A_V_N Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Сделали тестовый раскрой с деталями 50*150. Вот, что он показал. Почему одно и тоже надо объяснять ТРИ раза? Для теста "карточная колода" принципиально требуется резать ОДНУ полосу из 10-15 пластинок. Тогда перемещение головки резака будет зиг-загом. Когда у вас три ряда, то есть 4 реза, я не берусь сказать, как ехала голова. Так у вас и идет ошибка по оси Y. По Х все нормально. Z тут абсолютно ни при чем. Ось Z будет виновата, если рез будет широкий (и крошка лететь в разные стороны будет). Про то, как тут виновата ось Z я тоже ДВА раза объяснил. Имеющий глаза да прочтет! А имеющий мозги да поймет! Простите за шутку, никого обидеть не хочу. Но прошу, сделайте тест как надо и тогда обсудим результат.
tehnic Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 (edited) Сделали тестовый раскрой с деталями 50*150. Вот, что он показал. Ну, что я могу сказать - сервак на замену. Edited March 7, 2017 by tehnic
Elektrik1982 Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Почему одно и тоже надо объяснять ТРИ раза? Для теста "карточная колода" принципиально требуется резать ОДНУ полосу из 10-15 пластинок. Тогда перемещение головки резака будет зиг-загом. Когда у вас три ряда, то есть 4 реза, я не берусь сказать, как ехала голова. Про то, как тут виновата ось Z я тоже ДВА раза объяснил. Имеющий глаза да прочтет! А имеющий мозги да поймет! Простите за шутку, никого обидеть не хочу. Но прошу, сделайте тест как надо и тогда обсудим результат. Дядь Саш, уверен - косяк в энкодере. ТС озвучил, что по оси Х стоит новый. А значит, по Y не меняли. Стол старенький. Но это мое мнение. Ждем нового теста от ТС. В нем будет яснее видно. Ну, что я могу сказать - сервак на замену. Энкодер на замену....
tehnic Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 Значит я прав - меняйте энкодер. К сожалению, энкодеры для данных серваков отдельно не поставляются.Придётся менять целиком, т.к. если он невероятным образом его и найдёт, то его неправильная установка приведёт к ещё большим последствиям (гул, дребезжание, самопроизвольное движение и т.д.). Было в своё время такое - заменили энкодер - стол просто не могли понять, такое начал вытворять (не смеяться - меняли энкодер в фирме с гарантией (не помню название). Пример: на малой скорости - всё в размер, ставишь на 100% (как положено) вытворяет не понятно что - может самопроизвольно начать движение во время резки(должно быть удержание в заданной точке), может начать "дрожать", ну и т.д. пришлось приглашать фирму и возвращать им наши денежки. А итог: покупка нового сервака - и нет проблем (кроме как дорого).
Elektrik1982 Posted March 8, 2017 Posted March 8, 2017 К сожалению, энкодеры для данных серваков отдельно не поставляются. Придётся менять целиком, т.к. если он невероятным образом его и найдёт, то его неправильная установка приведёт к ещё большим последствиям (гул, дребезжание, самопроизвольное движение и т.д.). Было в своё время такое - заменили энкодер - стол просто не могли понять, такое начал вытворять (не смеяться - меняли энкодер в фирме с гарантией (не помню название). Пример: на малой скорости - всё в размер, ставишь на 100% (как положено) вытворяет не понятно что - может самопроизвольно начать движение во время резки(должно быть удержание в заданной точке), может начать "дрожать", ну и т.д. пришлось приглашать фирму и возвращать им наши денежки. А итог: покупка нового сервака - и нет проблем (кроме как дорого). Очень странно.... У меня был пациент такой. 2001 года выпуска. Принцип тот же - энкодеры стоят на движках. Вполне удачно поменяли на обоих осях. И в то же время ТС говорит, что один энкодер уже заменили. И вполне удачно. Значит есть шанс.
A_V_N Posted March 8, 2017 Posted March 8, 2017 Дядь Саш, уверен - косяк в энкодере. ТС озвучил, что по оси Х стоит новый. А значит, по Y не меняли. Стол старенький. Но это мое мнение. Ждем нового теста от ТС. В нем будет яснее видно. Энкодер на замену.... Просто я привык к серво LENZE, у них энкодера как такого нет. Сервак все вычисляет по сигналам резольвера - на сколько ротор повернулся, такой путь и проехал. <...>заменили энкодер - стол просто не могли понять, такое начал вытворять <...> на малой скорости - всё в размер, ставишь на 100% (как положено) вытворяет не понятно что - может самопроизвольно начать движение во время резки(должно быть удержание в заданной точке), может начать "дрожать"<...>А дрожать может любой привод, если обратная связь плохо настроена.
omalser Posted March 9, 2017 Author Posted March 9, 2017 Почему одно и тоже надо объяснять ТРИ раза? Для теста "карточная колода" принципиально требуется резать ОДНУ полосу из 10-15 пластинок. Тогда перемещение головки резака будет зиг-загом. Когда у вас три ряда, то есть 4 реза, я не берусь сказать, как ехала голова. Уточню тогда сразу для себя. Не важно на какой заготовке резать эти пластинки? Главное, чтобы было только один ряд, соприкасающихся длинными сторонами? Вопрос: А почему сразу не заменили на обеих осях? Потому, что по Х просто сломали, когда нерадивые резчики поднимали стол.
tehnic Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 А дрожать может любой привод, если обратная связь плохо настроена. Согласен, но сам сервак остался старым, в нём заменили сам энкодер, по заявлению фирмы на точно такой же и пуско-наладкой занимались тоже они.
A_V_N Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 Уточню тогда сразу для себя. Не важно на какой заготовке резать эти пластинки? Главное, чтобы было только один ряд, соприкасающихся длинными сторонами Любой кусок стекла, лишь бы он не сдвинулся под резаком в процессе, то есть мин. 700х1000 или около того. Не берите толстое стекло, оно на разломе даст большую волну, нужно 4 или 3 мм. Резать можно хоть вертикальный крой, хоть горизонтальный - ось Z проявляется в любом направлении, главное что один рез происходит "вперед", а следующий в противоположном направлении. Тогда люфты складываются и их можно увидеть на разломе.
omalser Posted March 10, 2017 Author Posted March 10, 2017 Любой кусок стекла, лишь бы он не сдвинулся под резаком в процессе, то есть мин. 700х1000 или около того. Не берите толстое стекло, оно на разломе даст большую волну, нужно 4 или 3 мм. Резать можно хоть вертикальный крой, хоть горизонтальный - ось Z проявляется в любом направлении, главное что один рез происходит "вперед", а следующий в противоположном направлении. Тогда люфты складываются и их можно увидеть на разломе. Вот, собственно, что вышло. За направления резов самих деталек точно не скажу, с какого началось, но были во встречном направлении. Голова при этом не разворачивалась, просто резы делала вверх-вниз.
tehnic Posted March 10, 2017 Posted March 10, 2017 Вот, собственно, что вышло. За направления резов самих деталек точно не скажу с какого началось, но были во встречном направлении. Голова при этом не разворачивалась, просто резы делала вверх-вниз. Ну вот, давно бы так. Правьте ось "Z", а уж потом всё остальное. Об этом было сказано ещё в 6 и 8 посте, уважаемым A_V_N. Странно, почему такое различие с постом №47, там по оси "Y" проблема, а с осью "Х" всё хорошо, а здесь проблема очевидна? 1
omalser Posted March 10, 2017 Author Posted March 10, 2017 Ну вот, давно бы так. Правьте ось "Z", а уж потом всё остальное. Об этом было сказано ещё в 6 и 8 посте, уважаемым A_V_N. Странно, почему такое различие с постом №47, там по оси "Y" проблема, а с осью "Х" всё хорошо, а здесь проблема очевидна? Да, но ведь при неправильно выставленной оси Z будет плохой рез и крошка лететь в стороны. Этого не наблюдается
A_V_N Posted March 10, 2017 Posted March 10, 2017 Да, но ведь при неправильно выставленной оси Z будет плохой рез и крошка лететь в стороны. Этого не наблюдается Это будет при очень сильном отклонении оси Z., а для того, чтобы резак смещало на люфтах, достаточно долей градуса.
omalser Posted March 11, 2017 Author Posted March 11, 2017 Это будет при очень сильном отклонении оси Z., а для того, чтобы резак смещало на люфтах, достаточно долей градуса. Я так понимаю, правим ось Z, потом опять прогоняем тест карточная колода? До тех пор, пока размеры не будут одинаковыми?
A_V_N Posted March 12, 2017 Posted March 12, 2017 Я так понимаю, правим ось Z, потом опять прогоняем тест карточная колода? До тех пор, пока размеры не будут одинаковыми? Карточная колода - индикатор проблемы с нулевой точкой по Z. Ось править надо "по линейке". Не знаю, какой держатель резака на вашем столе, но если у него есть "квадратная" часть, то есть грани, параллельные/перпендикулярные плоскости режущего колеса, то по ним надо выставлять. Чтобы грань была строго параллельна резу. Линейку прикладываешь и смотришь. Когда отрегулируете, тогда можно проверить карточной колодой.
omalser Posted March 12, 2017 Author Posted March 12, 2017 Карточная колода - индикатор проблемы с нулевой точкой по Z. Ось править надо "по линейке". Не знаю, какой держатель резака на вашем столе, но если у него есть "квадратная" часть, то есть грани, параллельные/перпендикулярные плоскости режущего колеса, то по ним надо выставлять. Чтобы грань была строго параллельна резу. Линейку прикладываешь и смотришь. Когда отрегулируете, тогда можно проверить карточной колодой. Держатель в пластиковой клипсе.
