SRP Опубликовано: 28 ноября, 2016 Share Опубликовано: 28 ноября, 2016 Здравствуйте, коллеги! Если кто сталкивался, проясните ситуацию пожалуйста. Вопрос по требованию ГОСТа 30674-99 к армированию. "п. 5.7 Требования к усилительным вкладышам" "5.7.1. Главные ПВХ профили изделий усиливают стальными вкладышами с антикоррозионным покрытием". "5.7.9 Стальные усилительные вкладыши должны быть защищены цинковым покрытием толщиной не менее 9 мкм по ГОСТ 9.303. Пропуски и повреждения покрытия не допускаются." Пришли проверяющие (Метрология, стандартизация, сертификация), выявили нарушение ГОСТ 30674-99 в части антикоррозионного покрытия армировки. Требуют торцы спила "красить". В производственном процессе не представляю, как это возможно. Только если готовить с шагом металл заранее, что для нас неприемлемо. Стоит Ширмер, пилит под каждую палку, и установка армирования происходит сразу же, красить возможности и времени нет. А есть ли надобность в этом? Причем торцы требуют "красить", хотя исходя из требований ГОСТа нужно их покрыть цинком 9мкм, а не красить... И на мой вопрос, а что же делать с отверстиями под ручки, которые фрезеруем, тоже внятного ответа не прозвучало. Хотя это тоже, по этой логике, повреждение покрытия. Есть ли какие-либо профессиональные комментарии по этому вопросу? Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Покраска армира осуществляется только для усилителей, контактирующих с окружающей средой, а внутренний усилитель профилей не считается таковым. Пусть сперва докажут: 1. Что защита торцов нужна (и где это написано у системодателей). 2. Влияет на эксплуатационные характеристики. 3. Покажут, где тут нарушение ГОСТа?! Срез не является пропуском и повреждением покрытия и не является ржавчиной. И еще, скорей всего, у вас используется СОЖ, а в них бывает добавляют ингибиторы коррозии. То есть претензия совсем не обоснована. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Пришли проверяющие (Метрология, стандартизация, сертификация), выявили нарушение ГОСТ 30674-99 в части антикоррозионного покрытия армировки. Требуют торцы спила "красить". Или что? Похоже на отработанное вымогательство. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Самое настоящее вымогательство... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Самое настоящее вымогательство... У меня на даче больше 25 лет крыша из оцинковки....под дождем....края листов из-под ножниц, голый металл. Ничего не ржавеет, т.к. цинк для этой протекторной защиты от коррозии железа и наносится. Заставь дурака ГОСТы читать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Это далеко не дураки. Это нужно иметь изрядную сообразительность, чтобы впаривать подобную трактовку ГОСТа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Читаем ГОСТ 9.303: Допускается по согласованию с заказчиком устанавливать более легкие способы защиты или меньшую толщину и (или) другие покрытия, чем установленные для соответствующих условий эксплуатации: при эксплуатации детали в условиях герметизации, обеспечивающей отсутствие контакта детали с внешней средой, и при отсутствии воздействия летучих коррозионно-агрессивных веществ; в условиях эксплуатации под слоем возобновляющейся смазки или при полном и постоянном погружении детали в масла и рабочие жидкости, не вызывающие коррозию; при эксплуатации в среде сухих инертных газов и сухого воздуха; при профилактическом уходе за изделием; Та самая СОЖ может являться в данном случае более легким способом защиты. В самом крайнем идиотском случае, если не удается договориться полюбовно (ибо требование красить торцы полная чушь) пропишите это в технологическом регламенте и в договоре с заказчиком мелким шрифтом, заодно будет фишка для продаж - типа "специально обработанные торцы металлических вкладышей". Для особо принципиальных можно установить на этапе между нарезкой и свинчиванием что-то типа штемпельных подушек со смазкой и касаться их усилителем перед запихиванием в профиль (после проверки убрать нафиг) Требования по окраске торцов, насколько я помню, есть у производителей усилительных вкладышей, чтобы при хранении на открытых площадках торцы не ржавели.... Не по теме: Если стоит Ширмер, значит точно знали куда и зачем шли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
