "дырки" под пару фиксирующих шурупов, но и четыре втулки забивающихся в тело дверного полотна.
Ссылка на сообщение
В принципе, предыдущая дверь была еще живая. Ламинация местами поцарапана, нажимной гарнитур потертый. Нижняя петля поменяна только из-за того, что снизу ограничитель стоял и нагружал ее на вырыв. Регулировали пару, тройку раз примерно. Так что, если все грамотно сделано, обслуживается и эксплуатируется, то работает долго. Но, если заказчик выделяет бюджет на замену, мы не спорим...)), если на ремонт, тоже хорошо.
Вопрос был: Может ли кто аргументированно сказать насколько грамотно сделано? Это не вопрос душевной доброты сборщиков.
Конечно можно меня послать... к первоисточникам - найти в нэте  или у продавцов про KT-N инфу, а лучше купить ее.
Ссылка на сообщение
Да не решится Ваша проблема этими винтами. Сожрет Вас теперь этот заказчик из офисного центра.
Ссылка на сообщение
Вован, спасибо на добром слове)). Моя задача выкрутится и, по возможности, перевести стрелки на производителя.
Направил запрос доктору Хану)).
Ссылка на сообщение
Завод Вам скажет, идите нафиг ставить не умеете... И никакие стрелы Вы на него не перекинете. И не стоит обижаться, многие через это проходили.
Изменено пользователем Вован
Ссылка на сообщение
8 часов назад, SerGo сказал:
Ооооооочень грамотно сделана дверь. Регулировок мульён. Поставить её плохо надо ещё постараЦа.
Для примера. Посмотрите где стоят петли. В таком варианте даже при отсутствии в них регулировок дверь можно смонтировать на пять с плюсом.
Ссылка на сообщение
Это ничего по сравнению с тем замерщиком и монтажником которые установили такую дверь. Вот там тролли.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, SerGo сказал:
Честно говоря,  думал здесь профессионалы, а оказалось обыкновенные тролли. Из контекста видно, сами привыкли на производстве косячить, а на монтажников сваливать.
По существу НИЧЕГО.
Огорчает.
Вы должны понимать были, такие размеры ПВХ дверей заведомо приведут к проблемам. Чудес не бывает, если раньше установленные двери (с ваших слов) работали, то заказывайте экспертизу двери. Если завод не желает с вами общаться, то меняйте его. Ни кто не знает каким образом осуществлена расклинка пакета, какая армировка и т.д.
Ссылка на сообщение
В 25.10.2018 в 15:06, SerGo сказал:
Судя по этому фото места для регулировки петли до фига.
НЕ идет створка что ли влево? Или в чем сложность то?
Ссылка на сообщение
57 минут назад, SerGo сказал:
По существу НИЧЕГО.
Огорчает.
Не огорчайтесь.
Начните с простого: для начала приставьте к раме со стороны проёма правило. Это покажет корректность установки.
Ессесно фото ф студию.
Ссылка на сообщение
Для регулировки KT-N желательно ослабить шурупчики на створке.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, SerGo сказал:
На Ашипках учаЦя.
Давайте по порядку. Хорошая дверь. Бывают шире, и работают они исправно.
Предлагаю коллегиально найти неисправность. Дистанционно.
Думаю надо первым делом проверить плоскость рамы по петлям и стыка глухой части с дверью.
P.S. Эти горизонтальные импосты могут выкинуть коленца.
Кааца там собака порылась.
Орф
Ссылка на сообщение
