kakt00z Опубликовано: 13 декабря, 2016 Опубликовано: 13 декабря, 2016 Здравствуйте, уважаемые. Все лето занимался утеплением балкона, и с наступлением морозов начал чувствовать неладное. Фурнитура подкручена в режим "зима", тем не менее с закрытыми окнами завывания ветра слышно отчетливо. Наледь изнутри заставила приглядеться. Подозреваю, что так быть точно не должно. Если бы так были изготовлены окна в комнате, то в доме царила бы тундра. Я понимаю, что, как правило, ставится все подешевле, "стройка все схавает", но у всего же должны быть рамки. Если задувает из щелей углового примыкания штапиков, значит воздух каким-то образом попадает за стеклопакет с улицы. Помимо этого, мне не очень нравится, что задувает из нижнего горизонтального примыкания створки к оконной раме и выпирание уплотнителя на этой раме. Подскажите, пожалуйста, я могу с этими проблемами обратиться к фирме, выполнявшей остекление?
практик Опубликовано: 13 декабря, 2016 Опубликовано: 13 декабря, 2016 1. Балкон, в отличие от комнат, не отапливается, поэтому там "тундра". 2. Воздух с улицы к стеклопакету проникает штатно, через дренажные отверстия. Если балкон стеклили разом с квартирными окнами по проекту силами застройщика (его подрядчика), то обращение вероятнее всего замусолят.
Moradan Опубликовано: 13 декабря, 2016 Опубликовано: 13 декабря, 2016 Еще хочется добавить, что никакого "зимнего" прижима нет и никогда небыло. Это миф для обывателя! А выпирающая уплотнительная резина из под створки - это скорее всего последствия мифотворчества. Ну, и прежде чем утеплять балкон, стоило освежить знания по физике и вспомнить одну простую истину - окна не являются обогревательным прибором! 3
newsolutions Опубликовано: 13 декабря, 2016 Опубликовано: 13 декабря, 2016 Здравствуйте, уважаемые. Все лето занимался утеплением балкона, и с наступлением морозов начал чувствовать неладное. Фурнитура подкручена в режим "зима", тем не менее с закрытыми окнами завывания ветра слышно отчетливо. Наледь изнутри заставила приглядеться. Подозреваю, что так быть точно не должно. Если бы так были изготовлены окна в комнате, то в доме царила бы тундра. Я понимаю, что, как правило, ставится все подешевле, "стройка все схавает", но у всего же должны быть рамки. Если задувает из щелей углового примыкания штапиков, значит воздух каким-то образом попадает за стеклопакет с улицы. Помимо этого, мне не очень нравится, что задувает из нижнего горизонтального примыкания створки к оконной раме и выпирание уплотнителя на этой раме. Подскажите, пожалуйста, я могу с этими проблемами обратиться к фирме, выполнявшей остекление? Конечно можете обратиться. Вопрос, будет ли толк от этого.
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 декабря, 2016 Опубликовано: 13 декабря, 2016 Попробовать перемонтировать штапики, зачастую помогает убрать мелкую щель на их стыке.
kakt00z Опубликовано: 13 декабря, 2016 Автор Опубликовано: 13 декабря, 2016 Спасибо за комментарии, обращаться буду. Для меня это дикость, когда по окну сифонит. Хорошо, что в комнате не так. Утепление балкона преследовало цель сокращение теплопотерь. Прошу заметить, вопрос про обогрев не поднимался. Постараюсь вопрос перефразировать: Прав ли я, раз считаю, что дует из тех мест, где дуть не должно? Первое сообщение отредактировал, не заметил, что не все картинки "влезли". 1
Moradan Опубликовано: 14 декабря, 2016 Опубликовано: 14 декабря, 2016 Если холодильник изнутри утеплить весь, кроме испарителя, - в нем теплее станет? В вашем случае окна с 0-вым теплосопротивлением играют роль того самого испарителя. Дуть из дырки в стыке штапика может, т.к. фальц пакета в окне вентилируется. Другое дело, что дырки по идее не должно быть. Но в раме и створке ПВХ от последствий температурного расширения(сжатия) удерживает армирование, а штапик не армирован. Если изначально/летом данной щели не было, то дело в этом. Если была - возможно перемонтаж поможет. Если не поможет - капля силикона наиболее простой выход из ситуации. Про резину уже сказал - вы пережали, и она выперла. Пока не поздно- верните в "летний" (вам так понятнее будет) прижим и почистите - разомните резину пока не испортилась и не приняла окончательно такую форму. Если не получится - замена резины самое малое, что вам грозит в будущем. "Дуть" может и от конвекции при подобном остеклении. На форуме куча тем- почитайте, изучите вопрос. За гарантией обратиться можно, но акты вы подписали? Причем ничего, кроме маловероятного случая с ошибкой в длине штапика, для повода обраться, я не вижу. 1
практик Опубликовано: 14 декабря, 2016 Опубликовано: 14 декабря, 2016 Что сделал бы я: - поменял нижние пакеты на сэндвич; - резину обработал силиконовой смазкой; - отрегулировал фурнитуру, при необходимости добавил точки прижима; - регулярно проветривал балкон.
P.V. Опубликовано: 14 декабря, 2016 Опубликовано: 14 декабря, 2016 Если окна на балконе не откроете, следующим летом будете плесень с балкона соскребать, а если повезет, то и в квартире. Тоже занятие. "Все лето утеплял"…. жалко трудов напрасных, когда делаешь, не понимая сути того, что будет. Вот это дикость. 2
bvz34 Опубликовано: 14 декабря, 2016 Опубликовано: 14 декабря, 2016 Подскажите, пожалуйста, я могу с этими проблемами обратиться к фирме, выполнявшей остекление? Стеклопакеты не предназначены для использования в неотапливаемых помещениях. Образование конденсата на поверхности стекла, обращенной в помещение - не гарантийный случай. И вопрос: откуда у Вас на балконе столько влаги, что она так весело конденсируется? 1
Moradan Опубликовано: 14 декабря, 2016 Опубликовано: 14 декабря, 2016 Стеклопакеты не предназначены для использования в неотапливаемых помещениях. ИМХО по 3-му фото в 1 посте: там остекление в 1 стекло и толстенные штапики. Поэтому и "скукожились"
kakt00z Опубликовано: 15 декабря, 2016 Автор Опубликовано: 15 декабря, 2016 Что сделал бы я: - поменял нижние пакеты на сэндвич; - резину обработал силиконовой смазкой; - отрегулировал фурнитуру, при необходимости добавил точки прижима; - регулярно проветривал балкон. Спасибо за совет. Не подскажете, как именно добавить точки прижима? Ув, Moradan, обычный одинарный стеклопакет.
Rammmax Опубликовано: 15 декабря, 2016 Опубликовано: 15 декабря, 2016 Оставьте балкон в покое. Не парьте мозги ни себе, ни людям. Руки чешутся что ли? Обязательно надо начать крутить зимние прижимы, пытаться выгадать пару квадратных метров. Эти остекления ставят, чтоб окультурить внешний вид фасада, а не чтобы вы там зимние сады устраивали. Главная задача - защита от прямого попадания осадков, прямого ветра, выпадения. Всё остальное - от лукавого. 1
практик Опубликовано: 15 декабря, 2016 Опубликовано: 15 декабря, 2016 ... Не подскажете, как именно добавить точки прижима? .. Самый простой способ - обратиться к специалистам.
