Добрый день! Кто может поделиться программой для оптимизации раскроя рамки? Слышал, что таковые есть в эксель формате. Буду рад любому предложению, спасибо!
Поскольку гибочная машина создает бесконечный пруток из профиля с соединителями, то отход рамки становится пренебрежимо мал. Только предотвращение попадания соединителя на угол или место стыка начала с концом рамки. Что здесь оптимизировать ещё?
...которое регулируется остаточной длиной...)
В экселе бывают только варианты не имеющие раскладки по "номерам", а ежели хотите нормальный вариант "с разблюдовкой" пример раскроя с нумерацией по ячейкам.pdf - надо платить... ну или писать себе, как это сделал я... Скажу сразу - у меня программа интегрирована в оконную и не может быть выделена в отдельную ))) некогда ))).... так что покупайте официальную версию какой-нибудь... и сразу думайте о том, как генерировать задание с нумерацией.
И еще вопрос - бог с ней с рамкой, а стекло-то вы оптимизируете?
Я бы на Вашем месте изложил бы вопрос в форме ТУ, мол, есть производство, пакеты делаем так-то, задание генерируем так-то, в форме файла с расширением таким-то... хочется того-то и того-то...
НЕ-Е-ЕТ!!! Остаточная длина говорит контроллеру, ГДЕ находится первый стык. Контроллер вычисляет положение соединителя и, при необходимости, отрезает кусочек. Но при самом правильном задании остаточной длины, найдется такая рамка, в которой соединитель попадет на угол. И все равно придется отрезать кусочек. Обидно, когда периметр рамки так соотносится с длиной прутка, что на каждом изделии приходится отрезать эти 150 мм.
Это крайне редко происходит, чтоб так попадалось отрезать.../ если только тех. задание на рамку, к примеру, не более двух соединений на периметр (вместе с ручным соединителем), при этом на одной стороне не более одного. Мне такие попадались... беда с отходом... до 10-15% доходит.
Заказчики извращенцы какие-то. Мы как-то в момент дефицита 22-ой рамки и срочном заказе собрали десяток пакетов на рамке из кусков по 30-40 см :megalol:
Полно в интернете ломаных программ, как правило мебельных,
которые можно для стекла и профилей приспособить, например, Базис.
Покупайте гибочную рамку с соединителями. Стыкуйте вручную, и будет практически безотходный процесс! Гыыыыыы..... :megalol:
Да, и Вы представляете, сколько сэкономите? По моим данным, при абсолютном отсутствии отхода 7-8%.
Изменено пользователем TheKogt
На мой взгляд нормальная оптимизация рамки, (т.е. взять партию стеклопакетов, например, 30 шт., с оптимизировать, получить мало отхода 1-2%,) кроме головной боли и затрат на перекладку и поиск ничего хорошего не несёт. Помяли, поцарапали, покрылось пылью. Оптимизация в пределах 5-10 контуров и весь запас на столе. Возможно с "золотой" рамкой это имеет смысл (композитные, декоративные).
А уважаемые, кто читает данную тему и у кого имеется гибочное оборудование, не прикидывали, какой отход рамы получается по месяцу в среднем...? Конечно же с учётом - выпущено продукции -должно было быть потрачено на неё рамки - потрачено рамки по факту (забор со склада).
Да окститесь, батенька, моя самописная программа при оптимизации штапика на 5-6 разнокалиберных окон (10-15 стеклопакетов) дает остатки от 6,5 м хлыстов от нуля до 3 миллиметров и только последний хлыст дает 1 большой остаток. А поскольку штапики на окно ровно на 40 мм больше, чем рамки стеклопакетов, то распил будет еще и поудобнее... а уж когда оптимизируются 30-50 пакетов - да там гарантировано не будет большого количества коротеньких остатков...
Опять-таки, вы возможно не до понимаете суть программ оптимизации - у каждой нормальной программы оптимизации можно варьировать значение ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИИ (от уровня РАЗГИЛЬДЯЙСКИЙ ЭКОНОМ до... СУПЕРЖАДНОСТИ)
Например, можно ПРИНУДИТЕЛЬНО запускать обрезки, оставшиеся от прошлого раскроя в следующий раскрой... вот и все решение проблемы пыли, оседающей на рамки.
Ну и еще!!! Какие 2% отхода? 0,5-0,8% - это максимум... разве что запускать 30 одинаковых пакетов 2300*2300... Так идиотов нет, все равно такие пакеты запускают, разбавляя задание мелкими пакетами...
А если у вас дневное задание 300 пакетов 1300*700 со скругленными углами?
А это форс-мажор))) со скруглениями )))
А если без..., то отхода реально нет. Есть только товарные остатки.
Вот оптимизация на 50 изделий
Рамка.pdf
Рамка.pdf
))) Это не форс-мажор, то о чём говорит уважаемый AVN - реальное ежедневное сменное задание тех, кто делает стеклопакеты, например, для вагонов РЖД....
На соединителях разоришься)))
