Vladongsm Опубликовано: 18 декабря, 2017 Опубликовано: 18 декабря, 2017 Помогите с переводом величин, не могу разобраться. Известно сопротивление теплопередачи [м кв.*К/Вт], нужно из этого получить коэффициент теплопроводности, что для этого нужно и как????
Rammmax Опубликовано: 18 декабря, 2017 Опубликовано: 18 декабря, 2017 По-моему, это обратные величины. То есть по идее 1/сопротивление теплопередаче.
Sadikov GmbH Опубликовано: 18 декабря, 2017 Опубликовано: 18 декабря, 2017 Так и есть. R =1/U Пример: R (Сопротивление теплопередаче) 0.77, то U (Коэффициент теплопроводности) 1.30. Только нужно учитывать, что обратный перевод величин в случае стеклопакетов даст значительную разницу. Все дело в разнице температур расчетов (испытаний) на западе и в зоне ГОСТ. Из этого следует, что простой перевод значений не всегда верен. Ну и зависит от того, что вы переводите - окно, стеклопакет или профиль. http://forum-okna.ru...showtopic=37756
MaxNVKZ Опубликовано: 18 декабря, 2017 Опубликовано: 18 декабря, 2017 Добавлю. Если сравнивать одни и те же величины, то простое деление корректно, если же речь идет о значении U-декларируемое, а R-проектное, то деление некорректно. ГОСТ Р 54166-2010 (модифицированный EN 673-1997) "Стекло и изделия из него. Метод определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередачи" Декларируемые значения U и R - аналогичные расчетам по EN 673-1997 при стандартизированых граничных условиях - по центру стеклопакета. Проектные значения U и R - расчетные значения с учетом климатических условий в регионе установки и угла установки - по центру стеклопакета. ГОСТ 26602.1 -99 "Блоки оконные и дверные Методы определения сопротивления теплопередаче"СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 приложение К" Приведенные значения U и R - усредненное по площади зон с различными характеристиками теплопередачи- с учетом краевых зон, рамы и т.д.
Vladongsm Опубликовано: 19 декабря, 2017 Автор Опубликовано: 19 декабря, 2017 Вы говорите про коэф. теплопередачи, а мне нужен коэф. теплопроводности [Вт/м*К]
Alex IlI Опубликовано: 19 декабря, 2017 Опубликовано: 19 декабря, 2017 Вы говорите про коэф. теплопередачи, а мне нужен коэф. теплопроводности [Вт/м*К] Хочу вас огорчить. Вы со своим вопросом обратились на оконный форум. Основу светопрозрачных конструкций, про которые здесь, составляет стекло/стеклопакет. Стеклопакет - это не пенопласт: теплопроводность стеклопакета не имеет линейной зависимости от его толщины от слова совсем. Вернее, эта зависимость нелинейная. Более того она зависит от природы заполняющего его газа и разницы температур снаружи и изнутри помещения, где эти светопрозрачные конструкции стоят. Так что коэффициент с указанной размерностью в расчётах светопрозрачных конструкций не применяется. Разве что внутри комплексных расчётных программ, весьма ограниченно: для рам и створок. ЗЫ. Интегральная теплопроводность привязанная к квадратному метру конструкции имеет размерность Вт/м2*К. 1 2
MaxNVKZ Опубликовано: 19 декабря, 2017 Опубликовано: 19 декабря, 2017 Собственно, ради любопытства, для чего вам такой нетипичный параметр относительно к светопрозрачной конструкции? Если вы считаете энергетические данные для здания или стены со светопрозрачной конструкцией, то относительно СПК вам помогут приведенные величины.
Bulay Опубликовано: 19 декабря, 2017 Опубликовано: 19 декабря, 2017 Guardian Configurator с обновленной базой расчета на 12-12-2017 http://rgho.st/7SnQVDyzf Скачайте, установите свои данные по месторасположению, сделайте подбор по характеристикам стеклопакета и посмотрите данные.
Alex IlI Опубликовано: 19 декабря, 2017 Опубликовано: 19 декабря, 2017 Как приаттачить/приторочить, короче, просчитать окна в составе здания, описано в СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".
Sadikov GmbH Опубликовано: 19 декабря, 2017 Опубликовано: 19 декабря, 2017 (изменено) Вы говорите про коэф. теплопередачи, а мне нужен коэф. теплопроводности [Вт/м*К] Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Sadikov GmbH
