Кашированные уголки
Ситуация, вроде, простая, но подобрать решение не просто, в общем смонтировали кашированные окна с уголками ПВХ 150#35#8, цветом дуб болотный по осени прошлого года и всё было прекрасно. Заказчик оплатил выполненный объем. Пригрело летнее солнышко дом, стоящий в поле, и потек уголок ПВХ, прибавляя в длине до сантиметра на метр погонный, заказчик пока без претензий, но самому глаз вырывает такое зрелище. По опыту устанавливали такой же уголок на окна в доме, находящемся среди сосен, лет семь прошло, а уголок не течёт. Думаю, снимать потёкший уголок (76 м.п.) и менять на новый смысла нет. Производитель уголка устно уверял, что уголок можно кашировать. Кашировщикам что привез, то и закашировали, так что там крайних нет и искать решение приходится самому. Подскажите, как сделать красиво.
  • Downvote 4
Link to comment
Ламинированный очень нагревается на солнце, порой выше температуры плавления ПВХ (ок. 80 градусов).
Как вариант - сделать за уголком канал, внизу и вверху отверстия, чтобы охлаждало - для вертикальных уголков. Верхний горизонтальный чаще в тени.
Или ставить алюминиевые крашеные.
Link to comment
Поправлю чуть Леху, тем-ры размягчения.
Нельзя тонкие цветные ПВХ профили с улицы применять. Можно только то, что имеет возможность двигаться, по типу нащельников на клипсах. Фальши поэтому и отклеиваются в том числе.
Я тоже за алюминиевый уголок 1,5-2Мм, жесть будет буграми между точками крепления.
Link to comment
Попробую задекорировать жесть, если не получится, буду алюминиевый использовать.
З.Ы. Леша, для повышения квалификации нарисуй охлаждающий канал для кашированного уголка.
Link to comment
Спасибо, конечно, но за фасадом из облицовочного кирпича темно-коричневого цвета, отделенный утеплителем от внутренней кладки, получается та ещё печка. Так что на солнечной стороне охладить не получается, скорее подогревается уголок ПВХ.
Link to comment
Изобразите наружный узел, а лучше сечение, я как танкист, лучше прямые и перпендикулярно понимаю :) Чем слова
Link to comment
  • 2 weeks later...
В KBE арт. 563 - профиль наличника или REHAU арт. 590260 - имеют каналы для конвекции воздуха - но это не уголки, а наличники.
Я 563 ламинированный применял, в свое время, с внешней стороны - вроде все ок, не жаловались.
Link to comment
Объёмную обналичку не поведёт. Тонкостенный уголок без внутренних полостей и ребер жёсткости легко может покоробить. Тем более, что общая ширина отделочного уголка у топикстартера 185 мм!!!
Link to comment
 Share
