StanislauS Опубликовано: 29 марта, 2017 Share Опубликовано: 29 марта, 2017 Добрый день. Может, кто подскажет, в чем может быть дело. Идет вибрация на двигателе оси Z, вибрация появляется, когда двигатель неподвижен (заторможен) и на него подается напряжение при любом положении резака. От вибрации выело зубья на пластиковых шестернях резока и шлиф головы. Когда руками попробовать чуть повернуть шестерни, вибрация пропадает, может какое-то время постоять нормально, не вибрируя, потом вибрация появляется опять. Если чуть отжать один из винтов крепления двигателя в положении "0", вибрация пропадает, но когда резак поворачивается на "90" градусов, вибрация появляется опять. Снимали двигатель, думали, может, где какой перекос по шестерням или в самом двигателе все в норме - нет ни люфта, ни перекоса, а снятый двигатель вибрирует. Ставили новый мотор, ситуация та же, перекидывали провода с другого двигателя, все то же самое. Меняли местами частотники с другого двигателя, осталось все то же самое. Сейчас поставили новы двигатель и новые шестерни, вибрация осталась. Подскажите, в чем может быть дело, могут ли слететь какие-нибудь настройки программы в частотнике, на Лисеке сказали, что настройки не слетают. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 29 марта, 2017 Share Опубликовано: 29 марта, 2017 У нас было тоже самое! Меняли шестерни по одной- хватало на 1-2 месяца. Теперь поменяли все 3 сразу. Проблема ушла. Уже около года всё норм! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 29 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 29 марта, 2017 У нас было тоже самое! Меняли шестерни по одной- хватало на 1-2 месяца. Теперь поменяли все 3 сразу. Проблема ушла. Уже около года всё норм! Т.е. и железную на самом двигателе, я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 29 марта, 2017 Share Опубликовано: 29 марта, 2017 <...> Идет вибрация на двигателе оси Z, вибрация появляется когда двигатель неподвижен <...> Сейчас поставили новы двигатель и новые шестерни, вибрация осталась. Подскажите, в чем может быть дело, могут ли слететь какие-нибудь настройки программы в частотнике, на Лисеке сказали, что настройки не слетают. Вам правду сказали. Настройки серво приводов не слетают. Проблема в зазоре между шестернями. Серво мотор обязан держать позицию резака (кстати, это бывает и по другим координатам, но реже), для чего управляет токами в обмотках так, чтобы резольвер (устройство, распознающее угловое положение ротора двигателя) выдавал сигнал, точно соответствующий заданному положению оси. При наличии зазора в шестернях мотор поворачивает вал до тех пор, пока тот не придет в нужное положение и останавливается. Ведомая шестерня с присоединенной массой (резак или шлифовальный диск) продолжает движение по инерции в пределах зазора и ударяет по следующему зубу ведущей шестерни. В результате вал двигателя оказывается "дальше" заданной позиции и контроллер начинает поворачивать его обратно. Процесс пролета повторяется в обратном направлении. Вот так и дрожит. Приложил руку - задемпфировал колебательную систему, визг/вой/рокот прекратился. При малейшем отклонении от положения начинается все снова. ВЫВОД: меняйте обе связанные шестерни (на валу двигателя и пластиковую оси резака) и выбирайте зазор до нуля. Если попытаетесь уменьшить зазор на изношенных шестернях возможно заклинивание привода на не изношенной части шестерни. Перегрев до выхода из строя мотора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 29 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 29 марта, 2017 Спасибо, будем пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PILOT666 Опубликовано: 29 марта, 2017 Share Опубликовано: 29 марта, 2017 Была такая проблема... в общем, это болезнь GFB с опцией RE. Исправил на двух столах. Полная замена шестерён поможет на определённое время, потом опять... Если интересно, как исправил - вэлкам в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 29 марта, 2017 Share Опубликовано: 29 марта, 2017 Была такая проблема... в общем это болезнь GFB с опцией RE. Исправил на двух столах. Полная замена шестерён поможет на определённое время, потом опять... Если интересно, как исправил - вэлкам в личку. Это проявляется на любом столе резки. От массы вращения зависит периодичность возникновения проблемы. Реже всего бывает на ESL-RS в виду очень большой массы вращающегося узла - шлифовка со своим сервомотором на рычаге более 200 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Demert Опубликовано: 29 марта, 2017 Share Опубликовано: 29 марта, 2017 Это проявляется на любом столе резки. От массы вращения зависит периодичность возникновения проблемы. Реже всего бывает на ESL-RS в виду очень большой массы вращающегося узла - шлифовка со своим сервомотором на рычаге более 200 мм. Бывает-бывает....к большому сожалению.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 30 марта, 2017 Share Опубликовано: 30 марта, 2017 Т.е. и железную на самом двигателе, я правильно понял? Да именно так. Вот номера 342190 шестерня SPUR GEAR TEETH=180 M1 120H7 PA66 00006649 шестерня 00345632 Металлическая шестерня на мотор энкодера! № 2023393 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 30 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 30 марта, 2017 Была такая проблема... в общем, это болезнь GFB с опцией RE. Исправил на двух столах. Полная замена шестерён поможет на определённое время, потом опять... Если интересно, как исправил - вэлкам в личку. Написал в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrey-alex Опубликовано: 30 марта, 2017 Share Опубликовано: 30 марта, 2017 Эта проблема поднималась мною на этом форуме может год назад, может больше. Менял шестерни, по одной и все вместе. Хватало на полгода максимум. Поменяли настройку в сервоприводе, и проблема ушла. Спасибо огромное PILOT666 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 30 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 30 марта, 2017 Эта проблема поднималась мною на этом форуме может год назад, может больше. Менял шестерни, по одной и все вместе. Хватало на полгода максимум. Поменяли настройку в сервоприводе, и проблема ушла. Спасибо огромное PILOT666 А не подскажете, какие именно настройки меняли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 30 марта, 2017 Share Опубликовано: 30 марта, 2017 А не подскажете, какие именно настройки меняли? Снижаем ускорение оси. Увеличиваем окно допуска на позиционирование. Визг уходит, производительность падает, качество реза снижается. Всё хорошо в меру! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrey-alex Опубликовано: 31 марта, 2017 Share Опубликовано: 31 марта, 2017 А не подскажете, какие именно настройки меняли? Нет, о настройках лучше поговорить с Сергеем PILOT666 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
